Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tastenabfrage so OK?
von Herbert Glück (Gast)
Ist es OK mehrere Pinzustände in unten genannter Form abzufragen oder
macht man das lieber einzeln?
if ((!(T1)) && (!(T2)) && (!(T3)) && (!(T4)))  // Wenn alle 'low'
  status = 1;
Gruß, Herbert
von Karl H. (kbuchegg)
Wer oder was sind
T1, T2, T3 und T4?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Kommt darauf an, was hinter den T... steckt und ob du z.B. eine
Entprellung haben willst und um welchen µC es geht. Manche µC können
einzelne Pins (Bits) abfragen, andere nur einen kompletten Port. Wenn du
letzteren programmierst, hast du mit deiner Methode natürlich eine
riesige Codeaktion ausgelöst, statt einmal den Port einzulesen und dann
mit einer Maske die einzelnen Bits zu prüfen. Der Zugriff auf den Port
ist normalerweise volatile, d.h. der Compiler darf die Zugriffe auch
nicht zusammenfassen. Es werden also vier seperate Einleseoperationen
gemacht. Für AVRs gibt es gute Funktionen zur Entprellung, die mehrere
Tasten überwachen können und denen du die Auswertemaske übergeben
kannst.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> T1, T2, T3 und T4
Das sind die Eingänge, entprellen muss ich die nicht, das waren mal
Taster, sorry, hätte ich dazu schreiben sollen. Jetzt sind es Ausgänge
von nem Halbleiter, prellen also nicht.
Der Controller ist ein MSP.
von Peter D. (peda)
Das eine hat mit dem anderen überhaupt garnichts zu tun.
Ein 74HC04-Gatter ist z.B. ein Halbleiter und das Prellen ist dahinter
genauso stark, wie davor.
Eine Halbleiterschaltung entprellt nur dann, wenn sie auch entsprechend
ausgelegt ist.
Eine extra Entprellschaltung rechnet sich aber im allgemeinen nicht.
Denn der Codeaufwand und die CPU-Last für eine gute Softwareentprellung
ist geradezu lächerlich gering.
Peter
