Forum: PC-Programmierung Ausgangserweiterung für den COM-Port mit Java ansteuern
Autor: Jan H. (derbastelfreund)
Da das hier ist mein erster Beitrag im Forum ist, schlagt mir bitten
nicht gleich alle den Kopf ein falls die Lösung hier schon X-Mal
beschrieben wurde.
(Ich habe aber die Forensuche benutzt.)
Also, da Ich schon Erfahrungen im Bereich der Elektronik habe und ein
wenig Java kann dachte Ich mir Ich steuere mal den Com Port an.
Für alle die jetzt denken Ich will wissen wie man den ansteuert:
Bitte weiterlesen!
Mein Problem ist jetzt, dass mir die drei Ausgänge nicht reichen.
Daher dachte Ich mir, ich Bastele mir eine Ausgangserweiterung wie auf
http://www.skilltronics.de/versuch/elektronik_pc/4094.html nach.
Da dort nur ein Beispiel in Quick Basic ist, Ich aber mit Java darauf
zugreifen will,ist nun meine Frage:
Wie kriege ich das geforderte Data Signal aus dem TXD Ausgang raus, ohne
mit einer Baudrate von 9600 arbeiten zu müssen?
Helft mir bitte!!
Ansonsten muss ich mit primitiven Sprachen wie Quick Basic arbeiten :(
PS: An C/C++ bin ich weniger Interessiert.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Das wird so (auch unter C/C++ und Basic) auf modernen Betriebssystemen
(Win2k+) nicht ohne weiteres funktionieren.
Ich kann dir nur empfehlen da einen uC zu nutzen dem du dann einfach
Befehle per Serielle Schnittstelle zusendest.
Dann kanst du z.B. die RXTX Lib verwenden.
> ohne mit einer Baudrate von 9600 arbeiten zu müssen?
Mit der Baudrate hat das erstmal garnix zu tun ;)
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Zunächst mal ist die Lösung Pfusch, weil sie die serielle Schnittstelle
auf eine nicht vorgesehene Art und Weise nutzt, was daran zu erkennen
ist, daß dauerhaft definierte Signalpegel auf der TX-Leitung ausgegeben
werden sollen.
Retten kann man die Situation aber trotzdem, indem zwei der Leitungen
vertauscht werden, nämlich DTR und TxD.
TxD hat per Definition dauerhaften High-Pegel, wird das Byte 0xFF
übertragen und ist die Schnittstelle auf keine Parität konfiguriert,
lässt sich damit recht schön ein Rechtecksignal generieren, das als Takt
vom Schieberegister ausgewertet werden kann:
     | S | 0  1  2  3  4  5  6  7  S  | S | 0  1  2 ...
Das Startbit erzeugt sowohl eine fallende als auch eine steigende
Flanke, alle anderen Bits (8 Daten- und mindestens ein Stopbit) bleiben
auf High-Pegel.
Die Dauer des Startbits ist eine Bitzeit und folglich direkt von der
Baudrate abhängig.
Um diese Variante zu betreiben, muss jegliches Handshake deaktiviert
werden (Hard- und Software, also auch kein XON/XOFF) und die
Schnitstelle auf 8 Datenbits ohne Parität und beliebig viele Stopbits
konfiguriert werden.
Je nach Aufbau der Schaltung (mit oder ohne Pegelkonverter) kommt es zu
invertierten Pegeln.
Danke für die schnellen Antworten echt super!!
@ Läubi ..
Deine Idee ist gut, aber könntest du mir bitte genauer erklären,
wie das mit dem uC geht??Ggf. mit Schaltplan?
Übrigens habe ich schon mal mit RXTX versucht zu arbeiten, aber Ich
bevorzuge die API von Sun, würde aber zur Not umsteigen.
@ Rufus t. Firefly
Deine Idee gefällt mir auch, nur das mit der Baudrate ist ärgerlich aber
noch akzeptabel.
Nur eine Sache verstehe Ich noch nicht ganz, muss der Takt nicht
gleichmäßig
(gleichlange high;gleichlange low)sein?
Ich bin gespannt auf eure Antworten :)
Jan H. schrieb:
> nur das mit der Baudrate ist ärgerlich aber noch akzeptabel.
Was ist das Problem? Eine serielle Schnittstelle hat nun mal eine
Baudrate, das ist grundlegendes Prinzip.
> gleichmäßig (gleichlange high;gleichlange low)sein
Warum sollte er das? Sieh Dir das Datenblatt des CD4094 an, wird da ein
bestimmtes Puls/Pauseverhältnis (duty cycle) gefordert?
Entscheidend ist die steigende Flanke des CLK-Einganges, mehr nicht.
Das mit dem duty cicle habe Ich aus bem Datenblatt interpretiert, weil
da nur gleichmäßige duty cicles waren, ist jetzt aber OK.
Mir stellt sich nun ein neues Problem.
Wie generiere Ich das Data und Strobe Signal?
Ich stellte mir das so vor:
Pin 1 High:
T:|____1____|____2____|____3____|____4____|____5____|____6____|____7____
|____8____|_...
C:S01234567SS01234567SS01234567SS01234567SS01234567SS01234567SS01234567S
S01234567SS0...
D:__H_I_G_H____L_O_W_____L_O_W_____L_O_W_____L_O_W_____L_O_W_____L_O_W__
__L_O_W___...
S:___L_O_W_____L_O_W_____L_O_W_____L_O_W_____L_O_W_____L_O_W_____L_O_W__
_H_I_G_H__...
T->Takt
C->Clock  mit TxD (in Java : ??)
D->Data   mit DTR (in Java : setDTR(boolean))
S->Strobe mit RTS (in Java : setRTS(boolean))
Ist diese Überlegung richtig oder muss Ich mir etwas anderes überlegen?
Freue mich wie immer auf Antworten ;)
Schrieb ich doch: Senden eines Bytes mit dem Wert 0xFF.
Gut.
Danke Rufus!
Das war 'ne echt große Hilfe für mich.
