Hallo miteinander, mein Ziel ist es ca 40 LED's auf eine etwa 30x30cm große Platine zu bestücken um damit meine Partykellertheke zu pimpen. Die LED's sollen mit 60mA betrieben werden. Ich weiß, diese Themen mit den Konstrantstromquellen existieren zu hauf... aber da ich nicht der größte Elektroniker bin, bitte ich um Euer Rat! Welche Art der Konstantstromquelle würdet Ihr bevorzugen? LM317, JFET oder BiPo-Transistor oder gäbe es vielleicht auch noch eine elegantere, aber nicht zu komplizierte Variante? Zur Versorgung der Platine hätt ich nen 24V DC Netzteil. Danke schonmal im Vorraus!! Gruß Mika
R. Schubert schrieb: > gäbe es vielleicht auch noch eine elegantere, > aber nicht zu komplizierte Variante? Ja nennt sich Vorwiderstand
@ R. Schubert (mika21) >oder BiPo-Transistor oder gäbe es vielleicht auch noch eine elegantere, >aber nicht zu komplizierte Variante? Vorwiderstand. Nimm 5 oder 6 LEDs in Reihe, dazu der passend berechnete Vorwiderstand, siehe LED. Von diesen Ketten kannst du dann mehrere parallel an dein Netzteil anschliessen. MFG Falk
Danke Helmut & Falk für die schnellen Antworten!! Dennoch hab ich eine kleine Frage... Im Datenblatt der LED's sind die Spannungsangaben Typ: 3,5V und Max: 3,9V Angenommen ich schalte bei 24 V je 6 in Reihe. Was wäre wenn jetzt in einem Zweig mehr LED's mit 3,9V wären und in nem anderen Zweig mehr LED's mit 3,5V. Somit hätte ich doch bei gleichem Vorwiderstad unterschiedliche Ströme und somit würden doch auch die Helligkeiten der LED-Zweige unterschiedlich sein, oder?? Mit welcher Methode der Konstatstromquelle könnte man in den Zweigen "fast" 100%ig gleiche Ströme erzielen?? Danke und Gruß... Mika
R. Schubert schrieb: > Angenommen ich schalte bei 24 V je 6 in Reihe. Was wäre wenn jetzt in > einem Zweig mehr LED's mit 3,9V wären und in nem anderen Zweig mehr > LED's mit 3,5V. Somit hätte ich doch bei gleichem Vorwiderstad > unterschiedliche Ströme und somit würden doch auch die Helligkeiten der > LED-Zweige unterschiedlich sein, oder?? Die Streuung der Bauelemente dürfte sich da stärker bemerkbar machen. Nicht jede LED liefert beim gleichen Strom die gleiche Helligkeit. > Mit welcher Methode der Konstatstromquelle könnte man in den Zweigen > "fast" 100%ig gleiche Ströme erzielen?? Dafür brauchst du für jeden Zweig eine eigene Konstantstromquelle. Ansonsten musst du die LEDs handselektieren, durchmessen und an den Vorwiderständen jeweils die benötigten Anpassungen vornehmen.
Hallo Mika; Bei 40 LEDs auf einer 30x30cm^2 Platte wird es nicht auffalen, wenn da mal eine LED etwas aus der Reihe tanzt, was die Helligkeit angeht. Ich habe schon ein paar Beluchtungen mit LEDs gebaut und immer einfach entsprechend der Versorgungsspannung in Reihe mit nem R und dann parallel geschaltet, klappt bis heute wunderbar. Vor allem, wenn du 60mA pro LED angibts werden sie vermutlich so hell sein, dass Du eh nicht mehr mit ungeschützene Augen reinschauen solltest, d.h. wer nicht direkt hinguckt, kann auch keine Helligkeitsdiffernezen sehen zw. den LEDs... Gruß; Bastler
Muss man nicht so kompliziert machen für den Partykeller. Kann man natürlich machen, wenn (auch) der Weg das Ziel sein soll. Ansonsten reicht ein passender Vorwiderstand für jede Reihe.
Hallo zusammen und nochmal danke für Euro Antworten!! Die Lösung mit Rv ist def. die einfachste. Bei mir im Datenblatt stehen 3 Spannungsangaben: Min, Typ und Max. Ich weiß wenn ich mit der kleinsten Spannung (Umin=3,1V) rechne, ist der Rv am größten und somit der Strom am kleinsten. Muss ich denn mit Umin (sicherheitshalber) rechnen oder reicht es auch Utyp zu nehmen?? Da ich mich jetzt doch ein wenig in das Thema LED eingelesen habe würd ich doch sehr gerne von Euch Profis gern, wie ich in jeden Zweig den gleichen Strom bekomme? Nur aus reiner wissbegierigkeit..... Danke und Gruß... Mika!
