Hallo zusammen.... Folgendes Szenario: Ich habe hier ein 800kB großes HEX-File vorliegen in welchem sich ein BMP befinden soll. Wie kann ich in dem HEX File nach Bilddaten suchen? Ich habe schon nach dem BMP-Header gesucht (42 4D..) aber nichts gefunden. Scheinbar ist das BMP als reines HEX eingebettet. Hintergrund: Es handelt sich dabei um ein Softwareupdate für ein OEM Navigationsgerät wo auch das Startlogo hinterlegt ist - das möchte ich ändern. Brauche Input.... danke! Gruß Thomas
Weißt du zufällig die Auflösung von dem Navi? dann weiß man wenigstens ungefähr wieviele bytes man suchen muss.
Wenn man das Ding einfach mit dem TextPad öffnet sieht's ab ca. Zeile 3760 grafikmässig aus... Was heisst hex-Formal? Intel-Hex? Bist du sicher, daß die Grafik im WIndows-BMP-Format eingebettet ist?
zunächst erst einmal herzlichen Dank für Eure Hilfe und Mitarbeit. @adfix.... nein, leider nicht, aber trotzdem interessant. Wie hast Du das gemacht? ich bin bisher so vorgegangen: habe mir mit MS Paint ein 4 bit Bitmap entsprechender Größe gemacht und abgespeichert (schwarzes Feld) Somit hatte ich schon mal den Header. Dann "interessante" Bereiche aus dem 800kB File kopiert und an den Header angehängt. Leider hatte ich immer Ergebnisse die aussahen wie ein nicht synchronisiertes TV Bild - und immer mit vertikalen Streifen in regelmäßigen Abständen. Es ist möglich das in dem File noch mehr "Bilder" oder Frames stecken.... Wie das Startbild im Navi tatsächlich aussieht habe ich mal angehängt. Die Rechte am Bild hat Mercedes Benz! Eigentlich sollte das ja eine primitive Sache sein, bei dem Bild. Keine Farbe und überwiegend schwarz. Ich meine mittlerweile auch rausgefunden zu haben das die Bilddaten im File kodiert hinterlegt sind. Es gibt auch schon Leute die das geknackt haben, rücken aber nicht mit Infos raus. Johann, nein, kein Intel-Hex..... Das Bild liegt ursprünglich als BMP vor, das weiß ich. Ich betrachte mir das .DNL File halt mit einem HEX-Editor.
Thomas Vrecar schrieb: > ich bin bisher so vorgegangen: habe mir mit MS Paint ein 4 bit Bitmap > entsprechender Größe gemacht und abgespeichert (schwarzes Feld) > Somit hatte ich schon mal den Header. Das hat nur dann einen Sinn, wenn ganz sicher ist, daß eine BMP-Datei vorhanden ist, und nicht einfach eine Bitmap. Das sind trotz ähnlicher Namen nämlich unterschiedliche Dinge.
Das ist mal was merkwürdiges. Ich habe mal nach den Farbwerten des Bildes gesucht ... die scheinen da nicht so vorzuliegen... vielleicht wirklich irgendwie codiert. Wünsche viel Spaß beim Puzzeln!
ja.... wenn es einfach wäre, hätte ich ja keinen Thread gestartet :-) Fakt ist, das es codiert ist - das weiß ich jetzt zu 100%
Selbst wenn du das Bild filtern kannst, meinst du nicht, dass da noch eine Prüfsumme über das das ganze File gelegt wird. Wie willst du die finden und passend ändern?
Miu, es haben ja offensichtlich schon einige (wenige) Tüftler rausgefunden.... nur leider geben die ihre Erkenntnisse nicht weiter.... es gab auch mal eine Update-CD mit einem geänderten Start-Logo bei eBay... so eine suche ich noch, dann wäre man schon eine Ecke weiter
Hallo, schau mal ob Du das Programm NavEdit irgendwo noch findest. Damit kannst Du die DNL Datei mit einem neuen Logo versehen. Anschliessend kannst Du Dir Änderungen mit DIFF ansehen. Gruß Frank
Hallo Frank, bin ich dran.... nur bekommt man das Programm wohl nicht mehr so leicht. Ich hatte das vor Jahren mal auf dem Rechner, aber nie benutzt, genauso wie das Kolumbia. Die Frage ist allerdings ob das für das Comand System auch funktioniert - primär wurde das ja für VW MFD geschrieben, was ich damals auch hatte. Sind immerhin beides Geräte von BOSCH/Blaupunkt Einer der Autoren bietet ja an das Logo zu ändern. Früher hat er dazu einfach diese hier gezeigte .DNL geändert und zurückgeschickt. Heute macht er das nur wenn man ihm das Gerät zuschickt. Ist ja auch nicht das Problem.... nur würde ich gerne mal ein paar Logos probieren und sonst noch schaun was so in dem Navi steckt.
hab Naviedit in den Tiefen des Internets gefunden... Es geht leider nicht mit dem Comand, nur mit VW MFD DNL's..... Dennoch kann man einiges davon für andere Dinge nutzen (Texte editieren, Flash File erzeugen....)
Thomas Vrecar schrieb: > Eigentlich sollte das ja eine primitive Sache sein, bei dem Bild. > Keine Farbe und überwiegend schwarz. Naja... da kann man sich eine ganze Menge Sachen ausdenken je nachdem was die Navi HW für "Power" hat. Der "einfache" Teil wäre noch das das Ding intern einfach eine feste Farbtabelle hat (z.B. mit 4 bit) und dann immer nur halbbytes verwendet. Es könnte aber auch (weil speicher ja nix kostet) 4 bit in einem Byte codieren. Dann könnte das Bild horizontal/vertikal abgelegt sein, oder je nach Displaycontroller auch in Blöcken. Das Bild könnte zudem komprimiert sein, z.B. mit RLE, oder wenn das Ding wirklich Power hat sogar als PNG/LZW/ZIP o.Ä. Wenn du meinst das das Bild wirklichunkodiert vorliegt könntest du dir ein Programm schreiben was die Binärdaten als Bild interpretiert mit bestimmten Einstellungen (Auflösung/bits per Pixel/byteorder) und dann das File "durchscrollen"
Wenn man sich überlegt, daß es ein Navisystem schafft auf 1 GByte die Straßen von ganz Europa abzulegen und noch die Audiodaten für 3 versch. Stimmen für die Naviführung, dann glaube ich nicht, daß ein primitives Logo daß zumindest Flash Speicher frisst unkomprimiert abgelegt ist. Meine Meinung :-)
U.R. tja..mag sein, oder auch nicht! Ich habe ja mal weitergeforscht..... Erst noch ein paar Eckdaten zum verwendeten Navi: Es handelt sich dabei um ein Mercedes Benz Comand System im Doppel-DIN Vormat mit eingebautem CD-ROM Laufwerk und TFT Display. Es werkelt im inneren ein BOSCH Custom Prozessor von AXIS - ein ETRAX 100 MCM (LX) mit 16MB RAM und 4 MB Flash onboard(!) Auf dem Teil läuft ein Linux Betriebssystem. Die Firmware im Prozessor (Headunit) hat etwa 1,7 MB Volumen. Dann gibt es noch die SH Grafik Unit mit einem 1MB Flash wo das 800KB File hier aus dem Thread drin steckt. Die Kartendaten werden jeweils während der Laufzeit von CD geladen und im RAM abgelegt - keine CD drin - kein Navi... Das alles ist immerhin 10 Jahre alt. Das Startlogo ist nicht komprimiert, jedoch anders codiert als das urspüngliche BMP. Ich habe jetzt zufällig eine Update CD bekommen wo ein modifiziertes .dnl File drauf ist mit einem anderen Schriftzug unter dem "Stern". Mit dem HEX-Editor konnte ich bereits gewisse Bereiche erkennen. Ich arbeite dran. Als nächstes werde ich den 1MB Flash (Intel 28F800) auslöten (SO44) und im Galep V mal auslesen. Bin gespannt was ich dort vorfinde. Ich hoffe hier nähere Information über das Startlogo vorzufinden. Werde natürlich berichten!
Auf jedenfall muss man beachten das ab Adresse 0x23 alle 60 Byte eine 8 (0x38) steht, darum kann es schon kein reines Bitmap sein...
Und die 3 Byte vor den Achten, zählen anscheinend die Speicheradressen aufwärts. Schau doch mal was passiert wenn du diese n*4 Byte aus dem Dump entfernst.
