Forum: Compiler & IDEs avr-size und Prozent der Ausnutzung
von Jens (Gast)
nach dem Update meines Ubuntus auf 10.04 vermisse ich die prozentuale
Auslastung meines Atmegas, die mir avr-size vorher angezeigt hat.
Jetzt zeigt er nur noch etwas wie
Finished building: 8x8x8Cube.hex
   text     data      bss      dec      hex  filename
  17540      142     1515    19197     4afd  8x8x8Cube.elf
  17540      142     1515    19197     4afd  (TOTALS)
Laut Eclipse ist die avr-eclipse Version 2.3.1 installiert. Ich bin
nicht ganz sicher, aber ich meine, dass die auch vor dem Update drauf
war.
Wie bekomme ich die Prozentangabe wieder? Der absolute Wert ist ja ganz
nett, aber jedes Mal rechnen ist blöd...
Jens
von Klaus W. (mfgkw)
hm, ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Update liegt.
size bzw. avr-size kennt ja erstmal die Gesamtgröße nicht,
woher sollen dann die %-Zahlen herkommen?
Ich habe eben nachgesehen, man muß die Optionen -C und
--mcu=... angeben, dann kommen die Prozentangaben:
klaus@i4a:~ > avr-size fixpoint_alt/fixpoint/AVR_LCD44780_fixpoint.elf
   7206      58       3    7267    1c63 fixpoint_alt/fixpoint/AVR_LCD44780_fixpoint.elf
klaus@i4a:~ > avr-size --mcu=atmega8 -C fixpoint_alt/fixpoint/AVR_LCD44780_fixpoint.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:    7264 bytes (88.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         61 bytes (6.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
von Jens (Gast)
Okay, aber mich wundert, warum dieser Parameter durch das Update
weggefallen ist.
Muss ich denn in jedem Projekt in den Toolchain-Einstellungen die
Parameter wieder hinzufügen?
Und wie heißt die Umgebungsvariable, die den aktuellen Prozessortypen
enthält?
Keine Ahnung, ich nehme keine Eclipse.
von Jens (Gast)
Ich habe gerade festgestellt, dass meine avr-size Version (2.2 aus dden
Ubuntu paketquellen) den parameter -C gar nicht kennt?
Debian war schon immer besser :-)
von Bingo (Gast)
avr-size needs a patch from WinAVR to display percentage.
Either build toolchain from source (see prereqs.txt for needed packages
to build)
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=42631
Or download a .deb package here (u10.04) package in bottom
http://www.wrightflyer.co.uk/avr-gcc/
Be sure to uninstall the "ubuntu installed avr-gcc" before installing
the above .deb
/Bingo
von Bingo (Gast)
Ohh... Btw..
Remember to add /usr/local/avr/bin to your PATH
Neither the .deb or the buildscript does that for you
/Bingo
