Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mega644 uart "ungenau", übertragt viel Schrott
von Nils (Gast)
Ich habe hier einen mega644 mit minimaler Beschaltung und er soll nur
per UART (mit der lib von P. Fleury
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html ) mit 9600 Baud
das Beispielprogramm durchlaufen.
Wenn ich dann eine Taste im Terminal (Windows, Real Term) lange drücke,
kommt oft das selbe Zeichen zurück (wie ja gewollt) aber auch viel Müll,
siehe Anhang.
Die Beschaltung ist:
5V
Mega644 AREF/AVCC auf VCC
max232 mit 1µF Kondensatoren
12Mhz Quarz (im AVR Studio und #ifndef F_CPU.... angepasst) + 22pF
Kondis
Pullup an Reset, Taster Reset-Masse
Ich hoffe das is einfach erklärbar... Da ich einen Bootloader statt
meinen popligen LPT-Adapter verwenden wollte, wäre mir der UART schon
wichtig. Vorallem ist auch die Kommunikation per Bluetooth eingeplant,
da sollte das schon laufen...
von Mike J. (emjey)
Bei mir läuft der mit 57600 Baud flink und ohne Fehler durch.
Und das obwohl ich 1.8m Verlängerungskabel habe und 50cm Flachbandkabel
vom "RS232(+-12V) auf UART(0V/5V) Konverter" zur Platine gehen.
Ebenfalls mit 12MHz und UART0.
Kontrolliere mal ob du nicht zufällig die Fuses falsch eingestellt hast
und dein Controller mit 8MHz läuft.
Oder zeig mal was du mit PonyProg ausliest.
von Pete K. (pete77)
Kommen denn die Zeichen zurück, wenn Du TX und RX im Sockel brückst
(ohne 644)?
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Kommen am PC genau so viele Zeichen an, wie vom Mikrocontroller gesendet
werden?
Ich würde mir das am Oszi anschauen, falls verfügbar.
Wie  Mike J. schon sagt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fuses
nicht stimmen und der Controler nicht mit den 12 MHz läuft.
Grüße,
Peter
von Ernestus P. (malzeit) Benutzerseite
Wie schaut es mit der Masseverbindung aus? Wahrscheinlich hast du die
serielle Schnittstelle und das Programmiergerät gleichzeitig
angeschlossen und eventuell noch Netzteil oder Oszi über die Erdung.
Dadurch entsteht eine Masseschleife die viele Störungen einfängt.
Da der PC geerdet ist wenn möglich alle anderen Masse- und
Erdverbindungen auftrennen bis auf das serielle Kabel.
von GG (Gast)
Servus,
Ein 12Mhz Quarz ist für ein Uart nicht das Beste (sollt aber mit etwas
Ungenauigkeit auch funktionieren)!
Ein Quarz mit 11059200 ist definitiv besser.
Gruß GG
von Falk B. (falk)
von Sebastian R. (sebr)
Ähnlichen Fehler hatte ich auch schonmal - kontrollier mal den MAX232
bzw. dessen Beschaltung.
