Forum: PC-Programmierung C# serielle Schnittstelle: Empfangene Daten für Event festlegen, Problem
Autor: Stephan (Gast)
ich sitze seit einiger Zeit an einer Übertragung von einem µC zu meinen
PC. Da ganze ist auf einem RS485 Bus (erweiterbar für
Motorsteuermodule). Für RS 485 benutze ich ein Protokoll mit 9 Byte. In
meinem PC Programm versuche ich nun die neun Byte zu empfangen und zu
verarbeiten. Da habe ich aber gleich mein Problem.
Ich benutze eine freie Bibliothek für die Schnittstelle. Dort habe ich
einen Eintrag in der Sendefunktion und Empfangsevent erstellt. So weit
so gut.
Das Event wird aber standardmäßig nach unbestimmter Anzahl empfangener
Bytes gefeuert (min 1 Byte). Dazu habe ich dann einen Buffer
implementiert mit zwei Laufvaribalen (Anfang und Ende im verwendeten
Buffer). Im Empfangsevent habe ich einen Suchalgorithmus implementiert
der den Buffer nach der Adresse durchsucht und einen CRC Check danach
ausführt. Problem hierbei manchmal wurde ein ganzer Protokollstring
einfach ignoriert. Beim debuggen iss mir dann aufgefallen das die
Laufvariablen für Anfung und Ende immer beim Aufruf "0" sind.
Dann habe ich die Variable "ReceivedBytesThreshold" gefunden und diese
auf die Länge meines Protokolls (Länge gleich 9) gestellt. Damit dachte
ich sind meine Probleme gelöst. Aber falsch gedacht. Trotz dessen wird
hin und wieder ein Event ausgelöst was nur 8 empfangene Bytes
beinhaltet.
ALs Anhang mal mein Code für den seriellen Schnittstellenmanager, der
Interesante Teil ist unter der Region ComPort_DataReceived zu finden.
Der erste Teil der auskommentiert ist, ist der der mit einem Byte ein
Event auslöst der andere der mit neun Byte läuft.
Vielleicht kennt ja einer so ein Verhalten und es ist möglich irgendwie
das Event wirklich nur dann zu erzwingen. Oder vielleicht gibt es auch
eine andere Lösung und jemand kann mir helfen.
greetz
Stephan
Autor: AkkiSan (Gast)
Genau das ist der Grund, weshalb man derartige, serielle
Übertragungen üblicherweise in ein Paketchen packt:
[DLE] [STX] [DATA] [DLE] [ETX]
Nur so sind Start und Ende, auch im Fehlerfall, eindeutig
identifizierbar.
(Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten...)
