Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 30 Ausgänge mit 3 Spannungen versorgen
von D. (Gast)
ich bräuchte mal etwas Hilfe.
Ich hab 1 bis 30 Ausgänge die wahlweise mit 5V, 5,5V und 13,5V betrieben
werden müssen. Für jede Spannung hab ich ein Netzteil zu Verfügung. Im
schlimmsten Fall rechne ich mit einer Belastung von 150mA für jeden Port
in Summe 4,5A.
Ich hab eine IO-Karte die TTL kann. Könnte mir jemand helfen wie ich das
ganze am effektivste aufbauen kann. Gibt es da spezielle Bauteile die
mir das ganze etwas erleichtern oder die ich mir anschauen sollte.
Danke für jegliche Hilfe.
Daniel
von Philipp (Gast)
im einfachsten fall transistor+ (diode?)+ basisvorwiderstand. 3x (pro
spannung einmal) je "Port". oder dieser schaltet ein relais, das die
spannungen schaltet(rubuster aber langsamer.
von Philipp (Gast)
oder treiber ics können das auch vileicht noch grad so. sind halt
praktisch, da für 8känäle meist in 1 gehäuse
von (prx) A. K. (prx)
Müsstest dafür aber Treiber-ICs finden, denen es nichts ausmacht, wenn
sie von aussen viel mehr Spannung kriegen als an der eigenen Versorgung
anliegt. Oder doch wieder Dioden rein.
von Frank K. (fchk)
Schau Dir mal den UDN2987 an. So etwas für jede Spannung einmal. Du
musst aber etwas aufpassen, dass Du den zulässigen Gesamtstrom bzw die
zulässige Wärmeleistung nicht überschreitest. Siehe Datenblatt. Die
SMD-Bauform ist thermisch günstiger, ggf. Kühlkörper mit Wärmeleitkleber
aufsetzen.
fchk
von MaWin (Gast)
Wie genau ?
Wie schnell ?
Auch lesen ?
Ich nehme an, ein UDN2981 ist zu ungenau, wenn man den an 2V mehr
anschliesst kommt nur ungefähr das raus, was du genannt hast, je
nach Belastung, und noch schlimmer wenn man eine Diode in
Leitrichtung anschliesst, um die Treiber voneinander zu
entkoppeln.
Mach deine Spannung 5/5.5/13.5 per umgeschaltetem Spannungsteiler
(ein Widerstand nach 13.5V, 2 Widerstände nach Masse werden über
einen Transistor oder open collector-Ausgang bei Bedarf nach
Masse geschaltet um den notwendigen Spannungsteiler zu erzeugen,
oder ein Tri-State-Ausgang mit einem Spannungsteiler, welche
bei L oder H oder offen eben 0/0.3V und 5V erzeugt (die werden
dann weiterverstärkt))
oder per (seriell ansteuerbarem, 8 kanal-)D/A-Wandler
und verstärke diese Spannungsvorgabe per Leistungs-OpAmp wie
L272 oder TA8449 damit sie mit 150mA belastet werden können.
Die OpAmps sind Spannungsregler, du brauchst nur unstabile 15V,
kannst deine bisherigen Spannungsquellen also vergessen.
Andere Wahl: 90 Leitungen, die 0V oder 20V haben können, aber
eher unbelastet (also open collector-Ausgang und PullUp nach 20V).
Daran 60 jeweils antiparallele MOSFETs damit die Body-Diode
nicht stört (jeweils 1 Dual-MOSFET in SO8?) als Analogschalter.
Sind aber mehr Bauteile, als 3 M62352A und 8 TA8449.
von Trippel (Gast)
Schau doch mal bei Conrad, obs den Artikel nicht schon fertig gibt.
Antiparallele diskrete MOSFETs??? Ergibt zwei antiparallele Body-Dioden
;-). Es sei denn der Substratanschluss ist separat verbunden - wie bei
integrierten Analogschaltern - was bei diskreten Teilen indes nicht
häufig anzutreffen ist. Meinst du antiseriell?
von MaWin (Gast)
Tschuldigung, natürlich antiseriell.
