Ich habe mal eine Theoriefrage. Es geht sich um folgendes : Ich habe mich mit Pipelines ein wenig beschäftigt und da habe ich mal eine Frage zu : Beim klassischen Pipelining wird ja davon ausgegangen das pro Takt ein Befehl in die Pipeline geschubst wird. Aber wenn ich nun externen Speicher habe den ich mit Steuersignalen (der Einfachheit halber CS, RW, OE, Adresse und Daten, also ein ganz ordinäres SRAM) fütter so brauche ich ja beim Umschalten zw. Read und Write (wenn ich beispielsweise ein STORE gemacht habe) mehrere Takte (ich muß ja das OE zurücknehmen, RW setzen, Daten & Adresse anlegen und warten). Hätte ich in dem Falle einen Pipeline Stall ?! Eigentlich ja schon oder ? Der Extremfall, das man bei jedem Befehl zw. STORE und Fetch umschalten muß wird sicherlich nicht vorkommen, aber wäre in dem Falle die Pipeline dann nicht fürn Eimer, da ich ja jedesmal x-NOPs (Bubbles) einfügen muß um die Operation ausführen zu können. Wie wird sowas im Normalfalle gelöst (abgesehen davon zu sagen : Verwende gefälligst Harvard bzw getrennte Daten/Adress/Steuerleitungen für Programm/Daten-Speicher) ?
Dazu hat man Caches eingeführt. Prinzipiell ist eine Pipeline so schnell wie das langsamste Glied, d.h. wenn du immer auf den Speicher zugreifst müssen auch alle anderen Glieder die zig Takte abwarten bis es weiter geht. Man schiebt aber keine NOPs rein
@grotesk Dann könnte man das im Prinzip ja auch so sagen/machen : Wenn jeder Zugriff auf den Speicher meinetwegen 3 Takte dauert, wäre der Pipelinetakt ein Drittel meines Systemtakts (mit dem der Speicher angesprochen wird). Also quasi wie bei den alten 8051'ern die 12 Takte für einen Zyklus gebraucht haben. Das man im Prinzip einen "Vorteiler" (der dann über eine Statemachine beispielsweise die Leitungen zum SRAM hin zappeln lässt, um dann nach einer festen Zeit der Pipeline ein neues Datenwort zu fressen geben kann. Sehe ich das richtig ?
Danke schön für die Info. Ich hoffe es ist ok wenn ich noch weitere Fragen stelle :-)) Und zwar hab ich mir beim TecChannel den Artikel über die RISC-Architektur durchgelesen (sehr Interessant und gut erklärt wie ich finde), und es stellt sich mir die Frage wie die (m.M. nach der Pferdefuß bzw. Haken an dem RISC-Prinzip mit jedem Takt einen Befehl neu in die Pipeline zu schubsen) Branch-Prediction bei kleineren Prozessoren realisiert ist. Z.B. AVR, Microblaze (gerade auf einem FPGA dürfte Branch-Prediction ja nicht ohne sein, wenn mans sich nicht gerade einfach macht), MSP usw. Hintergrund des ganzen ist das ich immer noch "plane" mir mal eine CPU selbst zu bauen ;-P. Im ersten Schritt ohne Pipelining, im zweiten mit. Aber auch so ist es mal interessant zu wissen wie das funktioniert, bzw wie sowas konkret (auf die Eingangsfrage hin) aussehen kann.
Beim Microblaze/NiosII ist die Branchprediction im Datenblatt beschrieben. Der Microblaze nutzt hier aber eine andere Technik nennt sich Delayslots, hat also keine Prediction "drin". Auch AVRs haben keine Prediction drin da sie keine Pipeline im klassichem Sinne besitzen. Wenn du wirklich mal deine "eigene" CPU bauen möchtest gibt es da verschiedene "Lernvorlagen" angefangen beim Picoblaze (da gibt es ein PDF wie der entworfen wurde) über z.B. den DLX, in "Andrew S. Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fourth Edition" ist der Bau einer Microcode basierten Architektur beschrieben und auch sehr gut wie dort Pipelinestufen eingefügt werden. Das hab ich mal begonnen in VHDL umzusetzen ist aber nicht ganz ohne.
Das freut mich dass du gerade deine eigene CPU bauen willst. Ich höre im Moment diese Vorlesung: http://www3.informatik.uni-erlangen.de/Lehre/CPU/SS2010/index.html Die Folien und Übungsblätter sind frei, d.h. rein theoretisch kannst du die zur Übung auch mitmachen ;) Ziel ist eine gecachete, gepipelinede CPU mit ein paar Befehlen. (Wie aufwändig die CPU wird hängt unter anderem davon ab wie geschickt man die Befehle codiert) Zur Branch Prediction gibts verschiedene Ansätze: - Am einfachsten ist ein statischer Ansatz wie z.B.: rückwärts immer, vorwärts nimmer, also dass man bei Rückwertssprüngen (z.B. Schleifen) immer springt und sonst nicht - ein dynamischer Ansatz, der normalerweise mit einer Branch Prediction Table realisiert wird. Dort merkt man sich für Sprungadressen ob man da schon in der Vergangenheit gesprungen ist oder nicht. Dies kann man nun mit 1 oder 2 bit kodieren und anhanddessen entscheiden (0/100% oder 0/25/75/100) und nach einem Muster vorgehen (0->25->75->100, 100->75->25->0, 0->75->100, 100->25->0), dies kann man noch weitertreiben in dem man sich Sprungmuster zu einer Adresse merkt z.B. 0111011, dann ist es z.b. sehr wahrscheinlich dass man nächstes mal wieder springt und danach nicht (z.b. eine innere Schleife die 3 mal ausgeführt wird). Branch Prediction ist ein Thema welches man sehr auswälzen kann, weil man damit viel Perfomanz gewinnen und verlieren kann. Neben Branchprediction gibt es noch Konstrukte wie Delayslots, d.h. man füllt hinter den Sprung Befehle ein die so oder so hätten ausgeführt werden müssen, das ist dann Sache von Compiler und funktioniert nur bei kleinen Pipelines (4-5 Stufen) gut.
@Läubi und Grotesk Erstmal danke für die Antworten. Das der AVR in dem Sinne kein Pipelining nutzt wusste ich nicht (hab mich bisher immer nur die Datenblätter mit den Registerbelegungen beschäftigt :-)) Beim Microblaze müsste ich mir das auch mal nachlesen, habe aber nicht vor mit dem Dingen was zu machen, da ich kein geld für das teure EDK ausgeben möchte. Picoblaze wiederrum wäre schon interessant zum lernen, aber da bin ich am VHDL-Code verzweifelt, weil der so dermaßen ultra-kompakt ist (und eben auf die Xilinxe optimiert ist) das ich hinter die einzelnen Blöcke nicht hintergestiegen bin. Also die einzelnen Blöcke waren bei der ersten durchsicht des Codes nicht so wirklich zu erkennen. Aber nach der Entstehungsgeschichte des Picoblaze (und dessen genauen Aufbau) werd ich mal suchen. @Grotessk Erstmal vielen Dank für den Link. Sehr schön erklärt (wenn auch nur grob, aber mit dem Vorwissen aus dem TecChannel findet sich ja schon einiges wieder) In dem Sinne hab ich mir ja schon ne CPU (wenn auch keine gepipelinte) gebaut. Allerdings hatte die nen SRBFOOSP-ISC (Super Reduced, But For Only One Purpose)-Instruction Set Computing Befehlssatz hat. Ist im klassischen Sinne ein Prozessor aber gleichzeitig auch nicht. Es ist eher ein komfortabel zu programmierendes Rechenwerk. Hatte vergessen zu erwähnen das Branch-Prediction ja nicht das einzige ist. Das hatte ich in dem Artikel auf dem TecChannel schon rausgelesen, aber ich denke ich würde es mir erstmal wirklich einfach machen, weil egal ob Delay-Slots, Branch-Prediciton oder was es da sonst noch gibt bräuchten meiner Meinung nach seehr viel Chip-Fläche, die beim FPGA ja begrenzt ist. Und um ein Erfolgserlebnis zu haben würde ich da erstmal weniger Performance in Kauf nehmen, als mir die Finger an der Branch-Problematik zu brechen. Anbei mal mein Wenn geplanter Befehlssatz. (muß noch verbessert werden, erstmal nur die erste Fassung) Ich habe vor eine 16Bit CPU zu bauen mit 16x16Bit General Purpose Register. Die meisten Befehle sind 2-Register-Befehle, und es wird noch wür zwischenergebnisse einen Akku geben mit dem sich die Ergebnisse (bei bedarf) wieder in die Register zurückschreiben lassen sollen. Separater Akku deshalb weil ich beispielsweise bei einer Multiplikation von 2 16 Bit Werten ja 1 32 Bit Wert erhalte, und auch mit 32 Bit arbeiten können möchte (evtl bohr ich die Alu noch etwas auf um zum aktuellen Akkuinhalt noch weitere Operationen ausführen zu können (Feedback, Shifting usw). Weiterhin soll das Teil bedingte Befehlsausführung haben und SW-Interrupts. Na ja. Mal schauen. Erstmal ohne Pipelining und dann im zweiten Schritt redesignen mit Pipelining dann.
Rene Böllhoff schrieb: > Aber nach der Entstehungsgeschichte des Picoblaze (und dessen genauen > Aufbau) werd ich mal suchen. http://www.dc.uba.ar/materias/disfpga/2010/c1/descargas/TechXclusive%20Creating%20Embedded%20Microcontrollers.pdf Gibt es vieleicht noch andere Versionen von.
Rene Böllhoff schrieb: > Wenn jeder Zugriff auf den Speicher meinetwegen 3 Takte dauert, wäre der > Pipelinetakt ein Drittel meines Systemtakts Nur wenn ein Speicherzugriff unbedingt in einem Takt abgeschlossen werden muss. Weder bei externem noch bei interem Speicher (z.B. Cache) ist das selbstverständlich.
Läubi .. schrieb: > Auch AVRs haben keine Prediction drin da sie keine Pipeline im > klassichem Sinne besitzen. Eine 2-stufige Pipeline, in der fetch und execute getrennt sind, ist auch eine Pipeline. Nur eben eine kurze. Es ist daher auch nicht richtig, allein Cores mit Sprungvorhersage eine Pipeline zuzugestehen. Es gibt allerdings einen Zusammenhang zwischen der Länge einer Pipeline, und der Notwendigkeit einer zunehmend präziseren Sprungvorhersage (wobei man eine nicht vorhandene Vorhersage gerne als Vorhersage "predicted not taken" einsortiert ;-).
Rene Böllhoff schrieb: > Beim klassischen Pipelining wird ja davon ausgegangen das pro Takt ein > Befehl in die Pipeline geschubst wird. Das bezieht sich auf den internen Zustand des Cores, nicht auf das Speicherinterface. > Aber wenn ich nun externen Speicher habe den ich mit Steuersignalen (der > Einfachheit halber CS, RW, OE, Adresse und Daten, also ein ganz > ordinäres SRAM) fütter so brauche ich ja beim Umschalten zw. Read und > Write Wobei man Adresse und Daten nicht gleichzeitig aktivieren muss. Wenn man auf effizienten Betrieb mit externem Speicher Wert legt, dann kann es sich sehr wohl lohnen, die Phasen von Adresse und Daten zu trennen. D.h. die Adresse vom nachfolgenden Speicherzyklus wird bereits gegen Ende des laufenden Zyklus aktiv. Die Daten kommen später, wenn Schreibzugriff. Viel Umschaltzeit entsteht so nicht. Bei direkt angebundenem SRAM ohne Adresslatch mag das ungeeignet sein, bei anderen Speichertypen hingegen kann es den Speicher effizienter nutzen. Im Extremfall bei komplexen Bus- und Speichersystemen sind die Request- und Reponse-Phasen der Speicherzugriffe weitgehend bis vollständig voneinander getrennt und es sind etliche solcher Zugriffe gleichzeitig am laufen. Erst bei solchen Interfaces ist das oben suggerierte Ziel, pro (Bus-)Taktzyklus einen Zugriff initiieren zu können, wieder in Reichweite.
Rene Böllhoff schrieb: > Separater Akku deshalb weil ich beispielsweise bei einer Multiplikation > von 2 16 Bit Werten ja 1 32 Bit Wert erhalte, und auch mit 32 Bit > arbeiten können möchte Sowas fand sich bei realen Architekturen häufiger, aber eher spezialisiert als MQ-Register für ebensolche Doppelwortoperationen wie Multiplikation und Division (daher das Q), ggf. auch manche Schiebeoperationen. Als die Chipdesigner später anfingen, solche Operationen zu pipelinen (*), haben sie sich allerdings selbst in den Allerwertesten gebissen, denn dabei ist dieses Register doch sehr hinderlich ;-). Aber das wird dich sicherlich nicht stören. *: Obacht, anderer Begriffskontext. Hier ist ein Multiplier gemeint, der zwar mehrere Takte braucht, aber pro Takt eine neue Operation akzeptiert.
Am einfachsten (hardwaremäßig) ist es komplett auf den Sprungkrempel zu verzichten und im Code entsprechend viele NOPs einzufügen (z.b. hinter jeden Sprung 3 NOPs, ist halt Pipelinelängen abhängig). Die Performanz ist dann zwar im Arsch aber man will ja auch nicht Intel toppen. Das nächstschwierigere wäre die Pipeline zu stallen bis das Ergebnis bekannt ist. Danach kommen Delay Slots Und Königsklasse ist dann Prediction, wobei dynamisch nochmal haariger wie statisch ist
@A.K. und grotesque
Erstmal vielen Dank für die Hintergrundinfos.
Also ich mach mich erstmal an den Prozessor ohne Pipelining. Später
foglt dann Pipelining, allerdings werd ich auf Branch prediction
verzichten und NOPs einfügen. Je nachdem wie gut die Anweisungen
sortiert sind dürfte sich ja schon ein Geschwindigkeitsvorteil ergeben.
Ich habe den Befehlssatz auch nochmal etwas überarbeitet und erweitert.
Die meisten Befehle (bis auf 2 Kategorien) sind nun bedingt ausführbar.
Ich denke selbst ohne Pipelining bietet das genug Möglichkeiten zum
"spielen". Vllt bekomme ich ja auch einen Hochsprachencompiler
programmiert (am liebsten wär mir natürlich C :-))), aber erstmal
abwarten.
Als erstes den Prozessor fertigstellen.
Da werde ich wahrscheinlich mit einem Prescaler arbeiten (2 oder 4) der
in den Zwischentakten dann meine Speicher/ALU Operationen macht, sodass
jeder Befehl eine konstante Zeit benötigt. Auf dieser Basis ist es vllt
einfacher Pipelining zu realiseren.
Vielen Dank nochmal ...
... ich werde bestimmt noch Beizeiten nerven :-))
Was haltet ihr von dem Befehlssatz (vom ersten drübergucken mein ich) ?
Bei Bedarf poste ich den neuen Befehlssatz auch mal.
Nicht ? Hatte ich eigentlich vorgehabt ... ööhmz ;-P
>> aber man will ja auch nicht Intel toppen. > Nicht ? Hatte ich eigentlich vorgehabt ... ööhmz ;-P Probiers doch. Wenn du eine schöne neue Idee hast, wirst du entweder untergebuttert oder sie wird dir abgekauft oder erst das eine und dann das andere ;-)
Leider nicht :-))
Aber vllt fällt sie mir ja aufm Klo ein ;-P, glaub aber eher nicht ...
Wenn man bedenkt was die Intelarchitektur eigentlich alles so für Schmutz betreibt die das Leben unnötig schwer machen wundert mich nix mehr :D Haben das wahrscheinlich zum Selbstzweck so gemacht
Hab mal was mit Branch prediction gemacht, das ist nicht ohne... vor allem gibts nicht DIE dynamische prediction, es gibt sehr viele Ansätze, ich schätze mal weniger als 10 Grundansätze und dann gibts für manche Ansätze zig Variationen... Wie die Leute das bei Intel und AMD machen, das bleibt deren Geheimnis. Es gibt allerdings im Netz ein paar Infos und bei manchen älteren Prozessoren (Pentium I und Pro usw) wurde sogar herausgefunden wie sie funktioniert. Die heutigen sind da doch etwas komplexer. Das größte Problem ist aber nicht der Algorithmus, den kann man sich nämlich noch einigermaßen selber überlegen wenn man ein paar Wochen Zeit reinsteckt. Das größte Problem ist imho die Cache-Anbindung bzw. die SRAM-Anbindung um die zur Prediction benötigten Tabellen zu lesen und zu schreiben. Auch ein Cache hat nämlich nie nur 1 Takt Zugriffszeit, vor allem wenn man sich im Bereich >>100 Mhz aufhält... Ebenfalls bewundernswert ist die Pipeline bei Intel und AMD für Frequenzen bei 3GHz. Da bekommt man mit den gängigen modernen IC-Bibliotheken NICHTS mehr hin. Anscheinend haben die bei Intel extrem geniale Technologen was die Logikprozesse und Bibliotheken angeht!
ein_unwissender schrieb: > > Ebenfalls bewundernswert ist die Pipeline bei Intel und AMD für > Frequenzen bei 3GHz. Da bekommt man mit den gängigen modernen > IC-Bibliotheken NICHTS mehr hin. Anscheinend haben die bei Intel extrem > geniale Technologen was die Logikprozesse und Bibliotheken angeht! Und das bei Pipelines mit ueber 20 Stufen, Out Of Order Execution, ALU-Splitting und dann noch CISC Befehle. In x86 steckt jeder Schmutz drin den man sich nur vorstellen kann, das ist wirklich uebel
...wobei man da ja mal ein Einsehn hatte und die Pipelinelänge wieder etwas geschrumpft hat (seit P4 Zeiten)...
