Hallo, suche einen möglichst kleinen FM Empfänger der ohne viel zusätzlichen Aufwand verwendet werden kann. Und zwar benötige ich einen FM Tuner mit MPX Ausgang. Ich will anschließend aus dem MPX Signal die RDS Daten isolieren. Zwar habe ich mich schon mit den TEA5880 von Philips gespielt jedoch ist der eher aufwendig zu programmieren und das Datenblatt hat viele Fehler. So nun bin ich auf der Suche nach einem Bausatz. Durch meine Internetrecherche bin ich auf das ELV RDS Modul 100 gestoßen, das jedoch bereits die demodulierten RDS Daten ausgibt, also für mich unbrauchbar. Bei Pollin bin ich auf den FM Tuner FM-Tuner RFT 4423.10 gestoßen, jedoch lässt hier die Doku zu wünschen übrig. Wenn das Teil einen MPX Ausgang hätte würde es super passen. Vielleicht weiß jemand mehr Optionen für dein kleines FM Tuner Modul mit MPX Ausgang. Freu mich auf eure Antworten.
Kannst Du nicht beim ELV RDS Modul 100 das MPX- bzw. RDS-Signal irgendwo abgreifen? Ansonsten dachte ich, daß ohnehin alle stereofähigen Module breitbandig genug sind (schon weil damit der Stereo-Pilotton ordentlich in Phase ist), um auch den 57kHz RDS-Träger zu bekommen. Notfalls kannste ja das 10,7MHz-Keramik-Bandfilter (wenn zu schmalbandig) durch ein breiteres ersetzen - an die 300kHz sollten es wohl sein.
Hallo, danke für die Antwort. Ja du hast recht, das ginge schon, jedoch habe ich das Modul von ELV bereits zusammengebaut vorliegen. An das MPX Signal kann man so gut wie nicht herankommen, da das LCD Display des ELV Moduls den Zugriff verhindert. Müsste es zerlegen, jedoch erlischt dann die Garantie ;-( Hmm mal schaun was ich mache... Gruß
Telefunken FM-Tuner 1890 DFC gab es mal bei Pollin. Hab sie letztens noch bei eBay gesehen.
Wie wäre es mit dem TEA5767? Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TEA5768.pdf Zu bekommen z.B: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8482
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Echt super Seite "sparkfun" ;-) Wäre genau das richtige Teil ohne viel drumrum. Ansteuerung per serieller Schnittstelle...super. Danke, für den Link ;-)
Ich habe noch ca. 20 PHILIPS OM-5610 Module am Lager, diese lassen sich einfach über I2C programmieren und haben sehr gute Empfangseigenschaften! Module sind neu in Industrieverpackung. Bei Interesse bitte eben melden. Tel. 02821/79691
