Hi erstmal danke an alle die mit mit dem Levelshifter von +-10 nach 0..5 V geholfen haben. Die Idee von Martin mit dem Stern war prima. Hat jetzt einer ne Idee wie ich den umgekehrten weg gehe? 0 V = -10V 2.5 V = 0V 5 V = +10V OHNE einen Differenzverstärker zu nehmen? Ich möchte gerne einen OP einsetzen aber so wenig widerstände wie möglich. Momentan komm ich noch mit 1% tolerierten hin. Falls ich zu viele einsetze bekomme ich zu grosse fehler und muss dann 0.1% nehmen und das geht ins Geld. Als OP will ich den TL071 nehmen Gruss und Danke aus dem verregneten England Tobi
Hi was ich auch noch wollte. Müssen dual versorgte OPs 2x mit 100nF abgeblockt werden? 1x von +V -> GND und 1x GND-> <V ? Tobi
hoi, das kannst du mit dem tl071 schon machen, eklig ist halt, dass du 'ne symetrische versorgungsspannung brauchst. wenn dich das nicht schreckt, du brauchst ja lediglich einen verstärkungsfaktor von 4 einzustellen und als referenz 2,5V fix. damit haste dann bei 0v gegenüber deiner ref 'ne eingangsspannung von -2,5v verstärkt x4 macht -10v. bei 5v das gleiche spiel, nur eben positiv. gruss, harry
Thread 1.) OP, Dualversorgung, invert.Eingang auf -Vcc festnageln. Thread 2.) besser ist das..
Blöde Frage: WIE? Wenn ich einen invertierenden Verstärker nehme. Hab ich den inv. mit 1 Widerstand gegen den Ausgang und mit einem Widerstand gegen Masse genagelt. In den nichtinvertierenden Eingang kommt dann die Eingangsspannung rein. Wo jetzt die 2.5V dran? Tobi
