Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik auswertung und darstellung von messwerten auf rennkart
von Alfred W. (Firma: keine) (techd)
Hallo ich baue gerade an einen F1 lenkrad
 für mein rennkart und habe in netz ein Display gefunden das
normalerweise zur darstellung von daten aus rennsimulationsspielen
verwendet wird.
http://www.leobodnar.com/products/SLI-PRO/
meine idee ist es im winter mit dem selben lenker am pc zu tranieren mit
den ich im sommer drausen fahre.
traut sich jemand zu einen controller zu bauen der die sensoren am
rennkart auslesen kann und das Display via usb damit anspielt.So könnte
man
das selbe Display sowohl am PC und am Renkart verwenden.
Die sensorenfrage ist noch nach allen seiten offen da kann man sich
danach richten was die controllerverarbeiten können.
Erfasst sollten werden " Speed, RPM, Timeing,  Temeratur,  Volt,
Man sollte mit einen Drehencoder am Lenker zwischen einigen anzeigen
umschalten können.
MFG ALFR3D
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Generell ist es schon möglich das Display anzusteuern, allerdings ist
das über USB recht aufwendig.
Da ist es wahrscheinlich einfacher selbst eines zu bauen.
Aus welcher Region kommst du denn?
mfg
Alexander Schmidt
ich  komme aus wien umgebung Genau aus brunn am gebirge.
das mit dem selberbauen des displays is so ne sache weil es dann
vieleicht nicht mehr an simulationspc läuft und das wäred ja sinn der
sache es an beiden u verwenden sowohl am pc als auch am kart und das mit
dem selben anschluss usb .
ach ja schau dir mal die software an die es unter dem link zum display
gibt .
die läuft namlich am pc um sich die daten aus dem spiel zu holen.
von techd (Gast)
Weil mir die sache am herzen liege ihr koennt mich auch anrufen
066488501008
Man könnte das Display nachbauen für den Einsatz im Kart. Und am PC dann
das von oben verwenden.
Oder eines umbauen für das Kart.
von techd (Gast)
Hallo alex schick mir ein sms dann meld ich mich.hab scion wunde finger
tippe das alles von meinen black berry aus. Danke
von Gust (Gast)
Ich denke, ein noch größeres Problem als die Programmierung stellt die
Verantwortung dar, die man eingeht, wenn man für jemanden etwas
"bastelt" und es zu einem Unfall kommt !!!
Ich will nicht mit erhobenen Zeigefinger mahnen, doch vor lauter
technischer Euphorie sollte man gerade bei einem Fahrzeug (egal ob
Strassenverkehr oder nicht!) immer den Sicherheitsaspekt im Auge haben.
Und wenn es sich um ein Rennkart handelt, dann handelt es sich auch um
hohe Geschwindigkeiten.
Wenn es mit deinem Kart ein Unfall geben würde, stehst Du bzw. der
Erbauer erstmal in der Beweispflicht, dass der Unfall nicht durch den
Eigenbau ausgelöst wurde. Und dieses zu Beweisen wird eine Menge Geld
kosten. Da ist es immer besser ein zugelassenes Lenkrad zu verwenden.
Immer daran denken, wir leben in einer Gesellschaft, wo IMMER der Andere
die Schuld trägt, auch wenn´s nur Pech war. ;-)
die geschwindikeiten die auftreten liegen bei bis zu 170 kmh.
deswegen wir das lenkrad auch aus einem carbon aluminiomverbund
gefertigt.die griffstücke weden aus elastoner mit 50 Shore gefertigt.
Die überprüfung auf sicherheit unterliegt im normalfall beim
bahnbetreiber der das kart zum betrieb auf seiner bahn zulässt. im
meisterschaftsbetrieb werden nur teile mit cik zertifikat verwendet.
dieses zeritfikat kommt einer überprüfung des tüvs gliech. ich weis das
deshalb weil ich in meiner firma projektleiter für das projekt vidibox
bin und diese anlage von mir mit dem tüv münchen gemeinsam entwickelt
und gebaut wurde.www.vidibox.com
laut meinen hausstatiker müsste ich mit einer wandstärke von 7mm für die
anlenkpunkte spich der teil auf denn die griffstücke aufgegossen werden
auskommen . biege und bruchkräfte werden af einen fahrer ausgelegt der
im schnitt mit einen körpergewicht von 90kg auftritt. 2,5 fache
sicherheit ist standart bei solchen berechnungen.
grüsse alfred.
hi alex ich möchte deshalb dieses display verwenden weil es dem orginal
F1 display sehr ändlich und günstig ist.
ein vergleichsprodukt kosten gleich einmal 400.- und ist potthäslich und
nur zum aufbau und nicht zum einbau gedacht.
