Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe bei meinem Auto (Golf 4) einen Tacho mit Boardcomputer. Auf diesem Display kann mit einem original Radio Radiosender usw. angezeigt werden. Nun hab ich ein Radio von Alpine eingebaut, dieser hat einen Display Ausgang. Ich habe nun herausgefunden das der Radio die Daten im I2C Format ausgibt. Das Display am Tacho dürfte aber seriell angesteuert werden. Hab da Enable, Clock, und Data Leitung. Gibt es eine Möglichkeit dieses I2C Format in ein serielles Format umzuwandeln das ich die Infos auf meinem Display anzeigen kann?
Sicher, aber dazu mußt du recht genau Bescheid wissen, was und wie beim Einen rauskommt und beim Anderen rein muß. Und dann die entsprechende Konvertierung in einen uC programmieren. > Das Display am Tacho dürfte aber seriell angesteuert werden. Auch I²C ist seriell. > Hab da Enable, Clock, und Data Leitung. Sieht nach SPI aus.
Also wenn du sagst dass das I2C auch seriell ist, kann ich dann das Signal was aus dem Radio raus kommt an einen MAX232 hängen und mit einem Terminal Programm schaun was da raus kommt? Das Display dürfte ich ja dann direkt über einen µC ansteuern können...
Nein, rs232 und I2C sind nicht kompatibel. du bräuchtest schon einen µC dazwischen.
Ok, danke für die Infos, kenn mich mit I2C nicht gut aus! dann werd ich das mal mit einem µC versuchen!
