Forum: Compiler & IDEs 3310 & SD Software
Autor: Halgn H. (Gast)
ich nütze den code:
http://fandigunawan.wordpress.com/2008/06/18/lcd-n...
will auch SD(nur lesen :D) und nehme
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd
diesen code
jetzt braucht das LCD SPI Hardware doch man kann bei der SD wählen
zwischen H/S. Aber ich blick es nicht. Ich lerene mehr über Beispiele
als aufgaben :D
Kann mir das jemand verbinnden(LCD source und SD) und pin sagen?
Denn igenwie verzweifle ich, LCD geht und SD nicht.
MfG Alex
kann keiner mir helfen? Schade...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> als aufgaben :D
Das ist eine schöne Ausrede, die offensichtlich nicht stimmt.
Du lernst nämlich bei Beispielen im Grunde genau 0. Du tippst einfach ab
und wenns läuft freust du dich. Beim geringsten Problem jedoch stehst du
da wie der Ochs vorm Tor. Warum? Weil du dich nie mit den Grundlagen
beschäftigt hast, sondern immer nur Code geklaut hast.
D.h. heutzutage tippt man auch nicht mehr ab, man kopiert den Code
einfach unbesehen in sein Projekt hinein. Das Prinzip ist aber dasselbe:
Gelernt wird nicht mehr, solange es einen gibt, der einem alles so
aufbereitet dass man selber keinen Handschlag mehr tun muss, bzw.
wenigstens ein bischen nachdenken oder Eigenrecherche leisten muss.
Und dann kommts soweit, dass einem 8 #define in einem Header File zur
Einstellung der Konfiguration schon unlösbare Probleme bereiten. Selbst
dann, wenn daneben eigentlich recht eindeutige Kommentare stehen (mmc.h)
Ok, so jetzt hab ich die datein zusammengeführt on compelirt(49% voll).
Nun hab ich es so gemacht:
mmc.h
Connect ARM to MMC/SD
Copyright (C) 2004 Ulrich Radig
#ifndef _MMC_H_
 #define _MMC_H_
#include <avr/io.h>
#define SPI_Mode      0    //1 = Hardware SPI | 0 = Software SPI
//#define SPI_Mode      1
#define MMC_Write      PORTD  //Port an der die MMC/SD-Karte angeschlossen ist also des SPI
#define MMC_Read      PINB
#define MMC_Direction_REG  DDRB
  #define SPI_DI        3    //Port Pin an dem Data Output der MMC/SD-Karte angeschlossen ist
  #define SPI_DO        2    //Port Pin an dem Data Input der MMC/SD-Karte angeschlossen ist
  #define SPI_Clock      1    //Port Pin an dem die Clock der MMC/SD-Karte angeschlossen ist (clk)
  #define MMC_Chip_Select    4    //Port Pin an dem Chip Select der MMC/SD-Karte angeschlossen ist
  #define SPI_SS
also bei den port D 1 bis 4 anschließen? Hoffe auf rat befor ich so
löte...
Ich hab zwar den Code nicht darauf kontrolliert, ich denke aber nicht,
dass die Lib so geschrieben ist, dass
du die Pins auf mehr als 1 Port verteilen kannst.
Also ich würd das nicht tun.
Die beiden #define wird es wohl nur deswegen geben, weil es keine simple
und portable Möglichkeit gibt, wie man aus einem PORTx den zugehörigen
PINx bzw. DDRx ableiten kann.
Daher ist es das einfachste, das dem Konfigurierer zu überlassen.
Diese Erfahrung hat wohl jeder gemacht, der sein viertes Lernprogramm,
die mit einem Taster einschaltbare LED, so umgearbeitet hat, dass man
die Pin Positionen von Taster und LED möglichst einfach auf jeden
beliebigen Pin am µC verlegen kann.
Hast du das nicht gelesen?
  #define SPI_SS
Also stimmt das jetzt so?
Ich hab die Pins angepasst
