Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mega8 und ADXL345 an Fleury Soft- I2C / TWI
Autor: Matze Niemand (hupe123)
ich versuche einen ADXL345 (Beschleunigungssensor) an einen ATmega8 mit
4,0Mhz per SOFT I2C anzubinden.
Ich benutze die Bibliothe von Fleury und programmiere eingentlich in C
mit WINAVR.
Ich habe die master.s in die Makefile eingebunden und die i2cmaster.h in
meine main.h.
Der Compiler schmeisst keine Fehlermeldung aus.
Die Init vom soft-i2c läuft auch durch, allerdings die init von Sensor
nicht. Wenn ich allerdings am Kabel wackel, dann läuft die durch. Es
kommen auch nur dann Messwerte, wenn ich am Kabel wackel. Klar, auch
mein erster Gedanke: Kabel im Arsch... Aber NEIN:
Die Messwerte sind gewürfelt. Sogar wenn ich meinen Finger an den Port
halte, kommen Messwerte an - und ich glaube nicht, daß mein Zeigefinger
eine ordentliche I2C-Kommunikation hinbekommt.
Wo liegt mein Fehler? Der Quellcode inkl. Makefile und hex sind im
Anhang.
Danke! Grüß,
Matze
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Braucht er ja auch nicht.
Der Portpin wird brutal einfach abgefragt und der dann ermittelte Wert
wird an die aufrufenden Funktion als Wert weitergegeben.
Die Absicherung, dass es gültige I2C Daten sind, können die
angeschlossenen Geräte machen, wenn sie zusätzlich Prüfsummen  oder
CRC-Byte(s) übermitteln.
Und wie löse ich dann das Problem?
Hast du da eine Lösung für mich?
Grüße
Ich würde als erstes die Hardware kontrollieren. Selbst wenn das I2C
Gerät richtige Daten liefern würde, kann es doch nicht angehen, dass ein
Rumpacken am Kabel die eingelesenen (illegalen) Daten ändert. Oder ist
der ADXL345 (Beschleunigungssensor) so empfindlich montiert, dass diese
Bewegung schon auf den Sensor übertragen und ausgewertet wird? Ggf.
Schaltplan und Foto vom Aufbau zeigen (Bildformate beachten).
Wenn das steht, würde ich nachsehen, ob das I2C Gerät richtig
angeschlossen und angesteuert wird. Dazu ist bestimmt ein I2C Analyzer
(Sniffer, Monitor) oder ein LA oder ein Oszi hilfreich. Vielleicht
fallen anderen bei den Protokollen und Timing-Screenshots was auf. Wenn
diese Tools nicht vorhanden sind, Bescheid sagen.
Link zum Datenblatt des I2C Geräts ist vielleicht auch nützlich, wenn
man die Ansteuerung kontrollieren will.
das i2c-gerät funktioniert ordnungsgemäß. ich habe es an einem Hardware
i2c bus getestet.
ich kann mir das wirklich nicht erklären. ich habe eben, einfach mal
spaßeshalber, probiert den sensor mit einer falschen adresse
anzusprechen und selbst dann kriege ich gewürfelte werte...
komische messwerte bekomme ich auch, wenn ich SCL und SDA vertausche -
da dürfte dann eigentlich gar nichts mehr kommen.
ich kriege auch nur "messwerte" wenn ich am kabel wackel, sonst nicht...
anbei das datenblatt des sensors.
Datenblatt und Archiv habe ich geladen und schaue mir den Code am
Abend/Wochenende in Ruhe an.
Bisher habe ich nur mit der Fleury Hardware-TWI Library experimentiert
(Atmega8 und DS1621
Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard: Temperaturmessung mit DS1621) aber
das Beispiel habe ich noch aufgebaut und ich werde das auf die Fleury
Software-TWI Library umstellen.
