Forum: Markt M10 Feingewinde mit Grobgewinde verbinden
von Tobias B. (trevanian)
ich suche eine kostengünstige Lösung, also ein vorgefertigtes
Adapterstück oder dergleichen, mit dem ich ein M10 Feingewinde (auch
Lampengewinde genannt) mit einem normalen M10 Grobgewinde verbinden
kann.
Ich habe leider keinen Zugang zu einer Drehmaschine und keinerlei
Gewindeschneider, daher suche ich einen Adapter. Notfalls muss ich mir
wohl doch 2 verschiedene Gewindeschneidsätze kaufen.
Falls jemand einen Shop kennt, der soetwas führt: bitte melden! :-)
Ich habe bereits die ganze Nacht gegooglet, ohne Erfolg.
Vielen Dank im Voraus,
Tobias
von eklige Tunke (Gast)
Wenn ich mich recht erinnere ist Feingewinde und Regelgewinde gemeint.
Lampengewinde habe ich noch nie gehört, höchstens die E10 und Co. von
der Glühlampe.
Ob und was es da gibt, weiß ich nicht. Mit Feingewinde und Regelgewinde
findest vielleicht mehr. Evtl. bei der nächsten Schlosserei nachfragen
und dort selber machen.
von Axelwaxel (Gast)
auf messen werden die bohrer und schneideisen auch in solchen besondren
ausführungen (versch. steigung, zöllische gewinde , auch beides
kombiniert) auch einzeln verkauft, sonst hab ich bisher immer nur ganze
sätze mit normalen dingern gesehen. was auch noch ginge wäre
messingteile zusammenlöten oder den adapter gießen (je nach vorgesehener
belastung)
von Klaus W. (mfgkw)
Er meint nicht die Gewinde von der Birne (E...), sondern
vom hinteren Ende der Fassung, mit der sie am Lampenschirm
etc. festgemacht wird.
Das ist in der Tat ein Feingewinde mit 10 mm Durchmesser,
ich glaube mit 1.0 mm Steigung (müsste ich nachmessen, habe
hier eines liegen).
Solche Gewindebohrer oder Schneideisen, je nachdem welche
Seite er braucht, gibt es in besseren Eisenwarengeschäften
oder Werkzeug-/Technikhandel (Eisen-Meyer in Soltau :-).
Vielen Dank erstmal für die Antworten! Da ich das ganze relativ schnell
brauche, habe ich leider keine Zeit auf eine Messe oder ähnliches zu
warten. Google liefert leider keine brauchenbaren Ergebnisse und das
Drehen in der Schlosserei wird vermutlich zu teuer werden. Ich werde
jetzt entweder wie vorgeschlaggen eine Messing-Feingewindemutter und
eine Messing-Regelgewindemutter oder ähnliches zusammenlöten bzw. mir
etwas mit Zweikomponentenkleber schustern. Falls doch noch jemand einen
Onlineshop kennt, in dem ich etwas passendes finde, bitte melden.
Tobias
Diese "Stangen" bei Hängelampen haben doch ein "Feingewinde", nicht?
Dann schneid davon ein Stück ab, und laß dir in der nächst besten
Schlosserei auf dem Stumpf ein M10 "Grobgewinde" drauf drehen ...
von Dieter W. (dds5)
Das Gewinde an Lampengestängen ist M10 x 0,75.
Regelgewinde M10 hat 1,5mm Steigung.
Das funktioniert nur bedingt, dafür ist die Wandstärke der Rohre im
Allgemeinen zu gering.
Wenn es eh ein Klebe-Gebastel wird, kann man auch gleich
ein passendes Rohr ohne Gewinde über die Gewinde schieben
und mit Expoxidharz festkleben.
von ... (Gast)
mach doch mal eine Zeichnung wie das Teil aussehen soll. Mit Maßangaben
wenn es geht.
von ... (Gast)
und genauen Gewindeangaben, also M10x1 oder so.
von ... (Gast)
weil, M10 Regelgewinde hat eine Steigung von 1,5mm (DIN13-1) und
Feingewinde kann 0,5mm, 0,75mm, 1mm oder 1,25mm haben (DIN13).
entschuldigt bitte meine ungenauen Angaben, ich war einfach zu schlecht
informiert was Gewindenormen angeht.
Jetzt nochmal ganz exakt:
Ich brauche einen Adapter, um zwei Gewindestangen miteinander zu
verbinden. Die eine Stange hat M10x1,0 Feingewinde und die Andere hat
M10x1,5 Regelgewinde. Ich bräuchte also am besten eine Art
Verbindungsmuffe.
Also, falls jemand soetweas kennt, hat, billig drehen kann etc. dann
bitte melden. Ansonsten rüste ich mich gerade für das Klebegefummel :-)
Die Verbindung muss eh nicht soooo viel Belastungen aushalten. Es
handelt sich dabei quasi um eine Motorwelle, welche eine 30cm große
Scheibe andreht, auf der sich ein Gewicht von etwa 1,5kg befindet. Die
Verbindung sollte also auch locker mit Kleber halten, ist aber halt
nicht so elegant und später nicht mehr bzw. kaum noch auseinanderlegbar.
Tobias
Epoxid-Harz: auf gut 100°C erwärmen und gemütlich auseinanderziehen.
von ... (Gast)
Tobias Burkard schrieb:
> Also, falls jemand soetweas kennt, hat,.....
kann ich dir machen, wenn du mir sagst wie lang die Muffe sein darf, wie
tief die Gewinde in der Muffe sein sollen und wie groß der
Außendurchmesser der Muffe sein soll.
Muffe mit den beiden Gewinden kann ich machen, schreib mir 'ne PN mit
Skizze wie das Teil aussehen soll und aus welchem Material.
Aber noch mal zur Klarstellung, die Lampenstangen haben M10 x 0,75.
von Dirk W. (Gast)
Anderer Vorschlag: in die M10-Gewindestangenstücke jeweils ein kleineres
Gewinde (z.B. M3) hineinschneiden und mit einem kleinen Stück
M3-Gewindestange verbinden. Ggf. zusätzlich mit Schraubenkleber
(Loctite) sichern.
Gruß, Dirk
