Forum: FPGA, VHDL & Co. Neues Spartan 3A Board
Autor: Sebastian (Gast)
Ich möchte ein eigenes Spartan XC3S400A Board erstellen. Hierzu habe ich
einige Fragen:
1. Ich habe gelesen das beim Spartan 3A die VAUX 2,5V oder 3,3V sein
kann. Da ich nur den LVCMOS33 Standard verwenden möchte, benötige ich
für VCCO 3,3V wenn ich dann VAUX mit 3,3V betreibe, benötige ich keine
2,5V Spannungsregeler. Somit würde ich kosten und Platz einsparren.
Entstehen mir Nachteile wenn ich VAUX mit 3,3V betreibe? Ich habe nicht
ganz verstanden wofür VAUX überhaupt verwendet wird. Es wäre schön wenn
einer dazu vielleicht 1 oder 2 Sätze schreiben könnte.
2. Da ich ja ausschließlich LVCMOS33 verwende kann ich die IO_REF Pins
als normale IO Pins verwenden. Sehe ich das richtig so? Gibt es dabei
etwas wichitges zu beachten oder sollte man diese Pins besser meiden?
3. Es gibt auf dem Spartan 3A neuerdings IP (Input Pins). Bis habe ich
nur den etwas angestaubten Spartan 3 benutzt dort gab es dies nicht.
Sind diese IP_Pins schlechter als die normalen IO Pins? Das ich diese
nur als Eingang verwenden kann ist mir schon klar. Sind hier die
Schaltzeiten schlechter oder gibt es andere negativen Eigenschaften?
4. Bei den Suspend und AWAKE Pin bin ich auch etwas überfragt. Kann man
den Energiesparmodus nur per Hardware deaktiveren?
Weiß vielleicht jemand etwas zu meinen Fragen?
Autor: MCUA (Gast)
VCCAUX ist Betriebs-Spannung für "nach draussen"
VREF ist Referenze-Voltage für versch. IO-Standards.
Autor: Frank K. (fchk)
Korrekt.
Vaux ist die Versorgung für JTAG und Konfigurationsmimik. Der einzige
Nachteil kann sein, dass die Leistungsaufnahme etwas höher wird.
Ich tippe jetzt mal drauf, dass beim Spartan 3 Vaux deswegen auf 2.5V
begrenzt wurde, weil sonst die Level-Shifter zum mit 1.2V betriebenen
Logikkern Probleme gemacht hätten. Bei den neueren FPGAs hat man dann
dieses Problem beseitigt.
Bei Altera sind diese Pins etwas langsamer, bei Xilinx wüsste ich keine
Nachteile. Im Zweifelsfall schau in die Datenblätter und User Guides, da
sollte das drin stehen.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Nachteile hätten.
Wenn die Pins Nachteile hätten, dann weiss das auch die ISE, und dann
siehst Du das auch in der Timinganalyse.
Uff. Da muss ich selber nachschauen, das weiss ich gar nicht mehr.
fchk
Schon mal vielen Dank für die Infos. Dann werde ich VAUX mit 3,3V
betreiben. Endlich nicht mehr diese 3 Spannungsregler.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
