Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega644 wieviel UARTS?
von Alex (Gast)
Hallo, habe gerade das Datenblatt von ATmega644 angeschaut. Mich
beschäftigt die ohne "P" Variante. Die frage ist ob dieser einen zweiten
UART hat oder nicht? Denn im Datenblatt steht kein Wort darüber also
gehe ich davon aus das der zwei UARTS hat. Doch so manche Forenbeiträge
verwirren mich, es wird berichtet das "P" für mehr Extras wie der zweite
UART steht. Dabei meine ich das "P" PicoPower bedeutet.
Was ist jetzt richtig?
von Stefan P. (form)
Der 644 ohne P hat nur 1 UART.
von Alter Hase (Gast)
Der 644 ohne P ist eh nicht mehr für Neuentwicklungen gedacht.
Die mit P oder PA haben 2 UARTs.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wie kommst du zu dieser gewagten These? Hat er auch 250 Timer weil davon
nix im Datenblatt steht o.0
von ich (Gast)
Die P Vatiante hat 2 USARTs (steht im Datenblatt)
von Alex (Gast)
@ Läubi ..
gleich die erste Seite vom Datenblatt:
– Two Programmable Serial USART
und rechts daneben alle Typen mit und ohne "P"
deswegen.
von spess53 (Gast)
Hi
>deswegen.
Von welchem ATMega644 redest du:
ATMega644, ATMega644P, ATMega644A oder ATMega644PA?
MfG Spess
von g457 (Gast)
..aber alle mit 'A'. Ich hab hier das Datenblatt vom m644 (ohne P und
ohne A, dafür optional mit 'V', 'doc2593' in Revision M 01/10), das sagt
bereits auf der ersten Seite explizit 'one programmable serial usart'.
Die Datenblätter mit 'A' (egal ob mit oder ohne 'P') sagen alle ebendort
'two programmable serials usart' - ergo hängts vermutlich an der
'A'-Version der Hardware (und nicht am 'P').
HTH
von Alex (Gast)
Seltsam ist nur das der ATmega1284 auch ohne 'A' und ohne 'P' zwei UARTS
hat.
> hat.
Der ist einfach viel jünger.  Der '644 war der erste der Serie, und
ab dem 324/164 haben sie dann zwei UARTs reingebaut.  Das fiel alles
in die Zeit, da Picopower gerade aufkam, und so wurden die 324/164
dann nur noch als P gebaut.  Dass es den 1284 nun auch noch ohne P
gibt, wird wohl daran liegen, dass es für die nicht-P-Version einfach
genug Martknachfrage gibt, dass sich das gelohnt hat, einen dafür
separat zu bauen.  Dem hat man dann natürlich die zweite UART nicht
mehr ausgebaut. ;-)
von Peter D. (peda)
Dem neuen zusammengemanschten Datenblatt vieler AVRs würde ich nicht
unbedingt trauen.
Im alten Mega644 Datenblatt ohne P ist nur eine UART.
Im alten Mega1284P Datenblatt sinds noch 4 Timer.
Peter
von Tobias H. (Gast)
Hat der denn jetzt eigentlich 3 oder 4 Timer? 4 wäre nämlich gut... Laut
Parametric-Table hat er auch noch 4. Laut dem zusammengewürfelten
Datenblatt ja jetzt doch nur noch 3 - was stimmt?
Gruß Tobias
von mmerten (Gast)
Mega1284 2 8bit und 2 16 Bit Timer also insgeasmt 4
von ich (Gast)
Warum sollte die Diskussion damit ein Ende haben? Die Parameter-Tabelle
hat Fehler. Darum geht es ja. Beispielsweise hat der 1284 laut Tabelle
nur 3 externe Interrupts, die andereren Modelle aus der Reihe haben 32.
Da liegt also ein Fehler vor oder die Nummerierung ist einfach nicht
konsequent durchgezogen (zählt man PinChance-Interrupt als einzelene
oder nicht).
Die Frage ist ja gerade, wo die Tabelle stimmt und wo das Datenblatt
stimmt, denn offensichtlich sind beide nicht perfekt!
von g457 (Gast)
Insbesondere erscheint die Tabelle unvollständig - der m644 (ohne A und
ohne P [1], so einer wie er hier vor mir liegt) ist z.B. nicht mit drin
-, gibts die auch für 'discontinued parts' sosä?
[1] http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3694
von spess53 (Gast)
Hi
Man kann man auch mal in den entsprechenden Partdescriptionfiles im
AVR-Studio Ordner nachsehen.
MfG Spess
von Andreas F. (aferber)
Oder man schaut in die Header der avr-libc und findet dort u.a., dass
die defines für den zweiten USART wie folgt eingeschlossen sind:
#if !defined(__AVR_ATmega644__)
 * Only ATmega164P/324P/644P have a second USART.
#endif /* !defined(__AVR_ATmega644) */
Alle Indizien deuten also darauf hin, dass der 644 ohne alles wirklich
nur einen USART hat.
Andreas
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn man aber kein C hat?
Das wusste ich schon vorher. Steht auch so im Datenblatt des
ATMega644(V) (doc2593.pdf).
Eklatanter ist der Fehler im neuen Datenblatt für die
ATMega164...1284A(P) (doc8272.pdf). Dort wird nämlich der Timer3 des
ATMega1284P nicht erwähnt.
MfG Spess
Und wenn man kein AVR-Studio hat?
Im Gegensatz zu den Partdescriptions sind die avr-libc-Header sogar
direkt im Netz verfügbar.
Ich auch. Aber es ging ja gerade darum, dass jemand dem Datenblatt nicht
glauben wollte.
Andreas
Schreib Atmel bitte einen Bugreport dafür (an avr -at- atmel -punkt-
com).
von Peter D. (peda)
So, ich habs getestet, der ATMega1284P (KW11, 2010) hat nen Timer3.
Hier das richtige Datenblatt:
http://de.farnell.com/atmel/atmega1284p-pu/mcu-8bit-avr-128k-flash-40pdip/dp/1715481
Scheint jetzt auch gut erhältlich zu sein.
Peter
von Daniel (Gast)
was heißt das "richtige" Datenblatt? die Version ist mit "Preliminary"
gekennzeichnet und bei vielen Werten steht noch TBD (to be defined).
läuft der Timer3 vielleicht nicht ganz stabil und ist buggy, dass sie
ihn deshalb aus dem neuen Datenblatt gelöscht haben?
