Hallo ich habe auf meiner LP Vias erstellt. Nun möchte ich diese Vias (alle) mit dem GND polygon verbinden. 1. Ich kann allen VIAs nicht den gleichen Namen geben. Wie könnte ich das hinbekommen? Wenn ich "group" mach und dann "signal gnd" eingeb, dann kann ich die Vias nicht umbenennen. 2. Ein Via kann ich in GND umbenennen. Nur wenn ich jetzt zu testzwecken das GND Polygon herum lege, dann entseht zwischen dem Via und dem Polygon keine Verbindung. Ich kann das spaciing nicht auf Null stellen. Wie kann ich die Vias und das GND polygon miteinander verbinden? 3. Kennt jemand ein gutes Tutorial, mit dem man Eagle Board Erstellen schnell bzw gut lernen kann? ich habe noch kein gefunden, was auf die Probleme eingeht. Vielen Dank
Verschoben durch Moderator
Auf die schnelle? Bastel ne kurze Leiterbahn dran. die nennste dann GNd und die verbindet eagle mit der Massefläche.
Moin, eigentlich ist es ganz einfach: Masse-Polynome erstellen, das Polynom mit "Name" in "GND" umbenennen. Vias erstellen und jedem Via mit "Name" den Namen "GND" geben. Was auch immer bei dir nicht funktioniert hat. mfg Emperor_L0ser
@ Holger Z. (atombombi) >1. Ich kann allen VIAs nicht den gleichen Namen geben. doch, das kann man. Und man MUSS es auch, wenn die an Masse angebunden werden sollen. >das hinbekommen? Wenn ich "group" mach und dann "signal gnd" eingeb, >dann kann ich die Vias nicht umbenennen. Musst du einzeln machen. Mit NAME >2. Ein Via kann ich in GND umbenennen. Nur wenn ich jetzt zu testzwecken >das GND Polygon herum lege, dann entseht zwischen dem Via und dem >Polygon keine Verbindung. Ich kann das spaciing nicht auf Null stellen. Spacing ist vollkommen egal. ISOLATE, WIDTH und die Clearance im DRC sind entscheidend. >Wie kann ich die Vias und das GND polygon miteinander verbinden? Vias mit GND benennen. >3. Kennt jemand ein gutes Tutorial, mit dem man Eagle Board Erstellen >schnell bzw gut lernen kann? ich habe noch kein gefunden, was auf die >Probleme eingeht. Das Tutorial von Cadsoft ist recht gut. Man muss es halt mal lesen und durcharbeiten. MFG Falk P S Die Wunderpille zum blitzartigen Lernen komplexer Dinge, wie z.B. Layoutprogramme, gibt es nicht.
Am einfachsten geht das wenn Du es gleich beim Erstellen der vias so machst: in der Board-Ansicht in die Kommandozeile via 'gnd' eingeben, vias setzen, gluecklich sein :)
madler schrieb: > Am einfachsten geht das wenn Du es gleich beim Erstellen der vias so > machst: in der Board-Ansicht in die Kommandozeile > via 'gnd' > eingeben, vias setzen, gluecklich sein :) Voll korregt, alda! :-)
Ansonsten (man braucht eigentlich immer viele davon :-)): Nachdem eins Gnd heisst, kann man auch den Copy-Befehl anwerfen und man setzt die dann dahin, wo man sie haben will.
oder folgendes in die Kommandozeile Tippen : change name gnd und dann einfach die vias nacheinander anklicken wenn sie sich immer noch nicht mit dem polygon verbinden, dann klick mal auf ratsnest
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Nur gibt es da ein Problem: wie madler vorher gesagt hat, soll ich in die Kommandozeile via 'gnd' eingeben. Hab ich geamcht und danach die Vias auch über die Kommandozeile eingegeben. Wenn ich nun auf die Vias klick, dann haben die immer noch den Namen S$1...bis S$.. oder so. Wenn ich nachträglich die Namen ändere, dann verbindet Eagle die Vias mit Airwires. Und dass ist ja nicht Sinn und Zweck. Wenn ich nun das Polygon auf den Top layer zeichne und dieses mit GND benenne, dann sind immer noch Lücken/ Abstände zwischen den Vias und dem Polygon. Setz ich die Vias per Hand, dann übernimmt jedes VIA brav den Name GND. Aber von Hand wollt ich die nicht setzten, da es zuviele sind und die genauen Maße eingehalten werden müssen. Geb ich den Befehl von Michael Sauron change name gnd ein, dann bringt er mir die Fehlermeldung, dass es den Befehl Name nicht gibt. Was mach ich falsch?
Versuche es ohne "change", also so wie von Emperor_L0ser oben geschrieben: name gnd Dann der Reihe nach alle Vias durchklicken. via 'gnd' sollte aber normalerweise ebenso klappen... Ich mache es meist so wie H.joachim Seifert (crazyhorse). Ein Via auf GND setzen und dann dieses immer wieder kopieren, wenn ein weiteres benötigt wird.
>Geb ich den Befehl von Michael Sauron >change name gnd >ein, dann bringt er mir die Fehlermeldung, dass es den Befehl Name nicht >gibt. Hab ich grad mal probiert, da bricht eagle wohl mit seinem eigenen Konzept Gruppen von VIAS umzubenennen ist mir auch nicht gelungen als würgarround kannst folgendes machen: 1)Tippe name gnd 2)klicke das erste via an 3)DAs via wird nun unbenannt (erkennbar ist das leider nicht, wenn noch kein objekt den namen gnd hat) 4)Ruf den Letzten Befehl nochmal auf (Pfeil nach oben)(enter) 5)klicke das nächste via an 6)nun Fragt eagle , ob die Signale verbunden werden sollen. (enter) 7) gehe zu schritt 4
H. X. schrieb: > dann verbindet Eagle die Vias mit Airwires. Und dass > ist ja nicht Sinn und Zweck. drück mal ratnets
Also, erstmal vielen Dank für die Hilfe. Das Problem bei der ganzen Sache mit VIA kopieren und neu einfügen ist, dass die Vias eine sehr genau Position einnehmen müssen und bei 80 Vias macht das einzelne Anklicken dann keinen Spass mehr. Ich hab jetzt einfach die Grenzen vür die Abstände auf 0 gesetzt. So müsste nun GND mit dem Via verbunden sein. Zum Glück gibt es auf der Seite keine weiteren Signale. (Ist aber eiegtnlich keine geschickte Lösung) eine Gruppe von Vias umbennen ist mir auch noch nicht gelungen. Falls ees jemanden gelungen ist, da würd ich mich um einen Tip freuen. Danke nochmal
