Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tiefpass charakterisieren
von motte (Gast)
Hallo Leute,
ich soll einen Signalgenerator charakterisieren. Der besteht aus DAC
(digital analog converter) mit anschließendem tiefpass, der das Signal
glättet und am Ende hängt noch ein Verstärker dran.
so....also meine Aufgabe ist jetzt rauszufinden, welche ordnung der TP
besitzt und die Parameterbestimmung.
Mein Betreuer meinte aber dass es sich wahrscheinlich um einen RC TP
handelt.
den Wiederstand bekomm ich raus, indem ich DC Spannung erzeuge und am
ende den strom messe.
aber ich weiß leider nicht wie ich auf die Kapazität kommen soll...
habt ihr vllt gute Ideen?
> welche ordnung der TP besitzt und die Parameterbestimmung.
Miss die Spannung bei verschiedenen Frequenzen vor dem TP und nach dem
TP.
Und dabei einfach geflissentlich irgendwelche Innenwiderstände des DACs
ignorierst...
von motte (Gast)
Hallo Lothar,
erstmal danke für deine schnelle Antwort
das Problem ist ja dass der TP im Signalgenerator drin ist...das
bedeuted, dass ich nur das Signal was aus dem Generator kommt am Oszi
messen kann.
trotzdem hab ich gerade herausgefunden, dass der Sinus tatsächlich bei
ca 50MHz auch endlich mal gedämpft wird...
Also hab ich vllt doch die Möglichkeit, meine Parameter durch ein Bode
Diagramm heraus zu finden...
Was mich noch intressieren würde:
Kann ich vllt. irgendwie meine Parameter auch durch eine Impulsantwort
herausfinden?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Der Tiefpass wird auf eine Frequenz ausgelegt sein, die knapp unterhalb
der Samplefrequenz des DDS Generators liegt.
Das bedeutet, du kannst nur einen kleinen Teil der Frequenzen erzeugen,
die im Bereich der nennenswerten Dämpfung liegen.
Vielleicht könnte man irgendwas mit einem schnellen Rechteck und der
Sprungantwort machen.
Was ist denn das für ein Signalgenerator? Üblicherweise ist da kein RC
Tiefpass drin, sondern entweder aktive Filter oder LC Filter (Pi, T
Filter), die ein viel viel steileres Abfallen des Frequenzganges nach
der Grenzfrequenz haben.
von motte (Gast)
Hallo Simon,
danke für deine Antwort!
Was du sagst ist sehr richtig...bei der Grenzfrequenz 80MHz ist die
Grenze erreicht...also kann ich mein Spektrum nur bis zur Grenzfrequenz
aufnehmen...
NI PXI-5422 so heißt mein Signalgenerator!
Ich hab die Info über den RC tiefpass nur von meinem Betreuer...
habe aber gerade das data sheet gefunden:
Output filter ......................................................
Software enabled seven-pole elliptical analog filter
available on Main Output Path
hmm, also scheinbar doch irgendwie ein anderer Filter
was mich weiterhin intressieren würde ist, wie ich es hinbekomm mit den
schnellen rechteck oder einen sprung meinen signalgenerator zu
charakterisieren...?
von rob_chelby (Gast)
biste dir mit 80MHz Grenzfrequenz sicher? dann schau doch mal bei 160MHz
nach Ua/Ue, dann weißte die Oktavdämpfung und kannst die Filterordnung
bestimmen. Und wenns wirklich ein RC sein sollte, dann wird die Ordnung
nicht sonderlich hoch sein.
von motte (Gast)
Hallo rob,
das problem ist, dass der signalgenerator nicht höher als bis zur
grenzfrequenz gehen kann...also mehr wie 80MHz ist leider nicht drin...
was mich weiterhin intressieren würde:
Weiß jemand wie ich mit einem Impuls meinen Signalgenerator
charakterisieren kann????
