Hallo, vielleicht kann mit ja hier jemand helfen. Ich bräuchte einen CAN-Ethernet Adapter. Gemeint ist ein Gerät, dass mir Daten, welche über Ethernet versandt werden auf CAN umsetzt und auch Daten, die ich per CAN versende aufs Ethernet bringt. Irgendwelche CAN-Ethernet-CAN Bridges oder Ethernet-CAN Geräte, mit denen ich vom PC aus über Ethernet z.B CANopen-Netze ansteuern kann, habe ich schon gefunden. Aber dies hilft mir leider nicht. Ich muss Daten (ASCII) von einer Ethernet-Gegenstelle (von mir protokollmäßig nicht zu beeinflussen) in ein Gerät über CAN-Bus hinein (hier kann ich mich austoben) und dann auch wieder Daten von dem Gerät über CAN ins Ethernet schaufeln. Ich suche da jetzt etwas von der Stange, da wir derzeit zwar einen entsprechenden CAN-Ethernet Adapter in der Entwicklung haben, ich aber nicht sicher bin, ob dieser mir auch rechtzeitig zur Verfügung steht. Dankeschön für die Aufmerksamkeit
Vorschlag: LM3S8962 Ethernet+CAN Evaluation Kit http://www.luminarymicro.com/products/lm3s8962_can_ethernet_evaluation_kit.html fchk Das könnt Ihr dann auch als Basis für Eure eigene Entwicklung nehmen. fchk
Danke, ist zwar nicht ganz, was ich suche - sieht aber für den Notfall interessant aus. Als Basis für die Entwicklung wirds aber wohl nichts - erster Schuss vom Layout mit XE167 + Ethernetcontroller ist schon fertig und muss "nur noch" bestückt und programmiert werden... Das Endprodukt muss auch ein wenig mehr können, als das, was ich jetzt kurzfristig mit vor habe.
Hallo, fertig kenne ich momentan auch nichts (würd' mich aber wundern, wenn es das nicht gibt). Mit einem Pollin NetIO, einem MCP2515 einem TJA1050 (oder ähnliches, ist momentan anscheinend schwerer zu bekommen) einem 16 MHz-Quarz und etwas Hühnerfutter ist das aber schnell zusammengeschraubt. Software-Schnipsel finden sich auch für alle Funktionalitäten (TCP/IP-Stack, CAN-Ansteuerung,...), ich hab' als interessierter Laie inklusive Einarbeitung in die CAN-Thematik weniger als 2 Arbeitstage für die komplette Lösung gebraucht (CAN-Packets über UDP an 2 CAN-Busse am NetIO und umgekehrt). Schöne Grüße, Martin
Danke Dir... sieht eher wie was für die private Anwendung aus :-)) Mit 2 Tagen würd ich wohl nicht hinkommen - muss dann noch erstmal einen "Führerschein" für AVR machen; bin bisher hauptsächlich mit 8051er-Derivaten und 166er-Abkömmlingen sozialisiert und entsprechend ausgerüstet... Grundsätzlich wäre eine Investition in das AVR-KnowHow aber wohl auch nicht verkehrt.
RM kann Dir da bestimmt weiter helfen. Die machen auch kundenspezifisches Zeugs... http://www.rmcan.com/
@Martin Würdest du mehr davon erzählen wollen? Ich habe was mit 18Fx58 gemacht und würde es gerne "Netzwerkfähig" machen. 125kHz ex. CAN, kann/würde ich aber anpassen.
Peter Z. schrieb: > RM kann Dir da bestimmt weiter helfen. Die machen auch > kundenspezifisches Zeugs... Stimmt, RM - von denen hab ich hier auch irgendwo noch ein Display rumfliegen. Das hier ist es fast: http://www.rmcan.com/index.php?id=786 Standardmäßig haben die zwar nicht, was ich brauche und als neue kundenspezifische Lösung würds wahrscheinlich zu lange dauern und wär zu teuer - aber vllt. haben Sie sowas ja schon für wen anderes gemacht... Muss ich mal anfragen. Tachauch schrieb: > http://www.ixxat.de/industrial-ethernet-module_de.html Hmm, bei IXXAT hat ich auch schon geschaut... Das Industrial-Ethernet-Modul scheints nicht mit CAN zu geben (ohne mal übers Protokoll nachzudenken) und CAN@net II/VCI wär eher interessant, wenn ich auf der Ethernetseite eingreifen könnte. Von IXXAT triffts das CAN@net II/Generic - CAN-Ethernet-Gateway am ehesten, scheint aber über TCP/IP-Socket zu kommunizieren (ich brauch UDP). Außerdem wär es hier wohl auch nötig, auf der Ethernetseite eingreifen zu können.
So, da ich meinen letzten Beitrag nicht mehr editieren kann - hier ein Doppelposting... Laut Auskunft des Vertriebsingenieurs von RM ist es mit dem CANview Ethernet ( http://www.rmcan.com/index.php?id=786 ) möglich CAN-Daten transparent auf ein Ethernet zu schicken und umgekehrt (UDP+TCP). Falls also unsere Hardware nicht rechtzeitig gängig ist, kann ich erstmal auf dies Gerät zurückgreifen (mit ~400,- + Steuer fürs nackte Gerät). Dann danke ich nochmal allen, die versucht haben, mir hier zu helfen :-)
@Gerd: Was willst Du wissen? Prinzipielle Anbindung des MCP2515, Tutorial und Software etc. findet sich hier: http://www.kreatives-chaos.com/ Alternative Software für den AVR NetIO findet sich hier im Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin Ich habe auf OpenMCP aufgesetzt - neues Protokoll registriert (UDP) und ein entsprechendes Modul aufgesetzt. Im einfachsten Fall den CAN-Bootloader nehmen und anpassen (enthält auch eine Soft-SPI, damit kann man dann jeden beliebigen IO-Pin verwenden). Ist halt alles AVR-lastig; mit PIC habe ich leider keine Erfahrung. @TE: Ja, ist für 'was privates (Haussteuerung); Beruflich macht es mehr Sinn, die 400 € auszugeben (zumindest, wenn der Entwickler mehr als 25€/Stunde kostet). Schöne Grüße, Martin
Hallo Michael, hast Du bereits Erfahrungen sammeln können mit den CANview Ethernet oder einem ähnlichen Gerät, bzw eurer Eigenentwicklung? Bin seit heute auch auf der Suche nach einem solchen Gerät mit transparenter Kommunikation. Für erste Tests tuts noch was von der Stange, doch wegen der Stückzahl wird eine Eigenentwicklung wohl preiswerter. Tipps und IDeen hierzu sind auch willkommen. Passende Bausätze habe ich leider keine gefunden Grüße, THomas
Ja, hab inzwischen "meine" Hardware bekommen. Als Controller tut der XE167FM von Infineon seinen Dienst (für die ursprüngliche Anwendung brauchts 4 CANs und ein wenig Bums), drangeknotet ist ein Wiznet 5300. Beim Wiznet ist der Support vom Distributor auch ganz gut, über den Infineon-Support schweig ich lieber... Die Liefersituation beim Infineon ist auch katastrophal, sofern man wohl keine hohen 1000er Stückzahlen braucht - es wurde uns für ein 50er bzw 100er Los eine Lieferzeit von min. 26 Wochen angekündigt... Inzwischen ist ein zweites Gerät in der Queue: wieder mit dem Wiznet 5300, als µC ist diesmal ein AT89c51cc03 (8051-Derivat) von Atmel vorgesehen. Mit dem Atmel sind wir auch firm und haben noch einige auf Lager. Dies Gerät ist dann für einen "kleinen" Umsetzer, bzw. für Anwendungen mit CAN und Ethernetschnittstelle vorgesehen. Ansonsten gibts da noch einen µC ASIX, der hat CAN und Ethernet OnBoard - da haben wir aber erstmal von abgesehen, da das neue Gerät noch vor Weihnachten verfügbar sein soll (da nimmt man nicht so gerne völlig neue Sachen). Für den ASIX soll aber auch einiges an Quellcode im Netz verfügbar sein - hab ich mir aber noch nicht angeschaut.
Danke für Deine Antwort. Gibts evtl. Links zu Euren Geräten? Wir benötigen eine wirklich einfache, sprich preiswerte Lösung. Also ein Gateway mit einem CAN- und einem RJ45-Port, idealerweise mit ARM-Prozessor und einem minimalen QNX, Linux oder Unix als OS. Im Prinzip sowas wie das hier: http://www.synertronixx.de/produkte/can2web/can2web.htm, nur halt noch günstiger. Wird wohl doch eine Eigenentwicklung... Min 26 Wo Lieferzeit bei Infineon heisst nicht dass es min 26 Wochen dauert, sondern dass es gar keinen Liefertermin gibt. Wäre für mich das KO-Kriterium. Grüße, Thomas
Hallo Thomas, Links zu unseren Geräten gibts leider nicht, wir machen eher so eine Art Sondergerätebau für spezielle Anwendungen. Und selbst wenn - wir wären (dank Infineon) nicht lieferfähig - alle Geräte die wir davon haben, sind schon längst verplant... Zu ARM oder dergleichen fällt mir erstmal nix ein, wir fahren eher so die 8051er- bzw. 80166er-Schiene. Da ist nix mit Unix und Konsorten. Nochmal zu dem ASIX: AX11025, ist wohl aus der großen 8051er-Familie: 512k Flash, 32k RAM, max. 100MHz, 1x Ethernet, 1x CAN 2.0, 3x UART, 1x I2C, 1x SPI, 1x 1Wire, 128LQFP, ~7€. EVA-Board kommt so ~240€ Schaut erst mal nett aus, aber trifft nicht so ganz Deine Beschreibung. Wenn wir Zeit hätten, hätt ich mir wohl den für den neuen, kleinen Umsetzer gewünscht... Schöne Grüße Micha
Hallo zusammen, vielleicht etwas spät für Euer aktuelles Problem, aber vielleicht trotzdem interessant. Es gibt auch ein CAN-TCP/IP-Gateway von Analytica mit einem CAN-Port und einem LAN-Anschluß: http://www.anagate.de/products/AnaGateCANuno.htm Das Gerät besitzt einen ARM9 mit 200Mhz und läuft unter einem embedded Linux mit Kernel 2.6. Es ist über eigene Programme (GCC Cross-Compiler) oder Skripte (LUA) erweiterbar. Die Schnittstelle zum PC ist über ein offengelegtes Protokoll von jedem socket-fähigen Partner möglich (für Linux/windows gibt es ein kostenloses API). Die CAN-Telegramme werden dabei transparent in TCP/UDP-Telegramme eingebettet ... Das Gerät gibt es in verschiedenen Varianten (mit 1,2,4 CAN ports, commercial/industrial Temperaturbereich, als Tischgerät bzw. Hutschienenvariante). viele Grüße Axel
Genau so ein Gerät: Jenaer Antriebstechnik Ethernet2CAN-S, Gateway 24V http://www.jat-gmbh.de/dt/produkte/zub/produkte_zubehoer_gateways.html
