Forum: PC-Programmierung In C: Text auf den Bildschirm schreiben, ohne Fenster?
von Basti (Gast)
ich möchte ein Programm schreiben, dass ähnlich XOSD unter Linux in der
Lage ist, einen beliebigen Text als Overlay au den Bildschirm zu
schreiben. Geht das in C überhaupt?
von Basti (Gast)
Achso... Natürlich für Windows!
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
von Basti (Gast)
naja, c++ ist gar nicht mein Fall, ich hab schon mit C schon so
Probleme...
Basic, Pascal Assembler OK, aber C tu ich mich schwer. MMhh naja dann
muss wohl weiter googlen
von U.R. Schmitt (Gast)
Was meinst Du mit overlay???
Ent weder Du hast eine Windowsanwendung, und dann hast Du schon ein
Fenster, oder du hast eine Konsolenanwendung, dann hast Du printf(...);
Alternativ gibt es noch Windows Funktionen für Pop up Message Boxen.
von M.Bubestinger (Gast)
Tipp:
Ein normales Fenster aufmachen, Hintergund Farbe transparent und das
Fenster selbst "undecorated" machen... Vl kommst du damit weiter..in C
kann ich dir nicht helfen :(
von Witzbold (Gast)
geile Idee! Und wie ist der RGB-Wert für transparent?
von Andreas F. (aferber)
Basti schrieb:
> Pascal [...] OK, aber C tu ich mich schwer.
Pascal ist ja verwandt mit Algol, also:
#define IF      if(
#define THEN    ){
#define ELSE    } else {
#define ELIF    } else if (
#define FI      ;}
#define BEGIN   {
#define END     }
#define SWITCH  switch(
#define IN      ){
#define ENDSW   }
#define FOR     for(
#define WHILE   while(
#define DO      ){
#define OD      ;}
#define REP     do{
#define PER     }while(
#define DONE    );
#define LOOP    for(;;){
#define POOL    }
Courtesy of Steve Bourne ;-)
SCNR,
Andreas
von Thomas W. (thomas100)
Schau dir mal die Beispiele an, die  Stefan B. gepostet hat.
Da musst du kein C++ können, um die zu verstehen.
Du solltest dich allerdings gut mir der Windows-API auskennen!
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, so was zu machen. Alle drei
habe gemeinsam ein Fenster, da kommst du nicht drum herum.
- Du setzt die Fensterregion mit "SetWindowRgn()". Was das einfachste
ist und unter allen Windowsversionen (zumindest seit Win95) läuft.
- Du setzt den Fensterstil "WS_EX_LAYERED" und setzt mit
"SetLayeredWindowAttributes" einen Colorkey (Beispiel 2, sollte ab
Windows 2000 laufen)
- Du machst es wie im Beispiel 1 mit "UpdateLayeredWindow". Das ist die
leistungsfähigste Version. Mit ihr kannst du auch Teiltransparente
Bereiche erzeugen. Allerdings auch die aufwändigste. GDI+ brauchst du
dazu nicht zwingend. Das ganze sollte ab Windows 2000 gehen.
Es gibt noch eine vierte Möglichkeit. Du zeichnest direkt auf den
Desktop. Allerdings zeichnest du da nicht auf den Hintergrund, sondern
über alles hinweg. Egal, welches Fenster gerade dargestellt wird.
Viel Spaß und vor allem viel Gedult!
Thomas
von winapihacker (Gast)
naja
die einfachste Variante wäre einfach den DC des Desktops zu benutzen.
Das wäre aber nur geeignet für kurze debugdrawings, da sobald windows
meint, die entsprechende Region müsse neu gezeichnet werden, die
malereinen wieder überschrieben werden. Andererseits bekommt niemand
mit, das da was draufgemalt wurde, wenn man nicht explizit was sagt,
kann es sein, dass das eigene gekritzel ewig die übermalten Bereiche
verunstaltet.
HDC toplevelHdc = GetGC(0);
Rectangle(toplevelHdc, 50,50, 100,100);
ReleaseDC(toplevelHdc);
von NeuerGast (Gast)
@winapihacker :
Genau das hat Thomas100 doch geschrieben:
von Basti (Gast)
Das wäre genau das wonach ich suche, ich will einfach 2-3 Sekunden lang
anzeigen, dass ein Anruf eingeht. Da müsste ich einfach für die Zeit oft
genug den Text an die Stelle schreiben.
Grundsätzlich ja. Aber dieser Text wird nie verschwinden, außer irgend
ein Fenster zeichnet sich, bzw. den Desktop neu.
Selbst wenn sich der Text ändert, wirst du schon Probleme bekommen.
Ich hab dir mal das Programm, das winapihacker gezeigt hat, dran
gehängt.
Probier selbst mal, was passiert und ob du damit leben kannst.
Grundsätzlich solltest du NIE auf ein fremdes Fenster zeichnen (der
Desktop ist auch ein Fenster)!!
Thomas
von Basti (Gast)
Ha, ich verstehe. Danke. Da ist natürlich reichlich ungünstig. Gibt es
eine Möglichkeit, evtl so einen gelben Popup (wie Windows das immer
macht) über die API zu erzeugen, oder muss das Programm das zeichnen
(Bild+text)?
Das geht. Sogar ziemlich einfach mit "Shell_NotifyIcon".
Damit setzt du ein Icon in den Traybereich und kannst deinen Balloon
anzeigen lassen. Danach das Icon wieder löschen. Fertig.
Naja, man kann natürlich auch ein redraw der ensprechenden Region
erzwingen.
RECT rect = {45,45, 105, 105};
InvalidateRect(0, &rect, TRUE);
@winapihacker:
Ja, das stimmt schon. Aber dann flackern alle Fenster kurz auf. Und wenn
er dann das zig mal macht, weil er den Text dauernt überschreiben will,
hast du nur noch ein flackern.
Das macht aber alles keinen Sinn und er macht sich mehr Arbeit und
Ärger, als wenn er ein Fenster erzeugt und dann mit o.g. Methoden das
ganze darstellt.
Im Anhang das Beispielprogramm um das Invalidate erweitert. Es wird das
Rechteck gezeichnet, 200ms gewartet und dann wieder Invalidiert. Und das
ganze 20 mal.
Wenn ein Programm meine gesamte Fensterwelt so zum wackeln bringen
würde, nur um einen Anruf anzuzeigen, würde ich das Programm in die
Tonne treten.
Grüße
Thomas
von Frank (Gast)
Tja, übel wenn man noch nie selbst programmiert hat, oder?
Natürlich gibt es die Möglichkeit, als Hintergrundfarbe "Transparent" zu
wählen. Den Rest machen die Libraryfunktionen dann automatisch.
von Witzbold (Gast)
@ Frank:
oh, ich glaub nicht, dass du beurteilen kannst, ob ich programmieren
kann oder nicht.
Aber wenn du es so toll kannst, dann sag mir mal den Wert?
Und vor allem die Libraryfunktionen würden mich brennend interessieren?
Ich warte....
von D. I. (Gast)
Witzbold schrieb:
> @ Frank:
> kann oder nicht.
> Ich warte....
schau selbst in die API?
von Karl H. (kbuchegg)
Du sollst nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.
technisch ist die Formulierung "Hintergrund Farbe transparent" nicht
korrekt, weil es sich um ein Attribut beim Fenster handelt, welches
dafür sorgt, dass es keinen Hintergrund hat.
Soweit hats du schon recht.
Trotzdem müsste der Tip für den Fragesteller ausreichen um ihm den
richtigen Weg zu weisen.
Und ja: Ein Programm welches mir ungefragt auf dem Desktop rummalt,
würde ich genauso wie Thomas aber sowas von schnell runterlöschen.
@Karl Heinz Buchegger
Mich würde die Funktion aber auch mal interessieren, die das automatisch
machen soll. Da hätte ich mir viel Arbeit gespart.
Selbst die GDI+ kann sowas nicht.
Manche Controls kennen den Windows-Style "WS_EX_TRANSPARENT", was aber
kein transparentes Fenster erzeugt, sondern nur dafür sorgt, dass das
Control keine WM_PAINT-Nachricht bekommt. Also auch nicht das, was der
Fragesteller haben will.
Grüße
Thomas
http://www.codeproject.com/KB/winsdk/QDWndTransparency.aspx
Vollkommen transparent hab ich nie gebraucht.
Ich kenn das nur so (und das hat für meine Fälle genügt), dass man sich
die WM_ERASEBKGND krallt und dort einfach nichts macht.
Aber frag mich nicht um die Details. Ist schon zu lange her.
@Karl heinz Buchegger:
So machst du das ganze Fenster transparent. Inkl. Controls und Schrift.
Die Möglichkeit mit "SetLayeredWindowAttributes" hab ich weiter oben ja
schon vorgestellt.
Hier gings darum, den Hintergrund Transparent zu machen. Und sonst
nichts. Und das macht Windows leider nicht freiwillig.
Die "WM_ERASEBKGND" zu ignorieren kann aber leider auch schief gehen.
Nämlich dann, wenn du ein Fenster drüber schiebst. Dann kann, muss aber
nicht, das verschobene Fenster noch sichtbar bleiben, da ja auf diesen
Bereich nicht neu gezeichnet wird.
Es gibt aber vielleicht noch eine Möglichkeit.
Du könntest dir mit WM_PRINT den Inhalt der drunterliegenden Fenster in
deinen DC (Device Context)) malen lassen. Dann auf diesen DC schreiben
und diesen DC dann in dein eigenes Fenster kopieren. Könnte gehen. Muss
aber nicht.
Gruß Thomas
