Forum: PC Hard- und Software Reperaturversuch - One 8615 GTK Notebook kann die Spannungen nicht mehr halten?
von Ronny M. (hobby-coder)
Hallo Ihr,
ich habe ein One 8615 GTK zur Reperatur erhalten. Im Freundeskreis gelte
ich als derjenige, der schon einige PCs wieder zum mitmachen überzeugt
hat. Dieses Problem kenne ich allerdings nicht... Jedoch, ersteinmal die
Vorgeschichte:
Ich habe das Notebook mit dem Hinweis bekommen, das es oftmals nicht
startet. Seit einigen Tagen startet es überhaupt nicht mehr. Ich ging
von einem totalem verstauben des Notebooks aus und kümmerte mich bis
ebend darum. Anschliessend setzte ich es Schrittweise wieder zusammen
und prüfte, ob es nun startet. Was es, ohne Festplatte, DVD Brenner,
WLan Modul usw. auch machte. Nur der Monitor war wieder angeschlossen.
Das Notebook startete korrekt. Also bekann ich Schrittweise wieder alles
einzusetzen. Aber, bereits beim Einsetzen der Festplatte gab es das
selbige Problem. Das Notebook brauchte 1-2 zusätzliche Anläufe, bis der
Monitor ein Bild zeigte.
Ich ging zunächst von einer defekten Festplatte aus, wodurch ich diese
wieder entfernte und den Brenner anschloss. Es zeigte sich erneut das
beschriebene Problem...
Ich habe nun das Notebook wieder zusammengesetzt. Ich gehe davon aus,
das die Schaltregler auf der Hauptplatine die notwendigen Spannungen
nicht mehr stabil erzeugen können. Eigenartig daran ist aber, dass das
Notebook nach mehrmaligen ein und Ausschalten dann doch startet und auch
stabil (seit ca. 1h) läuft...
Meine Frage also ist, liegt es an den Spannungsreglern auf dem Notebook
oder liegt an anderer Stelle der Fehler...?
Die Spannungs-REGLER werden kein Problem haben, aber wohl die verbauten
Elektrolyt-Kondensatoren. Elkos haben nur eine begrenzte Lebensdauer,
und sind aus Multilayer-Notebook-Hauptplatinen ziemlich schlecht
auszutauschen
> auszutauschen
Das glaube ich Dir gerne. Dazu kommt auch noch, das ich bei SMD
Spielereien faktisch keine Löterfahrung habe. THT Sachen sind kein
Problem für mich...
was mich mal interissiert: Könnte man einen zusätzlichen Elko huckepack
drauf legen...?
Hängt von der Bauform ab. Da die für die Schaltregler der
Stromversorgung verwendeten i.d.R. Low-ESR-Typen sind, dürfen keine
langen Anschlussdrähte verwendet werden, was z.B. beim Alu-Becherelko im
SMD ein klares Stapelausschlusskriterium ist.
Wobei SMD bei Multilayer eher einfacher zu entlöten ist als bedrahtete
Bauteile, vornehmlich bei Schaltregler-Elkos. Die nämlich sind mit
großen Masse- und Stromversorgungslayern verbunden, die eine sehr hohe
thermische Last darstellen - ein 50W-Lötkolben kann damit schon
überfordert sein.
von mhh (Gast)
> drauf legen...?
Nicht unbeding empfehlenswert. Weil der angeknackste Elko wird trotzdem
zu warm und das ev. auslaufendes Elektrolyt kann das Board beschädigen.
O.k. Danke für Eure Hilfe. Ich habe das Notebook zurück gegeben, mit dem
Hinweis die Daten zu sichern und sich nach Ersatz umzusehen.
