Hallo Leute ich habe mal eine Frage. Ich möchte gerne einen Atmega an die Telefonanlage anklemmen damit dieser eine Nummer wählt. Ist dies Möglich ? Warum das ganze?: Ich möchte gerne die Klingel auswerten, sobald jemand klingelt soll der Atmega entweder über TAE oder ISDN mit der Telefonanlage kommunizieren und eine Nummer anrufen. Ich weiß dass es fertige Produkte zum kaufen gibt, ich würde es gerne selber bauen um ein wenig zu lernen und Spaß daran zu haben ;-) Greetz Oliver
Ja Lallus ist eine nette Plattform. Sie ist aber inzwischen ein wenig antiquiert und einige Teile bekommt man ein wenig schwer. Im Prinzip reicht für das was Du willst schon ein einzelnes Relais (mit Transistor und Freilaufdiode). Mit dem Relais schließt Du die Leitung kurz und öffnest sie im Takt der Wählimpulse. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Impusverhaeltnis01.JPEG Danach musst Du die Leitung natürlich noch ein wenig kurzgeschlossen halten, damit die Telefone auch eine Chance zum Klingeln haben. Willst Du noch Töne spielen, so schließe einen Übertrager in Reihe zum Relais. Sekundärseitig brauchst Du dann zur Sicherheit noch 2 Dioden welche gegenseitig geschaltet sind, damit eventuelle Störspitzen nicht weiter kommen. Den Tonerzeuger schließt Du daran moderat hochohmig an. Willst Du sicher gehen, kannst Du noch mit einem zweiten Relais den Übertrager kurzschließen. Willst Du Ton in beide Richtungen haben musst Du im Prinzip die Schaltug aufbauen: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Schaltplan_FeAp611.png
Hey also meinst du dass die "Relais" Methode wirklich sicher ist. Ich besitze als TK-Anlage eine FritzBox und denke dass die "Kurzschließerei" bestimmt nicht gerade sicher für die Anlage sein wird. Gibt es keine Alternative außer den 2 bereits vorhanden Beispielen ? Wäre es theoretisch Möglich direkt auf den ISDN Bus zu sprechen ? Greetz Oliver
Also sämtliche TK-Anlagen sind kurzschlussfest, Du kannst aber zur Sicherheit einen Widerstand parallelschalten. ISDN ist deutlich komplexer.
Hallo Oliver , Oliver S. schrieb: > Hey also meinst du dass die "Relais" Methode wirklich sicher ist. > Ich besitze als TK-Anlage eine FritzBox und denke dass die > "Kurzschließerei" bestimmt nicht gerade sicher für die Anlage sein wird. Die "Kurzschließerei" ist ganz normale Impulswahl, wie sie von vielen TK-Anlagen (noch) unterstützt wird, auch wenn es selten beworben wird. Ich würde es genau so aufbauen. Als Vorteil sehe ich auch die akustischen Debugausgabe ;-). > > Gibt es keine Alternative außer den 2 bereits vorhanden Beispielen ? Für Analoganschlüsse gibt's Impulswahl oder DTMF(Ton)wahl. Impulswahl wurde ja schon beschrieben. Bei DTMF benötigst Du auch ein Relais (für Onhook/Offhook, also Höhrer angenommen/aufgelegt). Dazu eine galvanische Trennung um die DTMF-Signale einzuspeisen. Das Ganze sollte auch die Klingenspannung abkönnen (die kann wirkich unangenehn sein). Wenn dann noch Frei-/Besetzt-/Rufzeichenauswertung dazu kommen, dann hast Du schon an ein 'richtiges' Lineinterface ;-). Google mal nach PBX und 8051. Da gibt's 'ne ganze Menge Projekte, auch mit 'Sparschaltungen' als Lineinterface. > Wäre es theoretisch Möglich direkt auf den ISDN Bus zu sprechen ? Mit dem entsprechenden Interface durchaus. Ist bestimmt 'n schöner Einstieg in's ISDN-Protokoll. Aber der Aufwand erscheint mir deutlich zu hoch für Dein Vorhaben. Hier im Forum wurde das schon einmal diskutiert -> "ISDN Atmel". Stefan.
Aber... benutze doch einfach ein Modem und steuere es über RS232. Das hasrmt du alles + Busyanzeige. Du könntest sogar noch Daten übertragen. :-P
Mit TAE meinste sicher analog? Dann bau das hier nach und freu dich ;) http://www.fritzler-avr.de/HP/dtmf.php Musste eben so umproggen, dass er eine Nummer wählt wenn ein Eingangspin nen bestimmtes Signal hat. Das Relais beschaltest du so, dass es Standardmäßig offen ist (im programm noch anpassen) und als Nebenstelle nimmste ein 600R Widerstand. Signal kommt -> Relais anziehen -> Schleife geschlossen und TKA erkennt ein Telefon mit abgehobenem Höhrer -> Nummer wählen -> Relais nach gewisser Zeit abfallen lassen
