Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 Timeout
von Max P. (max1988)
ich habe folgendes Problem:
Mein PIC kommuniziert über eine RS232 Schnittstelle mit einem
Servo-Regler.
Der PIC sendet z.B. einen Abfragebefehl an den Regler, dieser Antwortet
dann entsprechend.
 puts("Befehl"); //Übertrage Abfragebefehl
 gets(Antwort); //Empfange Antwort
Nun habe ich schon öfters das Problem gehabt das der PIC beim Empfangen
stehen bleibt, da er auf eine Antwort
des Reglers wartet.
Da dieser zu diesem Zeitpunkt jedoch ausgeschalten oder noch nicht
bereit war hatte er den Abfragebefehl auch nie erhalten.
Bisher hat das zwar funktioniert ist mir aber zu unsicher.
Nun möchte ich eine Funktion die z.B nach 50ms ohne Antwort vom Regler
den Befehl erneut sendet.
Ich habe dabei an einen Timer Interrupt gedacht, stehe leider total auf
dem Schlauch und weis nicht wie ich das realisieren soll.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Mfg Max
von holger (Gast)
So wie alle anderen vor dir auch: Datenblatt lesen und machen.
Vielen Dank für diesen Qualitativ hochwertigen Kommentar.  :)
Wie ich einen Timer Interrupt implementiere ist mir klar.
Es geht mir um die Funktion mit dem Timeout, da habe ich keine Ahnung
wie ich das am besten realisieren soll.
von avr (Gast)
Hallo Max,
ich weiß nicht, wie dein gets(antwort) aussieht.
Oft ist es so, daß dort in einer WHILE-Schleife gewartet
wird bis ein Zeichen empfangen wurde.
Dies ist der Blockierer.
Du brauchst eine Schleife mit 2 Abbruchbedingungen:
- Zeichen (oder erwartete Zeichenzahl)
- Zeitzähler abgelaufen
Pseudo:
 Ende=0;
Zeitzähler=0;
while(!Ende){
  Zeitzähler++;
  if(Zeitzähler>Zeitgrenze)Ende=1;
  if (Zeichenda)Ende=2;
if(Ende==2){
  // mach was mit empfangenen Daten
Natürlich Zeitzähler anpassen, evtl. auch in/mit
Interrupt.
Hoffe das Prinzip ist klar ;)
avr
von Daniel (Gast)
Angenommen, im Hintergrund läuft ein Timer, der Dir einen Sekundentakt
vorgibt.
Angenommen, Du hast einen seriellen Empfangspuffer, der recvBuf heißt
und der im seriellen Interrupt beschrieben wird, wobei der Index recvIdx
mit jedem empfangenen Zeichen hochgezählt wird.
Dann etwa so:
volatile BYTE timer; // wird in Timer-ISR hochgezählt
timeout = timer + GewuenschterTimeoutInSekunden;
recvIdx = 0;
while((timer != timeout) && (recvIdx < AnzahlErwarteterZeichen));
// Daten auswerten
von Daniel (Gast)
Hier habe ich noch eine etwas ausgearbeitetere Funktion, die auf eine
bestimmte Zeichenkette wartet.
recvIdx wird bei Empfang eines Zeichens in der ISR hochgezählt.
recvBuf wird mit den empfangenen Zeichen in der ISR beschrieben.
timerCnt wird in der Timer-ISR hochgezählt.
i gibt an, bei welcher Position im Puffer mit dem Warten angefangen
werden soll.
Es wird 0 zurückgegeben, wenn die erwartete Zeichenkette nicht empfangen
wurde, oder der Index im Puffer, wo die erwartete Zeichenkette endet.
char SerialWaitFor(char* s, BYTE i)
  BYTE j, iMatch;
  BYTE   tmout; // = (timerCnt + (BYTE)TIMEOUT);
  j = iMatch = 0;
  tmout = (timerCnt + (BYTE)TIMEOUT);
  while(1)
    if(recvBuf[i] == s[j])
      if(j == 0)
        iMatch = i;
      j++;
      if(s[j] == 0)
        return i;
24
25
    else
26
27
      if (j != 0)
28
29
        i = iMatch;
30
        j = 0;
31
32
33
34
    while(1)
35
36
      if(i < (recvIdx-1))
37
38
        i++;
39
        break;
40
41
42
      if(timerCnt == tmout)
43
44
        return 0;
45
46
    } // while(1)
47
  } // while(1)
48
} // SerialWaitFor()
Man kann dann z.B. so etwas machen:
idx = SerialWaitFor("+CREG: 0,", 0);
if(idx)
  SerialWaitFor(",\"", idx);
  idx++;
  // answer message is \r\n+CREG: 0,1,"620A","26B5"\r\n\r\nOK\r\n
  //                           this ^ indicates the network state
  if((recvBuf[idx] == '1') || (recvBuf[idx] == '5'))
    recvIdx = 0;
    return 1;
Ausgewertet werden soll die Ziffer zwischen "+CREG: 0," und ",\"". Es
wird also erst auf +CREG: 0, gewartet, dann von der Position idx
ausgehend auf ," und dann ist klar, dass das Zeichen an idx+1 die
gesuchte Ziffer ist.
