Guten Tag Ich habe eine Frage bezüglich der Berechnung für die Referenzspannung für einen Schrittmotor mit dem Aufbau L297/L298. Über den Leistungswiderstand beim L298 fliesst ja der Strom den der Motor zieht. Dabei fällt über dem Widerstand eine Spannung ab die ich auf den L297 zurück führe und mit der Referenzspannung vergleiche. Dadurch kann mit der Referenzspannung die Strombegrenzung reguliert werden. Wie berechne ich aber nun die korrekte Referenzspannung? Mein Schrittmotor ist mit 0.6A im Datenblatt angegeben. Wenn ich also 0.6A über meinen Leistungswiderstand von 0.5Ohm fliessen lasse habe ich eine Vergleichsspannung von 0.3V. Mit diesen 0.3V als Referenzspannung macht mein Motor allerdings noch nichts. Er läuft erst richtig sauber wenn ich die Referenzspannung auf ca. 0.8V - 0.9V erhöhe. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruss Pascal
Vref muss zwischen 5mV und 3V liegen, empfohlen wird 1V. Deine 0.3V sind aber nicht zu niedrig, sie erfordern nur, daß der Aufbau sehr störungsarm sein muss, denn es darf sich nun nicht die Masseleitung z.B. durch den hochfrequent getakteten Motorstrom auch im 0.3V verschieben. Bei deinen 0.6A sag ich mal: Nimm 1 Ohm und 0.6V :-)
