Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zustand Port-Pins in Dezimalzahl wandeln
von Tom (Gast)
ich habe da mal eine Frage. Angenommen ich habe eine Reihe von
Dip-Schaltern an meinem Atmega angeschlossen und will nun in C diese
Pins benutzten um eine Zahl zu bestimmen, mit der ich dann rechnen kann.
Binär oder Dezimal ist ja jetzt erstmal egal. Dann würde ich
normalerweise hingehen und den Zustand meines Ports mit sowas wie
i = PinX & Maske;
irgendwas = irgendwasanderes * i;
auslesen. Ich nehme die Pins, die ich brauche, die anderen maskiere ich
weg und kann dann mit meinen Dip-Schaltern eine binäre Zahl codieren, um
damit zu rechnen. Wie mache ich das aber, wenn die Dipschalter über
mehere Ports verteilt sind und ich eine zusammenhängenden Binärzahl
will? Ich brauche also irgendwas in der Form von.
if (!(PINB &(1<<2)))
  LSB von i;
if (!(PINC &(1<<5)))
  1. Bit von i;
if (!(PIND &(1<<0)))
  2. Bit von i;
usw. Wie aber macht man sowas konkret und in elegant?
Gruß Tom
von oldmax (Gast)
Hi
C is nicht, aber vielleicht ein Lösungsansatz:
Register 1 mit Portwert A belegen.
unwichtige Bits mit Und-Verknüpfung ausblenden (Masierung)
Bit in Position schieben
und register in Variable schreben
Nächsten Portwert laden
unwichtige Bits ausblenden
Auf Position schieben
Mit abgelegtem Wert verodern
usw.....
Gruß oldmax
von Tom (Gast)
Sowas geht nicht mit Bitoperationen in C? Was für eine Enttäuschung. Na
dann halt alle Ports einlesen, wichtige Bits rausmaskieren und alle
zusammen verunden. Müsste ja auch gehen.
von Lehrmann M. (ubimbo)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
da steht alles.
Musst dir halt Wertigkeiten ausdenken.
z.B.
Wertigkeiten immer 2^n.
Bsp.
Pin7 Wertigkeit 2^0 = 1
Pin 12 Wertigkeit 2^1 = 2
Pin 329 Wertigkeit 2^2 = 4
Pin 2 Wertigkeit 2^3 = 8
deine Dezimalzahle ist die Summe der Wertigkeiten (wenn der Pin log.
high ist dann gilt die Wertigkeit ansonsten 0)
von Robert W. (rweber)
Servus,
Sich vorher darueber Gedanken machen und nicht einfach drauflos
loeten.
was kann den C dafuer, dass du deine Schalter so konfus anklemmst,
obwohl sie offensichtlich eine logische Einheit bilden sollen?
von Karl H. (kbuchegg)
Sicher gehts.
Aber es gibt nicht für jeden Fall von
"Hole dir aus 25 Variablen die Bits mit den Nummern x, y, z und schiebe
alle gemeinsam in eine neue Variable" ein Spezialzeichen. Da würde die
Tastatur schnell zu klein werden.
C stellt dir den Baukasten zur Verfügung. Der Bauskasten ist vollständig
genug, dass man jede Operation daraus zusammenstellen kann.
So wie das bei Lego früher auch mal war: Ein überschaubarer Satz von
Bausteinen mit denen man gebaut hat. Heute besteht Lego ja nur noch aus
Spezialteilen für jeden möglichen Furz.
