Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Case-Anweisung mit Zeichen
von Jens S. (jenser)
Irgendwie sitz ich mal wieder auf dem Schlauch. Ich will mittels
Case-Anweisung in Abhängigkeit meiner Eingangssignale verschiedene
Funktionen ausführen. Jedoch sobald ich einen Zeichen mehrmals verwende,
hier 'D' 'P' und 'L' 'P', kommt es zu einer Fehlermeldung. Wie kann ich
das umgehen? Habt ihr irgend eine Idee?
switch (p[0] & p[1])
  case 'D' & 'P':
  break;
  case 'G' & 'C':
  break;
  case 'L' & 'P':
  break;
von Thomas B. (escamoteur)
kannst Du mal die Fehlermeldung geben?
Tom
Die gewünschte Fehlermeldung:
354:     case 'L' & 'P':
E 102: duplicate case or default label
von Mario (Gast)
Steht doch alles in der Fehlermeldung.
Die Case-Anweisung kann nur ein Zeichen überprüfen.
Geht nur so:
if(!strncmp(p, "DP", 2))
else if(!strncmp(p, "GC", 2))
else if(!strncmp(p, "LP", 2))
mach mal Klammern um die & in den CASE Zweigen. nicht dass case die
beiden Werte einzeln auswertet.
Tom
von Klaus (Gast)
Du solltest dir mal überlegen, was du da eigentlich genau machst!
& ist der bitweise Und-Operator.
> p[0] & p[1]
Das hier heißt mit nichten "lieber Compiler, nimm doch mal bitte das
Zeichen p[0] und das Zeichen p[1] und mach das nachfolgende einfach für
beide".
Sondern die beiden Zeichen werden bitweise verknüpft zu einem neuen. In
dem neuen sind alle Bits gesetzt, wo jeweils in beiden Ausgangszeichen
auch die Bits gesetzt waren.
Das selbe gilt für die case-Labels. Zum Glück meckert der Compiler da
rechtzeitig.
von NoOne (Gast)
Wenn es unbeding eine switch Anweisung sein soll:
switch (p[0] | (p[1]<<8))
  case 'D' | ('P'<<8):
  break;
  case 'G' | ('C'<<8):
  break;
  case 'L' | ('P'<<8):
  break;
von Klaus (Gast)
Hör doch auf, Anfängern so ein Unsinn zu zeigen! Was soll der Blödsinn?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Nö.. in VHDL ist das & der Verkettungsoperator für Vektorliterale. Wo
steht das er C oder was syntaktisch kompatibles nutzt? ;P
Und in PHP funktionirt ein switch/case auch auf Zeichenketten oder auf
boolean werten:
switch(true) {
 case a == b:
 case a == 7:
von Peter D. (peda)
Das ist überhaupt kein Unsinn, habe ich selber auch so gemacht.
Ein 16Bit Vergleich ist deutlich schneller und codesparender als
strncmp.
Peter
von avion23 (Gast)
> strncmp.
> Peter
Kann da noch jemand etwas zu sagen? Ich sehe keinen Fehler und
Seiteneffekte dürften auch keine auftreten.
Zwei Bytes vergleichen muss ich eh und genau das ist hier der Fall, also
auch optimale Laufzeit.
von Karl H. (kbuchegg)
>> strncmp.
>> Peter
Ja.
Solange du C-Anfänger bist solltest du in erster Linie danach trachten
sauberen C-Code zu schreiben und erst in zweiter Linie auf die
effizienteste Lösung schielen.
Und besorg dir ein C-Buch
Edit: Seh gerade, du bist nicht der ursprüngliche Fragesteller. Die
Antwort war für diesen gedacht.
Danke für die rege Beteiligung, dank eurer Hilfe läuft jetzt alles wie
es soll.
Jetzt zu einer 2. Frage. Ich schicke mittels RS232 Geschwindigkeits- und
Zeitdaten zu meinem Controller (z.B V6000T500) und möchte diese
speichern. Diese kann ich jetzt in die dafür festgelegten Variablen
speichern, bis hier ist alles kein Problem.
Jedoch wie realisiere ich es, wenn ich jetzt meinen oben genannten
Befehl (VxxxxTxxx) mehrfach hinter ein ander schicke und speichern will?
besorg dir ein C-Buch und arbeite es durch.
Das Array, genauso wie eine Struktur sind schon lange erfunden und
werden im ersten Drittel deines zu erwerbenden C-Buches besprochen. Die
restlichen 2/3 deines noch zu kaufenden C-Buches verwenden diese
C-Sprachmittel dann extensiv um darauf aufbauend weitere C-Sprachmittel
dem Leser bekannt zu machen bzw. Konzepte zu vermitteln.
Von den hunderten kleinen Fallen, die es in C gibt, reden wir erst mal
gar nicht. Auch die kommen in deiner Literatur vor und werden erwähnt
bzw. Lösungsmöglichkeitne angeboten, was man tun kann, damit es nicht zu
Problemen kommt.
So ein C-Buch hat nur Vorteile. Nur haben und durcharbeiten müsste man
halt eines.
D.h. in dem vom Comiler angemäkelten Case Fall kommt beim Bitweise &
zufällig das gleiche raus. Hatte im ersten Moment den Denkfehler, dass
da ja jedesmal was anderes rauskommen müsste, aber das ist ja nicht der
Fall.
Tom
@Karl Heinz
Das wäre vielleicht besser. Habe gerade im Netz "C in 21 Tagen"
gefunden. Das werde ich mir wohl mal zu gemüte führen.
von Peter D. (peda)
Was ist an einem Switch denn "nicht sauber"?
Ich finde so ein Switch auch deutlich besser lesbar, als umständliche
if-else-Monster.
Und als Anfänger sollte man erst recht lernen, wie man 2 Bytes in 16Bit
wandelt und zurück. Denn solche Grundlagen braucht man alle Nase lang.
Peter
Danke für eure Hilfe! Jetzt zu einer neuen Frage:
Ich verwende die oben beschrieben case-Anweisung und möchte bei einem
bestimmten Befehl in einer while-Schleife verbleiben, bis ein weiterer
Befehl mich da wieder raus holt. Jedoch funktioniert es nicht so wie es
soll. D.h. ich komme rein aber nicht mehr hinaus!
  break;
  break;
  x=2;
  while(x!=1)
    if(p[0]=='1'){...}
    else if(p[0]=='2'){...}
    else if(p[0]=='3'){...}
    else if(p[0]=='4'){...x=1;}
  break;
Jens Sch schrieb:
>   x=2;
>   while(x!=1)
>     if(p[0]=='1'){...}
und wie kriegt p[0] innerhalb dieser while Schleife einen neuen Wert?
Ich werde das Gefühl nicht los, das der komplette Ansatz (inklusive dem
case) schon verkorkst ist.
Prinzipiell wollte ich den mittels Hyperterminal etc. schicken. Aber das
funktioniert ja nicht;)!
Nein.
Wo in
>   x=2;
>   while(x!=1)
>     if(p[0]=='1'){...}
ist eine Anweisung, so dass man sagen kann: Hier kriegt p[0] einen neuen
Wert, hier ist die Stelle an der etwas passiert, so dass als Folge davon
die Schleife verlassen wird, indem x auf 1 gesetzt wird.
Variablen ändern nicht magisch ihren Wert, nur weil du im Hyperterminal
auf eine Taste drückst.
Jetzt bin ich mir ganz sicher. Der ganze Ansatz (inklusive case) ist
verkorkst.
Neue Idee!
Ich verwende meine Case-Anweisung wie bisher, da diese ja auch
funktioniert und sich mittels Hterm ansprechen lässt. Nur lass ich
diesmal die While-Schleife weg und realisiere alles am Funktionsende mit
if-Schleifen.
if(x1==1){
    break;
    x2=1;
    x1=0;
    break;
    x3=1;
    x1=0;
    break;
if(x2==1){...}
else if(x2==1){...}
else if(x3==1){...}
von Sven (Gast)
Nunja.. falls p[] neb globales array ist und der Inhalt in der rs232 ISR
geändert wird sehe ich eigentlich kein Problem dabei.
Allerdings ist vielleicht ne Zustandsmaschine besser geeignet für sowas?
