Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lautsprecher mit Gegentaktendstufe
von Sebastian B. (sfreak) Benutzerseite
Moin,
ich gebe mit einer kleinen AVR-Schaltung Musik per PWM aus.
Versorgungsspannung ist 3.3V, AVR läuft mit 8MHz, die 8-Bit PWM mit der
maximalen Frequenz von ca. 31 kHz. An den PWM-Ausgang habe ich einfach
eine kleine Gegentakt-Endstufe gehangen und daran einen 8 Ohm
Lautsprecher. Das ganze funktioniert und klingt sogar recht passabel.
Allerdings habe ich immer wenn eine PWM ausgegeben wird - ob mit
Lautsprecher als Last oder ohne - bis zu 1V Ripple auf der Versorgung.
Ohne PWM, auch mit größerer Last sieht die Versorgungsspannung gut aus
mit <200mV Ripple.
Ich vermute das das von Querströmen zwischen den beiden Transistoren
kommt. Ist das wahrscheinlich? Was kann ich dagegen tun?
Die Verstärkerschaltung soll möglichst platzsparend bleiben...
Sebastian
PS: Verbaut sind BC807 und BC817, habe vergessen das im Schaltplan
anzupassen.
von Mine Fields (Gast)
Wie schauts mit Kondensatoren nahe der Versorgung der Endstufe aus?
von ingo (Gast)
Wie Stefan schon schrieb, Betriebsspannung abblocken, dann um Strom zu
sparen, R14 durch eine Spule ersetzen (Größenordnung Rlast/2 pi f) und
zwei schnellschaltende Dioden (in4148) in Sperrichtung über die
Schalttransistoen, das ist dann eine Class-D-Endstufe.
gruss ingo
In der Originalschaltung waren keine vorgesehen. Habe 470µF
nachgerüstet, das hilft ziemlich viel.
Ich mache mir allerdings ein bisschen Sorgen um die Effizienz, das Gerät
soll aus Batterien laufen. Wenn die ganze Zeit der Strom sinnlos die
Transistoren heizt klingt das nicht optimal.
Sebastian
Würde eher auf einen kleineren Keramik-Kondensator gehen (1u oder
sowas).
Wieviel Energie durch Brückenkurzschlüsse tatsächlich verloren geht
musst du halt mal nachmessen.
> gruss ingo
Das werde ich ausprobieren. Ist der Schaltplan so korrekt? Ich werde mal
22µ Spulen probieren, die habe ich gerade da.
Sebastian
von ingo (Gast)
Könnte schon besser aussehen, mein Windows-Taschenrechner sagt gerade,
für 8 Ohm last und 31 kHz bräuchtest Du 40 µH, C18 könntest du dann auch
kleiner machen,  c=1/2 pi Z f = 0,6µF
von Sven (Gast)
Das kommt eher von den Umladeströmen über R14 in C18 (ca. 120mA bei 50%
PWM), und einer zu schwach gepufferten Stromversorgung.
Warum siebst Du nicht vor den Transis die PWM raus? Und da Du dann
eigentlich einen AB-Verstärker brauchst, ersetze die beiden Transis
durch einen kleinen TDA. Braucht weniger Strom und nicht viel mehr
Platz.
von Sven (Gast)
LT Spice ist Dein Freund. Simulier das doch mal, dann siehst Du, wo Du
optimieren kannst.
Wie sieht das denn mit den Umladeströmen in der "Class-D"-Endstufe aus?
von Jens G. (jensig)
praktisch gar nix, da die Transistoren ganz normal als Emitterfolger
arbeiten. Das gibt's praktisch keine Verzögerungen durch
sättigungserscheinungen. Der Fakt aber, daß das Emitterfolge sind,
bedeutet allerdings, daß die nie ganz durchgeschaltet werden können - Du
hast immer mindestens |+0,7V| + |-0,7V| = 1,4V Spannungsabfall - also
Verlust. Bei 3,3V Betriebsspannung kommen also noch nichtmal 2V am
Ausgang an. Über Effizienz brauchen wir hier also gar nicht erst reden.
Vielen Dank für die Erklärungen, so langsam bekomme ich einen Überblick.
Aber ein Paar Fragen habe ich noch: Wie bekomme ich das Teil effizienter
(MOSFETs?)? Das ist zwar nicht so wichtig im Moment, aber natürlich eine
interessante Überlegung.
Und gibt es eine einfache Möglichkeit analog die Lautstärke zu regeln?
Wenn ich ein Poti an die Basis schalte werde ich wahrscheinlich nix -
jedenfalls nix lineares - ausrichten können und wenn ich noch einen
Opamp vorsehen muss kann ich mir die ganze "Class D" Geschichte auch
gleich sparen, oder sehe ich das falsch?
Sebastian
