Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Treiber und Mosfet empfehlung
von Emil (Gast)
Hallo zusammen...
Ich möchte einen Halbbrücken Gegentaktwandler aufbauen. Ue sind 24VDC,
Ua +12VDC und -5VDC. Ia sind rund 1,3A.
Ich hatte jetzt an den IR2153 gedacht um mir die Sache einfach zu
machen. Bei den MosFets weiß ich gar nicht. Wichtig ist, dass die Teile
gut zu bekommen sind.
Vielen Dank im vorraus für hilfreiche Beiträge.
: Verschoben durch Admin
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Bei der geringen Leistung lohnt der Aufwand eines Gegentaktwandlers fast
nicht, aber ist natürlich machbar. Hier kannst Du Dir viele Grundlagen
und praktische Anwendungsbeispiele herauslesen:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Inhalt.html
Der IR2153 ist ursprünglich für Anwendungen mit Netzgleichspannung
gedacht, funktioniert aber natürlich genauso gut bei 24 V. Außerdem hat
er auch keine Möglichkeit der PWM-Steuerung, ist also normalerweise nur
für ungeregelte Wandler geeignet. Bei 24 V gibt es einfache
Ansteuerschaltungen ohne Spezial-ICs. Beispiele dazu wieder hier:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap5/Kapitel5.html
Jörg
von MaWin (Gast)
Den, mit 2 Elkos und 2 Spulenkernen ? Figure 12 aus diesem hier:
http://www.vmlabs.com/stonline/books/pdf/docs/3721.pdf
Das sind vergleichen mit einem Flyback relaviv viele Teile.
Ausserdem lassen sich beide Spannungen nicht ohne Tricks gleich präzise
regeln. Allerdings taugt der IR2153 sowieso nicht besonders gut um zu
regeln, das ist ja nicht viel mehr als ein NE555.
http://datasheetoo.com/datasheet-application/3-output-isolated-flyback-regulator-circuit-diagram-using-lm2577.html
Ausreichend kräftig wäre der LM2585:
http://www.national.com/ds/LM/LM2585.pdf Figure 12.
Und muss es denn potentialgetrennt sein? Dann ginge es noch einfacher.
