Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehencoder gesucht für Außenbereich
von Josef H. (dl1nad)
Zur Winkelbestimmung eines beweglichen Schirmes suche ich einen
geeigneten wasserdichten Drehencoder mit 256, 512 oder 1024 Abstufungen.
Dieser soll ein digitales Potentiometer ansteuern, das die Werte beim
Ausschalten abspeichert, so daß beim Einschalten des PCs sofort die
Position des Schirmes ausgelesen werden kann. ELV bietet leider nur ein
IC mit 100 Stufen an, das ist aber für die gewünschte Anwendung
ungenügend.
Hat jemand einen Vorschlag, eine genaue Typenbezeichnung evtl. mit
Lieferantenangabe? Vielen Dank im voraus. Das Teil soll auch nicht zu
teuer sein.
Josef    DL1NAD@web.de
von Falk B. (falk)
@  Josef Hausmann (dl1nad)
Ein Drehgeber soll einen digitalen Poti ansteuern?
Wäre ein Absolutwertgeber nicht deutlich sinnvoller?
>ungenügend.
Was für eine IC? Ich dacht du suchst einen Drehgeber? Und selbst wenn
man, aus welchen Gründen auch immer, die Position des Drehgebers bei
Netzausfall speichern will, so geht das a) anders und b) einfacher. Ein
kleiner AVR mit 8 Pins reicht locker, angeschlossen über I2C oder
ähnliches.
>teuer sein.
Drehgeber mit 512 Stufen und Aussenbereich gibt es nicht billig, ich
schätze mal 50 EUR++.
MFG
Falk
von Andreas R. (rebirama)
Schau dir mal GMR oder Hall Winkelsensoren von z.B. Melexis an. Die
Liefern einen Absolutwinkel mit ca 10 bit, direkt nach dem Einschalten.
Da das ganze magnetisch geht, kann mans sauber hermetisch abdichten.
Chipkosten <10€
Danke lieber Falk und Andreas für Eure Beiträge.
Ich werde diese Hallsensoren mal anschauen. Zur Info: ELV bietet schon
etwas Schönes an, ich finde aber leider keinen wasserdichten
Drehimpulsgeber. ELV verwendet das IC: X9C503 (50 KOhm). Andererseits
sollte der eigentliche Geber viele Schaltspiele aushalten, auch hier
sehe ich eine kleine Schwäche beim ELV-geber.
Zur Elektronik: Leider muß ich mich an die vorhandene Elektronik halten,
mit der ich eine Spannung am X9C503-Ausgang leicht ablesen kann. Es gäbe
noch von Maxim den Baustein MAX5482, dieser ist leider für mich zu klein
zum Löten.., da habe ich recht wenig Erfahrung mit SMDs. Ein PIC bzw.
ATMEL-Baustein müßte ja ebenfalls wieder programmiert werden, da kenne
ich mich leider auch nicht aus damit. Mir fehlt da eben die
entsprechende Erfahrung, auch die Zeit dazu, das zu lernen...
Nochmals besten Dank.
Viele Grüße
           Josef
von Flo (Gast)
Du willst die aktuelle Position des Schirms als widerstand verwenden?
So als Idee:
Druck dir einen Schwarz-Weiß-Verlauf als Schiebe aus, dein Sensor
besteht dann aus einer Lichtquelle und einem Fototransistor (wie eine
Reflexlichtschranke angeordnet).
Der Widerstand des Fototransistors kann ja über eine analoge Schaltung
(z.b. mit OPs) noch dem genauen Verwendungszweck angepasst werden.
von MarioT (Gast)
> So als Idee:
Beitrag "Re: Scheibe für Drehgeber"
von Jobst M. (jobstens-de)
Fällt mir der AD2S1200 von Analog Devices zu ein.
Oder eine Scheibe mit einem Gray-Code, die man optisch abtastet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gray-Code#Anwendungen
Beide Anwendungen liefern Dir direkt nach dem einschalten absolutwerte.
Jobst
von Dirk (Gast)
Geht denn auch ein Mehrgang-Potentiometer oder ist das nicht genau
genug?
http://www.altmann-gmbh.de/de/datenblaetter/produktlinie_dmg.pdf
mfg
