Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom und RS485 Problem
Autor: Andreas S. (linux)
Hallo, ich hoffe ich finde hier Hilfe. Bei meinem jetzigen Problem bin
ich trotz 2 monatiger Recherche  in einer Sackgasse gelandet. Folgendes
vorab geschildert : Ich habe einen Mega8 mit angeschalteten MAX232 und
nachgeschalteten Max481 (RS485 BUS). Der Max 481 (Pin 2+3 auf Low)
befindet sich permanent im Sendemodus. Die Taktfrequenz für den Mega8
ist ein 14,7456Mhz Oszillator wegen der  0% Fehlerquote bei Serieller
Datenübertragung. Die Baudrate beträgt 9600 Baud. Zum Test der RS485
Verbindung verwende ich einen RS485 auf RS232 Konverter der direkt mit
der seriellen Schnittstelle meines PCs verbunden ist. Als Testsoftware
auf meinem PC verwende ich HTERM. Sende ich nun Daten per Print Befehl
--  Print Chr(02) ; "Hier meine Daten an die Kamera" ; Chr(03)  (Info:
ASCII 02 ist Stx und ASCII 03 ist Etx)  empfängt HTERM die Daten Korrekt
und Sauber. Am selben RS485 Bus hängt auch eine steuerbare Kamera mit
dran, die ich vom Mega8 aus steuern möchte. Die Kamera zeigt jedoch
keine Reaktion. Sende ich aber mit HTERM dieselben  Daten zurück an
meinen RS485 BUS reagiert  die Kamera. WARUM ??? Kenntnis: Meine
Schaltung sowie meine RS485 Verbindung (zumindest vom Mega8 zum PC)
funktioniert. Das Datenpaket ist korrekt, da ich ja vom PC aus die
Kamera damit ansprechen kann. Wieso lässt sich vom Mega8 die Kamera
nicht über RS485 ansprechen ????  Ich bitte um Hilfe da ich mittlerweile
schon davon träume. Wer hat noch eine Idee ?  Vielen Dank für jede
Anregung schon mal.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Gibt es zu der Kamera bzw. deren Protokoll auch Unterlagen?
>Der Max 481 (Pin 2+3 auf Low)befindet sich permanent im Sendemodus.
Und wenn die Kamera irgedwas zurücksenden will?
Bei der RS485-Übertragung muss man das TXC-Flag des UART auswerten.
Hallo, vielen Dank für die Info. Es handelt sich um eine Panasonic
Kamera mit dem New Panasonic Protokoll. Der Aufbau sieht so aus:
>STX<ADxx;GC7:yyyyyyy>ETX<   xx=die Kameraadresse und yyyyyyy=den zu
sendenden Befehl. Ich habe mit VisualBasic 2008 ein kleines Programm
geschrieben, welches mir die Kamera steuert. Das Programm funktioniert
obwohl ich auch nur Daten sende und keine Empfangsdaten auswerte. Die
Daten sende ich in meinem VB-Programm ebenfalls als String, genauso wie
von meinem Mega8 aus. Von VB funktioniert es vom Mega8 nicht mehr obwohl
die mitgeloggten Daten exakt übereinstimmen.
Das TXC-Flag soll Später mit ausgewertet werden. Bis jetzt gibt es aber
nur meinen Sender und EINEN Empfänger, somit denke ich ist das TXC-Flag
vorerst nicht relevant. Es ist mir ein Rätsel.
Autor: Weingut Pfalz (weinbauer)
tja, Du sendest zwar mit dem PC nix anderes, aber du lässt mit dem
Mega den Bus nicht mehr frei im Gegensatz zur PC-Ansteuerung.
Möglich dass die Kamera das merkt.
Daher ist Config Print (Bascom -> Hilfe -> Suche) Dein Freund.
Auch möglich, dass vom PC die Daten nicht so aus der Kanone geschossen
kommen wie vom ATMega, der die Bytes doch sehr akkurat aneinander
reiht. Eventuell mal mit n paar Millisekunden zwischen den Bytes
probieren.
ach so:
Print Chr(02) ; "AD01;GC7:9030001" ; Chr(03)
 kann man machen, ich machs anders:
Print "{002}AD01;GC7:9030001{003}"
@Fhutdhb Ufzjjuz  ich danke dir für den Tip. Du hast mich direkt mit der
Nase darauf gestoßen. Ich habe es so gelöst (Vielleicht habe ich damit
auch eine/n Andere/n helfen können)
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 14745600
$baud = 9600
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 2 ,
Databits = 8 , Clockpol = 1
Config Serialout = Buffered , Size = 18
Enable Interrupts
Dim Puffer(18) As Byte
Usart_tx Alias Portd.1
Config Usart_tx = Output
Puffer(1) = &H02
Puffer(2) = "A"
Puffer(3) = "D"
Puffer(4) = "0"
Puffer(5) = "1"
Puffer(6) = ";"
Puffer(7) = "G"
Puffer(8) = "C"
Puffer(9) = "7"
Puffer(10) = ":"
Puffer(11) = "9"
Puffer(12) = "0"
Puffer(13) = "3"
Puffer(14) = "0"
Puffer(15) = "0"
Puffer(16) = "0"
Puffer(17) = "1"
Puffer(18) = &H03
Do
Ucsrb.txen = 0
Usart_tx = 0
Waitus 200
Usart_tx = 1
Ucsrb.txen = 1
Waitms 2000                     'Evtl anpassen.
Printbin Puffer(1);
Loop
End
' Es muss halt noch eine Flussteuerung für den Max481 mit eingebaut
werden;
' Der nach dem Sendevorgang einfach den Max481 auf Low schalten und den
' 485 Bus frei gibt, da sonst keine anderen Teilnehmer senden können
Linux
