Hallo Leute, ich bin ganz frisch im Bereich VHDL.. Ich habe folgende code für eine 3bit-Zähler geschrieben aber mein testbench funktioniert immer nicht,also die Simulation gibt mir folgendes und der Ausgang ist immer undefiniert. Können Sie mich bitte weiter helfen???? couter-code: -- counter.vhd library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity counter is port(reset,clk:in std_logic; O:out std_logic_vector(2 downto 0)); end counter; architecture arch_counter of counter is signal temp : std_logic_vector(2 downto 0); begin process(clk) begin if reset='1' then temp<= (others => '0'); else if(clk'event and clk='1') then temp<=temp + '1'; end if; end if; end process; O<=temp; end arch_counter; TESTEBENCH-CODE: -- counter_testbench.vhd library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity testbench is end testbench; architecture behavior of testbench is --Signal declarations signal clk,reset : std_logic := '0'; signal counter : std_logic_vector(2 downto 0):=(others => '0'); -- Clock period definitions constant clk_period : time := 10 ns; begin UUT : entity work.counter port map (clk,reset,counter); -- Clock process definitions clk_process :process begin clk <= '0'; wait for clk_period/2; clk <= '1'; wait for clk_period/2; end process; -- Stimulus process stim_proc: process begin wait for clk_period*4; reset <='1'; wait for clk_period*4; reset <='0'; end process; end; Danke. Beitrag melden | Bearbeiten | Thread verschieben | Thread sperren | Thread löschen |
Hier sind die beiden Übeltäter: > port(reset,clk:in std_logic; > UUT : entity work.counter port map (clk,reset,counter); Vergiss diese Kurzschreibweise lieber schnell wieder, bei jeder Entity mit mehr als einer handvoll Eingängen wird es endgültig unübersichtlich. Außerdem ein Kommentar hierzu: > process(clk) > begin > if reset='1' then Wenn du einen asynchronen Reset beschreibst, muss reset auch mit in die Sensitivitätsliste.
