Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EA-Dip 204 und Kontrastspannung
von Jannik (Gast)
Mein EA-Dip 204 (Gelb-Grün) verhält sich total komisch:
1. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er ganz schön viel Strom für die
Hintegrundbeleuchtung zieht. Ich habe ihm einen 6 Ohm Vorwiderstand
verpasst.
2. Das Display zeigt Text korrekt an, jedoch ist der Kontrast total im
Eimer. Die Beschaltung laut Datenblatt mit 27k und 10k poti hat
überhaupt nichts bewirkt. Jetzt ist der Pin für Kontrastspannung einfach
an nichts angeschlossen und es funktioniert aber der Kontrast ist eben
sehr schlecht. Woran könnte das liegen?
Jannik
von Jannik (Gast)
Hat keiner eine Ahnung?
von Helmut L. (helmi1)
Eventuell braucht das Display fuer den Kontrast eine negative Spannung.
Mit wieviel Volt betreibst du das Display ?
von René K. (king)
1. Natürlich braucht die Hintergrundbeleuchtung Strom. Wieviel nun "ganz
schön viel" ist weiß ich nicht. Maximal sind es aber 150 mA (siehe
Datenblatt, Seite 1). Einen Widerstand benötigst Du natürlich auch
(siehe Datenblatt, Seite 2). Den Widerstand kannst Du vergrößern, wenn
Dir zu viel Strom gezogen wird. Allerdings wird es dann dunkler.
2. Laut Datenblatt brauchst Du nur das 10k Poti, die 27k tauchen hier
nicht auf (Zeichnung auf Seite 3). Also schmeiß die 27k einfach raus.
http://www.lcd-module.de/pdf/doma/dip204-4.pdf
von Alter Hase (Gast)
Das Kontrast-Poti Problem hatte ich neulich auch.
Ein Anruf bei Electronic Assembly ergab daß das Poti bei dem
EA DIP204-4, setze ich ein, mit dem KS0073 Kontroller
("NAHEZU!!" 100% zum HD44780 kompatibel) zwischen VDD und VEE
anzuschließen ist. Also ein Ende der Schleiferbahn an VDD, der
Schleifer an VEE, das andere Ende der Schleiferbahn frei lassen.
Die Standard-Beschaltung ist anders!
Scheint zu stimmen, weil beim Test (nur interner Reset)
sich der Kontrast einstellen läßt.
von Junger Hase (Gast)
> Also ein Ende der Schleiferbahn an VDD, der Schleifer an VEE, das andere
Genau so eine Zeichnung ist im Datenblatt vorhanden, inklusive
Beschreibung. Deswegen muss man nun wirklich nicht anrufen. Oder gibt es
einen speziellen Grund, das Datenblatt nicht zu lesen?
von Jannik (Gast)
In diesem Datenblatt hier
(http://www.robotikhardware.de/download/eadip204_datenblatt.pdf) muss
das Poti auch noch an GND angeschlossen werden. Nach diesem habe ich
auch gearbeitet und es hat offensichtlich nicht funktioniert. Das
scheint also der Fehler gewesen zu sein. Schweinerei, dass
robotikhardware.de kein aktuelles Datenblatt drin hat!
