Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avr net-i/o geht nicht
von Peter Z. (Firma: privat) (dj_peter)
hallo liebes forum - ich schon wieder mal.
habe mir bei ... (recht billig) ein AVR-I/O bord gekauft.
alles war vollständig.(2 10-pol wannen waren zu viel drin:-) )
habe AVR-net-soft aufgespielt (v1.03) - geht nicht. habe das ding via
Puttytel (seriell) angesprochen - alle get und set- sowie lcd- befehle
gehen.
spreche ich das ding via LAN an (crossover-kabel, ohne switsh od.
router) sacht mir das ding-->ip falsch, fehler beim auslesen
gateway...blabla...
mach ich das seriell-->alles io. habe in diversen foren gelesen, das
irgendwelche configurationen wegen dem NIC gemacht werden müssen, ich
sehe da aber nicht durch, weil ich das hex-file von der AVR-Net-cd nicht
runterbekomme.
--->ich kann den 32er auch von extern proggen (via ISP+ponny) - hab den
schon ausgelesen und wieder zurückgeschrieben - das geht<---> wenn denn
jemand mal bitte, bitte ein funktionierendes Hex-file für mich hätte....
danke an euch alle im vorraus.
mfg DJ Peter
von Timo S. (kaffeetas)
Hallo Peter,
dein Problem kann meiner Meinung nach 2 Ursachen haben:
1. PC falsch konfiguriert.
   -feste IP im selben Subnet wie NET-IO eingestellt?
   -Firewall die den TCP Port blockt?
2. Fehlende MAC Addresse im Net-IO. Solls gegeben haben, kann ich nichts
weiter dazu sagen. Eventuell bei P.....n (???) reklamieren dann gibts
evtl einen neuen Mega32.
Ich würd an deiner Stelle zuerst nochmals die PC Konfiguration prüfen.
Grüße
 Timo
von ich_eben (Gast)
hallo, woher du die hex von pollin bekommst kann ich nicht genau sagen,
nur dass es die irgendwo gibt.
Man kann diese dann über isp übertragen, du kannst ja auch mal eine
andere firmware testen
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin
guten morgen @ alle.
so - bin nun wieder in der schule, mit meinem eigenen Notebook. habe 2
netzwerkkarten drin (eine davon ist PCMCIA) und mit der anderen bin ich
online. in der PC-Card ist das CO-Kabel dran und mit der I/O-karte
verbunden. MAC-Adresse hatte ich schon ausgelesen und geändert. die
andere Firmware hab ich auch schon versucht (avr net io _robue 1.5
final)die firmware hab ich via isp eingespielt - das LCD zeigt nach
wiedereinschalten 2 schwarze balken...aber immernoch keine verbindung
zum avr-io...ich bin ratlos. einen M32 hab ich noch in der
bastelkiste...
MFG Peter
