Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schraubengröße gesucht
von Martin M. (kaktus621) Benutzerseite Flattr this
ich habe hier ein "Hammond 1551R" Gehäuse vor mir liegen. Dieses besitzt
zur Platinenbefestigung zwei Gewinde. Leider weiß ich nicht genau,
welche Schraubengröße ich dort brauche. Beigelegt waren nur zwei
Schrauben für die Verschraubung des Deckels.
Im Datenblatt habe ich folgende Information gefunden:
"P.C. Board Screws (Pkg 100) [#2 x 3/16" Self Tapping]"
3/16" scheint wohl die Länge zu sein (etwa 5mm?), Self Tapping wird wohl
heißen, dass die Schrauben sich selber ein Gewinde schneiden.
Bleibt nur noch die Frage, welchen Durchmesser besitzt die Schraube?
"#2" sagt mir da nicht ganz so viel - handelt es sich hierbei um eine
bestimmte Norm? Welcher Größe entspricht das im metrischen System?
Vielen Dank.
Da von "P.C. Board Screws" die Rede ist, dürften das Schrauben mit
3/16"-Gewinde sein, wie sie auch zur Befestigung von 3.5"-Festplatten
Verwendung finden. Das "self tapping" bedeutet in diesem Fall, daß das
zur Spitze hin leicht verjüngte Schrauben sind. So etwas wird bei
PC-Gehäusen aus Labberblech gerne verwendet, um etwas mehr Stabilität
beim erstmaligen Festschrauben zu bekommen.
#2 dürfte hingegen den Kreuzschlitz beschreiben, das ist Philips Größe
2.
Eine Größenangabe im metrischen System ist sinnlos, da diese Schrauben
nicht metrisch sind, weder vom Durchmesser, noch vom Gewinde her. Ganz
grob sind sie etwas größer als 3.5mm-Schrauben.
von Kluchscheißernder N. (kluchscheisser)
> 3/16"-Gewinde sein,
Ups, ich dachte immer, das ist 1/8" (3,17mm). Für 3/16" (4,76mm) kommen
die mir etwas klein vor...
Meine Liebeschere, ääähhh Schieb(e)lehre meint, der Durchmesser sei
knapp 3,4mm.
> 2.
Nagut, dann habe ich eben einen sinnlose Text geschrieben. Macht aber
nix, ich stehe dazu.
> da diese Schrauben
Achja, die Schlüsselweite ist oft 1/4", da passt als Steckschlüssel ein
stinknormaler Bithalter.
Das heißt also, ich soll im Baumarkt nach Schrauben mit einem
Durchmesser von 3/16" bzw. 4,76mm Ausschau halten, ja? Dazu sollten
diese Schrauben sich selber ein Gewinde in den Kunststoff schneiden
können (sehe bei den Löchern im Gehäuse kein "vorgefertigtes" Gewinde) -
ich werde mein Glück morgen mal versuchen.
Edit: Da fällt mir ein, im Datenblatt (siehe Bild) sollen die Löcher für
im PCB nur einen Durchmesser von 2,5mm haben - da fällt doch eigentlich
3/16" als Durchmesser weg?
Auf jeden Fall danke!
Nachträglich Bilder hinzufügen klappt wohl nicht so ganz...
von Dieter W. (dds5)
Bei einem Bohrungsdurchmesser von 2,5mm ist 3/16 Zoll sicher die Länge.
Amerikanische Gewindeschrauben #2 haben einen Außendurchmesser von
2,2mm, das scheint besser zu passen.
Als Alternative würde ich Blechschrauben 2,2 x 4,5mm vorschlagen, z.B.
DIN 7981 mit Linsenkopf.
Bezugsquelle für kleine Mengen habe ich leider nicht zur Hand.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Nr.  Inch  mm
0  0,060  1,524
1  0,073   1,854
2  0,086   2,184
3  0,099   2,515
4  0,112   2,845
5  0,125   3,175
6  0,138   3,505
7  0,151   3,835
8  0,164   4,166
9  0,177   4,496
10  0,190   4,826
11  0,203   5,156
12  0,216   5,486
14  0,242   6,147
16  0,268   6,807
18  0,294   7,468
20  0,320   8,128
Durchmesser in Inch = Nr. * 0,013 + 0,06
von Bernd F. (metallfunk)
Es ist wahrscheinlich, dass du auf die schnelle keine
passenden Schrauben findest.
Also such dir was halbwegs passendes ( größer )
nimm einen Akkuschrauber ( zum Aufbohren ) und hau
die gängigen Schrauben rein.
Das dauert bestimmt nicht so lange, wie die Suche nach
irgenwelchen Schraubenexoten.
( Wann werden die Amis endlich auf's metrische System
umsteigen? )
Ich bin grad genervt von Fassadenschrauben mit 9,6 mm
Sechskantkopf ?!.
> Sechskantkopf ?!.
Nimm einen 3/8 Zoll Schlüssel, der passt drauf.
das passendste, was ich jetzt gefunden habe, waren 2mm Holzschrauben.
Habe eine Test-weise reingedreht, sie scheint ganz ordentlich zu halten.
Martin Matysiak schrieb:
> Hallo,
Wieviele Schrauben brauchst Du denn? Wenn es nur um die 20...30 sind,
kann ich Dir ein paar abgeben. Brauchst Du mehr, dann schau mal bei den
Brüdern Mohr nach: http://www.schraubenbude.de
