Forum: Haus & Smart Home Fernwartung - welche Absicherung?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
ich soll das Netzwerk für ein neues Einfamilienhaus konzipieren. Die
"normale" Internet-Funktionalität ist natürlich kein Problem, aber ...
Sowohl die Elektrofirma möchte für die EIB-Installation Fernzugriff, als
auch der Bang&Olufsen-Service auf das installierte System.
Internet-Zugang soll insgesamt aber nur einer gelegt werden
(wahrscheinlich Kabeldeutschland und UMTS als Fallback).
Die Zugänge der Systeme sind zwar jeweils über ein gewöhnliches
Username/Passwort-Paar gesichert - das scheint mir aber zu unsicher. Bei
VPN habe ich Bedenken, dass die beiden Firmen damit überfordert sind
(Zertifikate etc.) - ich kann mir auch kaum vorstellen, dass die für
jeden Kunden verschiedene Protokolle (IPSec, PPTP, L2TP ...) und die
passenden Zertifikate vorrätig halten.
Zusätzlich möchte der Hausherr per iPhone auf EIB-Statusinformationen
zugreifen (Busch-Jäger-Panele).
Mache ich deswegen eine DMZ zwischen zwei Firewalls oder einen extra
Zugangs-Proxy? Ich bitte um inspirierende Tips!
Frank
von Robert L. (lrlr)
könnte man VIELLEICHT! mit WRT54g3g  und dd-wrt machen
was ich jetzt so gelesen hab: der WRT54g3g könnte umts fallback  (aber
ob das mit dd-wrt auch geht ?)
am "einfachsten" wäre natürlich pptp (weil das windows von haus aus
kann)
openvpn wäre aber sicherer..
was ich jetzt allerdings auch nicht weiß ist, ob man openvpn/pptp so
einstellen kann, dass (je nach benutzer) nur auf eine bestimte IP
zugriff möglich ist..
dem B&O bzw. EIB firmen würd ich einfach mal die frage stellen, wie sie
das bei anderen kunden machen, ? und wie sie das gerne hätten.. .
wobei ich das an/abschaltbar machen würde, also dass die nicht DAUERN
zugriff haben, sondern nur dann wenn ich will.. und da stellt sich die
frage ob ein normales port forwarding nicht "sicher genug "ist..
und nur für den hausherren vpn...
von Dirk M. (dmd)
Ich habe zwar kein EIB usw. , aber an meinem Internetanschluss hängen
noch andere Personen und ein FTP/Web-Server. Nach dem Splitter kommt ein
ganz normaler Netgear-Router und dieser geht auf einen Linux-Rechner mit
3 Netzwerkkarten (Könnte ja ein MiniPC sein). Dieser Rechner teilt dann
das Netzwerk auf, einmal zu mir und einmal zu meinem Nachbarn und den
Servern.
Auf dem Linux-Rechner stelle ich dann alles ein, FTP/Web von aussen und
innen, Nachbar darf nur HTTP/Mail usw.
Ist alles sehr flexibel und ich kann auch alles per Fernwartung
konfigurieren. Wenn man dann noch das System immer aktuell hält, ist es
"für mich" sicher genug.
Dirk
von Marcus B. (raketenfred)
reicht an sich nicht ein einfacher bruteforce schutz + dynamische ip
addressen??
solange man dann die dyndns nicht kennt, hat man 24h zeit um da ne
bruetforce durch zu bekommen...
mit captcha unwahrscheinlich
100% Sicherheit gibt es nicht
von Ronny M. (hobby-coder)
> addressen??
Gib jemandem genügend zeit, so knackt er diesem Schutz.
Wenn der Rechner bei den Unternehmen an ein Netzwerk angebunden werden
soll, werden deren Admins/ Techniker auch die IP Adresse kennen. Ob die
IP nach 24h gewechselt wird, ist da irrelewant.
Ein Captcha kann genauso geknackt werden, wie eine Bruteforc
Schutzmauer...
Das stimmt.
Ich würde mich in den Unternehmen schlau machen, wie externe Recorucen
angebunden werden. Wenn VPN o.a./ o.ä. benötigt werden, richtet man
diese ein. Anschliessend richtet man einen Benutzeraccout mit
entsprechend beschränkten rechten ein.
Man kann, wie Dirk M. schon schrieb, den Computer über mehrere Ebenen
absichern. Ich z.b. fahre mehrere Sicherheitsebenen....
diese "allgemeinen" antworten hier, find ich immer super.. (egal welches
thema)
warum posten diejenigen die sich "auskennen" nie konkrete antworten..?
oder zumindest einen link zu einer (brauchbaren) anleitung, wo jemand
schon mal sowas gemacht hat..
z.b. wie man per OpenVPN (auf linux) mehrere benutzer einrichtet die
dann jeweils nur eine bestimmte IP zugreifen können, und ein weiterer
der auf alles zugreifen kann...
von jojo (Gast)
wie oben schon angesprochen könnte eine Linux Distribution das ziemlich
elegant lösen. Empfehlenswert wäre hier z.B. die Distribution IPCop
(www.ipcop.de,www.ipcop-forum.de) die zum einen VPN Zugang ermöglicht
aber andererseits auch die Möglichkeit bietet unterschiedliche Netzwerke
anzulegen (also physikalisch getrennte Netze mit unterschiedlichen
"Sicherheitslevels".
Das ganze dann auf einem Embedded PC wie z.B (es gibt auch andere
Möglichkeiten) einem Alix Board. Insgesamt liegt man dann preislich bei
max. 200€ (je nach Ausstattung) und hat zudem eine stromsparende Lösung
(3-5W, ohne Festplatte mit CF Karte).
Mfg
Jojo
d.h. ich bräuchte EIB, b&o und den rest in eigenen ip-bereichen (V)LAN's
ich glaub ich muss mich doch mal mehr mir sowas beschäftigen ;-)
ich frag mich wie die geräte in den 3 ip-breiche dann miteinander
kommunizieren können (untereinander..) b&o fernseher z.b. auf EIB
zugreifen, oder auf VIdeos im privaten Netz
 aber jemand der von extern kommmt (z.b. der eib-typ) nicht auf b&o
usw..
Zur Kommunikation zwischen zwei Netzen gibts schließlich Router. Ein
Probem ist aber, dass die meisten Leute heute nicht wissen, was ein
Router eigentlich ist und diesen Begriff fast immer mit der kleinen
bunten Plastikkiste assoziieren, die bei ihnen zuhause den
Internetzugang realisiert. Klar ist da auch ein Router mit drin, aber im
Extremfall viel mehr, was man in diesem Falle garnicht braucht:
- ein BBAE (Splitter)
- ein NTBA
- eine ISDN-Anlage
- ein (DSL-) Modem
- ein VOIP-Gateway
- ein VPN-Gateway
- ein Router
- ein MAC-Adressfilter
- ein Paketfilter (oft als Firewall verkauft)
- ein Switch
- ein WLAN-Accesspoint
- ein USB-Printserver
Im Profibereich gibts dafür je einen 19-Zoll-Einschub :-)
Einfach nur "Router" gibts im Konsumerbereich nicht zu kaufen und die
Profigeräte sind "schweineteuer". Hinzu kommt, dass man sie mit Google
und Co. im Massenschund kaum ausfindig machen kann ...
und wie "löst" du das ganze jetzt?
zu deiner letzten "Antwort":
ist doch toll, dass alles integriert ist (vorallem im SOHO bereich), und
das routing selber nur mehr ein "nebenjob" von dem z.b. dd-wrt  ist...
NAT hast übrigens vergessen (DAS ist eigentlich das, was die meisten
unter "router" verstehen..)
ich hab mir das jetzt nochmal angeschaut..
meiner meinung kann das nicht funktionieren...
man kann beim OpenVPN einem client eine FIXE IP zuweisen
d.h. der EIB-Fernwartungs-Typ würde immer die selbe IP adresse bekommen
dann noch diese IP  mit IPTables  nur den zugriff auf die IP des Panels
zulassen...
er kommt also nur auf das Panel
oder der b&o typ nur auf die HiFi anlage...
eigentlich ganz schön, nur:
problem: das EIB-Pannel(oder HiFi anlage) kann/musss auf "alles"
zugreifen können (z.b. auf den Server um dort videos abzurufen..)
d.h. sobald der b&o auf die HiFi zugreifen kann, kann er auch auf den
server zugreifen ...
oder sehe ich das falsch?
von daniell (Gast)
ich habe das ganze mit einem Ipcop geloest (DMZ Openssh etc).
Das ganze in ein Gehaeuse und fertig.
http://www.ipcop-forum.de/galerie/unix.php
auch mit zugriff für "externe" leute?
oder nur für dich..
von daniell (Gast)
auch fuer externe
