Kann man ein zweites Telefon einfach parallel zur vorhanden Leitung anschließen?
Ja, es klingtelt dann mit, und wenn der eine telefoniert, kann der andere mithören. Nur alte Telefone, mit richtiger Bimmelim-Klingel, sind eine zu hohe Belastung und klingen dann vielleicht nicht ordentlich.
nur der Ordnung halber: das ganze ist aber nur zulässig wenn beide Telefone in einem Raum sind, damit niemand unbemerkt mithört.
Technisch funktioniert das mit modernen Telefonen relativ problemlos. Unter modern verstehe ich solche Telefone, die keine elektromechanische Klingel mehr haben und ihre Energie nicht aus dem Telefonnetz beziehen. Also alles, was ein eigenes Netzteil hat. Peter schrieb: > das ganze ist aber nur zulässig wenn beide Telefone in einem Raum sind, > damit niemand unbemerkt mithört. Ich wage zu bezeifeln, daß das überhaupt erlaubt ist. Da geht es nicht nur um Datenschutz sondern auch darum, wieviel Leistung aus dem Anschluß gezogen wird und daß die Anpassung (Widerstand) zwischen Endgerät und Leitung paßt. Eine absolut saubere Lösung ist ein Wechselschalter, früher Awado heute AMS genannt. Servus Michael
imho ist es gar nicht erlaubt, aber daheim kräht da kein Hahn - normalerweise verwendet man dafür ein AMS
doch es ist (war) erlaubt, aber ebend nur wenn die Telefon in einem Raum sind. hat man uns in der Lehre vor 12Jahren beigebracht, kann aber nicht sagen ob das wissen noch aktuell ist.
Das funktioniert. Ich habe es seinerzeit bei meiner Mutter so gemacht, weil sie keine schnurlosen Telefone haben wollte. MfG Paul
korrekt wäre es aber das 2. Telefon am 2. und 3. Anschluß der TAE zu betreiben. Das hat dann die gleiche Funktion wie ein AwaDo (Umschalter) Dann kann man das Gespräch auch an den anderen übergeben.
Dazu müsste das erste Telefon eine "Rückleitung" haben. Hat es meistens nicht.
viele Telefone haben heute noch 4 adrige Zuleitung. Sonst würde ja Fax oder Modem nicht gehen. Ich habe diese Variante damals unzählige Male verbaut weil ein AwaDo eben richtig Geld (60 DM ? )gekostet hat was nicht jeder bzahlen wollte. Aber das kann der TE ja selber testen. Sind ja nur 2 Drähte.
Ich habe bei der 1993 bei der Telekom Berufsausbildung gemacht. Parallelschaltung war (und ist) nicht erlaubt, wird aber häufig von den kleinen Elektrobuden gemacht. Richtig wäre das verwenden einer AWADO (AMS). Grund ist wie schon richtig erkannt der halbierte Schleifenwiderstand (600Ohm glaube ich) und dem damit permanent fließenden höherem Strom. Just my 2 cents..
> viele Telefone haben heute noch 4 adrige Zuleitung. Quatsch. Die haben zwar 4 Adern, aber neben La Lb nur W und E, und nicht a2 und b2. > Sonst würde ja Fax oder Modem nicht gehen. Unsinn. Die 4-adrige (oder 6-adrige, bei E und W) Leitung haben TAE-F-Faxe und manche TAE-Modems (damit das eine dahintergeschaltete Telefon noch geht), aber eben gerade nicht TAE-N-Telefone. Bilde dich einfach weiter: http://www.tocker.de/tae/tae.html
Mario schrieb: > Ich habe bei der 1993 bei der Telekom Berufsausbildung gemacht. > Parallelschaltung war (und ist) nicht erlaubt, wird aber häufig von den > kleinen Elektrobuden gemacht. Richtig wäre das verwenden einer AWADO > (AMS). > Grund ist wie schon richtig erkannt der halbierte Schleifenwiderstand > (600Ohm glaube ich) und dem damit permanent fließenden höherem Strom. > > Just my 2 cents.. Ich war beim rosa Riesen von 90 bis 94 :o) war damals auch schon verboten -> AWADo oder die Billigvariante, der W (Wecker)-Anschluss, der zumindest früher für den Wecker eben da sein musste (auch für AWADo-Umschaltung versteht sich) http://www.tocker.de/tae/tae.html
MaWin schrieb: > Die 4-adrige (oder 6-adrige, bei E und W) Leitung haben TAE-F-Faxe und > manche TAE-Modems (damit das eine dahintergeschaltete Telefon noch > geht), aber eben gerade nicht TAE-N-Telefone. Idee stimmt, F/N ist falschrum: FAX, Modem, Anrufbeantworter TAE-N mit a, a2, b, b2 Telefon TAE-F mit a, b, W, E
