Hallo zusammen, habe einen Drehgeber mit A und B Signal (2 Bit) an PD2 und PD3 angeschlossen und möchte einen counter rauf oder runterzählen. Dafür wird die erste Stellung einmal eingelesen und der Gray-Code in Binär-Code umgewandelt, danach wird erneut die Position eingelesen und dann mit der alten verglichen. Bei der Gray/Binär-Umwandlung wird das MSB (Bit 1)so wie es ist übernommen und das LSB(Bit 0) durch XOR-Verknüpfung des LSB mit dem MSB bestimmt. Der Code funktioniert aber nicht so, wie ich es möchte. Muss man einen Timer-Interrupt dafür starten ?? Wenn ja, warum ? Vielleicht kann mir jemand Verbesserungen vorschlagen oder die Fehler nennen. Habe die anderen Post im Forum schon gelesen, wollte aber was in Assembler und nicht in C programmieren.
hallo wenn dir jemand bei der lösung geholfen hat wäre es super wenn du dein ASM hir nochmal einspielen würdest. ich suche nänlich aus so was... hofendlich weiß dir jemand rat
moin hab zwar nicht ganz verstanden wie du das gemacht hast. hab aber vor einer woche was ähnliches geschrieben. hat auch erst ewig nich funktioniert, bis ich gemerkt hab das der drehgeber nich richtig festgelötet war. jetzt funktionierts dafür um so besser. anbei mein progrämmchen. die sache mit dem drehgeber (rotator) steht relativ weit oben. ich benutz den int 0 (PD3) zum auslesen, müsste aber auch mit polling funktionieren.
hi,derhenne hast du vielleicht in C-Programm? Wenn ja kannst du mir vielleicht zu schicken?
Guckst Du hier ab Seite 33: http://www.jogy.ch/files/Circuit_Cellar_Design_Contest_H3210/Propeller_Display.pdf Ich hab beim Terminal zu meinem farbigen Propeller Display einen Drehgeber verbaut um Buchstaben auszuwählen. Eine Kurzbeschreibung ist hier zu finden: http://www.jogy.ch/German/electronic.html Gruss Johnny
Wenn das ein Drehgeber ist, wie ich ihn kenne, dann ändert, je nach Drehrichtung, immer ein Pin zuerst seinen Pegel gegenüber dem anderen. Nun, dann würde ich diesen Pin, in der Regel Pin A, mit einem Interruptpin des Controllers verbinden. Der Interrupt wird auf Pin-Toggeln eingestellt. In der ISR überprüft man dann den Pegel des 2. Pins, ist dieser (noch) Low, wurde in die eine Richtung gedreht, ist er (noch) high, wurde in die andere Richtung gedreht. Dann muß man noch ein Flag setzen, welches die Abfrage des Encoders innerhalb der nächsten 30ms verhindert, damit man das Prellen nicht mit abfragt, und dann sollte das schon klappen. Bei meinem "C....d" - Encoder funzt diese Praxis sehr schön.
Per Port-Interrupt kriegt man das nicht vernünftig zum funktionieren. Besser eine kleine State-Maschine programmieren und die beiden Pins in einem Timer-Interrupt pollen. Ich habe viel experimentiert und mit der State-Maschine funktionierte es schlussendlich perfekt.
Hallo, Drehgeberauswertung per Interrupt ist nicht zu empfehlen. Das Prellen bei mech.Drehgebern oder auch das "Zittern" um eine Position bei opt.Drehgebern führt leicht zu Zählfehlern oder gar zu einem Stacküberlauf, weil zu viele Interupts in zu kurzer Zeit aufgerufen werden. Hier ein Beispiel für eine Drehgeberauswertung per Polling. Das Codebeispiel ist in ASM, aber wegen der Kürze einfach zu verstehen und in andere Sprachen zu übertragen. Gruß Jan
Ich hatte doch oben gerade erwähnt, daß der Interupt nach der ersten Erkennung für ca. 30ms gesperrt wird. Damit wird das Drehgeberprellen ausmaskiert und Doppelinterrupts ausgeschlossen. Nach der allerersten Erkennung eines Pegelwechsels wird der Pinstatus in der ISR festgestellt, der selbst bei fiesem Prellen stimmt, da der Interrupt unmittelbar nach Pegelwechsel (egal wohin) ein einziges Mal zugelassen wird. Da der 2. Pin technisch bedingt erst viel später den Pegel wechselt, ist alles bereits vergessen, bevor irgendeine Prellspitze das Ergebnis versauen könnte. Allen Zweiflern sei gesagt, daß dies hier auch bei schnellem Rotieren sehr gut funktioniert.
TravelRec, das ist Quatsch, ich habs selbst ausprobiert. Stell Dir mal vor, dass einer kontinuierlich den Drehgeber dreht. Nun wird der erste Takt zwar korrekt erkannt und gezählt mit Deinem Port I/O Interrupt. Dann sperrst Du den IRQ und gibst ihn nach der Prellzeit wieder frei. Nun, da sich der Drehgeber jetzt bewegt, ist es nun reiner Zufall, welches Signal des Drehgebers als nächstes "ausschlägt", wenn der IRQ wieder freigegeben worden ist. Also weisst Du nicht, ob es sich nun nach links oder rechts gedreht hat. Mit Deiner Lösung und wenn man den Drehgeber konstant rel. zügig dreht, springt der Zählerstand zufällig vorwärts und rückwärts oder bleibt gar stehen. Daher ist die State-Maschine nötig, welche durchlaufen werden muss, damit ein Zählschritt ausgelöst wird. Dadurch findet gewissermassen eine kleine Plausibilitätskontrolle statt.
Das stimmt, Johnny hat recht. Kurze Überschlagsrechnung dazu: Wir nehmen mal an, dass der Drehgeber 32 Rastungen hat. Bei einer Drehung von einer Rastung zur nächsten treten mindestens zwei gültige Impulse auf (Signal A: up/down, Signal B: up/down). Macht pro ganzer Umdrehung 64 Impulse. Wenn Du die Umdrehung in einer Sekunde machst, liegen zwischen den Impulsen 1/64 = 0,03125 Sekunden, also gut 30ms. Das wird dann aber ganz schön knapp mit der Interruptsperrung für 30ms...
Macht doch wie ihr denkt - wenn ich Probleme mit meiner Lösung bekomme, mach ich´s auch so. Schluß mit der Rauferei ;-)
