Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mikrocontroller / poti "emulieren"
von Jochen Z. (Gast)
hallo miteinander,
ich baue mir z.z. einen ordentlichen kopfhörer verstärker. habe mir
überlegt, als nice-to-have eine "bassboost" funktion mit einzubauen, die
ich relativ simpel über ein alps rk27 50kohm poti regeln kann (gleiches
poti auch für die lautstärke). nun dachte ich mir, da ich sowieso mit
mikrocontroller steuerungen anfangen wollte (bin eigentlich
java-programmierer, habe aber c/c++ erfahrungen), kann ich die steuerung
des ganzen verstärkers doch per mikrocontroller steuerung machen. so
weit so gut. bis jetzt ist die steuerung ganz simpel. im prinzip handelt
es sich z.z. noch um einen atmega8 (ggf. auch besser, falls dieser nicht
ausreichen sollte, habe damals auf "vorrat" gekauft), einem 20x4 zeien
lcd display und 4 tastern. da ganze funktioniert schonmal ganz gut.
ausgabe auf dem lcd display funktioniert, die taster funktionieren auch
(entprellt).
was ich noch vor habe ist:
1. den widerstand des lautstärke potis abzugreifen und an einen adc zu
übergeben, einfach damit ich, wenn ich die lautstärke reguliere, die
lautstärke anzeigen kann (per progressbar oder durch dimmen einer led
(ggf. hinter dem poti -> diffus beleuchtet))
2. per transistor (bc547) 4 kleine relais schalten (um eine optionale,
passive crossfeed schaltung zu steuern (an/aus,bypass,low,high)
3. das bassboost poti "emulieren". dabei habe ich mir gedacht, das ich 8
ausgänge des atmega8 bzw. falls ich keine 8 mehr habe, über einen
schieberegister, 8 widerstände (optimal wären hier 6250ohm) in reihe
schalten kann. somit hätte ich folgende schaltzustände: 0, 6250, 12500,
18750, 25000, 31250, 37500, 43750 und 50000ohm (ggf. kann ich ja die
widerstände austauschen, da ich nicht denke, das ich das ganze bis
50kohm ausreizen werde bzw. überhaupt nutzen werde (wird man dann ja
sehen)).
4. ggf die passive crossfeedschaltung durch eine bessere ersetzen
(stichwort dsp), aber davon habe ich noch keine ahnung.
die frage ist nun, ist meine idee, das bassboost poti zu "emulieren"
sinnvoll? gibt es einfache, bessere, feinere möglichkeiten?
die 4 tasten könnte man doch auch an einen adc anschluss anschließen und
jedem taster einen anderen widerstand zuordnen und das ganze dann
messen, welcher taster gedrückt wurde? so würde ich mir für ds poti 3
bzw. 4 i/o ports sparen?
oder habt ihr generell noch andere ideen? bin wie gesagt neuling in der
mikrocontroller programmieren bzw. aufbau, was das elektronische angeht.
einen schaltplan kann ich erst heute abend nachliefern, da ich z.z. noch
auf der arbeit bin, aber hoffe mal, das meine beschreibung verständlich
ist.
grüße,
constantin
von Olaf (Gast)
Wenn der Eingang des Controllers ein ADC-Eingang ist dann kannst du das
machen. Tatsaechlich ist sowas sogar eine gaengige Praxis bei
DATmans,Diskmans oder MP3-playern mit externer Fernbedienung.
> übergeben,
Das geht nicht weil darueber ja schon die Lautstaerke geregelt wird.
> bin wie gesagt neuling in der mikrocontroller programmieren bzw.
Das merkt man an deiner Fragestellung deutlich. Leider wirft das auch
Fragen auf was denn nun ein 'ordentlicher' Kopfhoererverstaerker ist und
ob du ihn realisieren kannst. (z.B Stoereinstrahlung durch deinen
Microcontroller in den analogen Schaltungsteil.
Fuer das was du da vorhast gibt es folgende Moeglichkeiten:
1. Du baust nur eine analoge Schaltung und verzichtest auf den
Controllerkram.
2. Der Controller greift dort sehr indirekt ein. Z.b ueber Motorpoti.
Das ist ein sehr teurer Loesungsansatz. Eventuell auch noch
Bastelloesungen mit digitalen Potis oder Schaltern/Relais.
3. Du verwendest ein IC was die gesamten Filtertechnik und
Lautstaerkeeinstellung bereits enthaelt und das dein Controller ueber
I2C-bus einstellt. Deine Bedienelemente haengen dann am Controller und
der Controller gibt die Befehle nur weiter. Dann hast du natuerlich die
Moeglichkeit beliebiger Einflussnahme. So waere auch eine IR-FB aller
Funktionen danach ein Kinderspiel.
Loesung 3 hatte frueher mal den Ruf geringerer Klangqualitaet.
Allerdings haben die ICs dafuer in den letzten Jahren deutlich zugelegt.
Daher wuerde ich es heute so loesen.
Und noch was. Eines der Hauptprobleme von Selbstbaukisten ist das die
hinterher optisch relativ armselig aussehen. Ein Teil kann man
vielleicht durch ein geschicktes Gehaeuse umgehen. Andererseits finde
ich das ueblichen Hitachi-Zeichen-LCDs nicht so toll rueberkommen. Ich
wuerde lieber ein GrafikLCD nehmen.
Olaf
>> übergeben,
nicht? hätte gedacht ich könnte die spannung dortabgreifen und einfach
per widerstand an den adc anschließen? obwohl da vllt. probleme mit der
masse entstehen könnten
mein verstärker basiert auf einen bausatz. mein vater (gelernter
elektroniker, meister und was weiss ich noch und hat selbst einige hifi
komponenten gebaut, allerdings hat er 0 ahnung von digitalschaltungen)
hilft mir dabei, diesen ein wenig zu modifizieren. wollte den ganzen
mikrocontrollerkram eigentlich so passiv wie möglich einbauen, das
einzige was quasi direkt mit der "digitalen" schaltung verbunden wäre,
würde das lautstärke poti sein.
naja, so teuer ist ein motorpoti auch wieder nicht (10-15€ mehrkosten)
hast du da ein paar links für mich? weiß nicht welche ic's du meinst
das mit den grafik-lcds habe ich mir auch schon überlegt, allerdings
finde ich diese nicht ganz sooo schön... geschmackssache. als gehäuse
wollte ich mir eine frontplatte fräsen lassen und diese in lackierten
nussbaumholz einfassen bzw. den rest des gehäuses aus nussbaumholz, aber
das muss ich mir noch überlegen.
von byti (Gast)
von Olaf (Gast)
Ich auch nicht. Soll heissen ich kann da jetzt keine Nummer aus dem
Aermel schuetteln.
Reichelt hat diese Teile aber zum Teil als Ersatzeil da. Schau mal was
die unter TDAxxxx oder bei den japanischen Herstellern an Bauteilen
haben und such dir die Datenblaetter dazu. Auf diese Weise findet man
manchmal auch noch andere interessante Bauteile. :-)
Oder du suchst bei den IC-Herstellern selber, aber dann hast du
eventuell ein Beschaffungsproblem.
Olaf
> Aermel schuetteln.
> Olaf
alles klar.. ich schau mal. danke schonmal.
vllt hat jemand anders ja auch noch eine meinung zu meinem "problem"?
von Michael S. (ebay_junky)
>>> übergeben,
Wenn Dein Signal über das Poti läuft, gehts nicht... Oder Du verwendest
ein Zwei-Kanal-Poti: einen Kanal fürs Signal und Kanal (mit fester
Beschaltung) für den ADC. (bzw. das rk27 in Quad-Ausführung, falls Du
schon den 2-kanaler für links und rechts brauchst)
>>>> übergeben,
ja, so ähnlich hatte ich mir das eigentlich gedacht, so wäre der analoge
vom digitalen schaltkreis ja getrennt. ich glaube auch nicht, das der
kleine mikrocontroller auch so starke störsignale aussendet, das ich
irgendwelches rauschen/verzerrungen/o.ä. im analogen teil bekomme, oder
