Hallo! Ich habe 6 bis 7V Gleichspannung und brauche 4,5V. Kann man das mit dem 7805 (lowdrop mal außer Acht gelassen) erreichen indem man etwas an der Masse herumspielt (z.B. so beschalten, dass sie 0,5V tiefer liegt)? Hat da zufällig jemand was passendes rumliegen? Ansonsten den Thread einfach ignorieren.
Häng am Ausgang ne Diode (1N4007) in reihe zu deiner Schaltung. Ich weiß es heißt immer 0,7V würden abfallen, miss nach und es sind 0,54V.
Nicht schnell genug gelöscht... Aus 6-7V am Eingang macht weder ein 7805 noch ein LM317 saubere 4,5V, denn 2V Differenz muss man denen schon zugestehen. LDO nötig.
> Ich weiß es heißt immer 0,7V würden abfallen, ... es sind 0,54V.
Die Vorwärtsspannung ist stromabhängig. Beim Maximalstrom kannst du
durchaus 0,7V haben...
ein LM317 wär natürlich ideal. Ist ein Gerät, welches mit drei Mignonzellen betrieben wird, also wahrscheinlich für 3,6V bis 4,5V ausgelegt ist. Da wollt ich nun einen alten 6V Bleiakku dranhängen, den ich konstant an ca. 6,85V hänge - also praktisch eine kleine online USV. Zwecks Kostenreduktion soll das ganze vollständig aus recycleten Bauteilen gebaut werden; und da hab ich bisher nur ein paar 7805 gefunden.
Nimm einfach den 7805. Ist der Akku gut geladen, liefert der 7805 maximal 5V, womit die Schaltung zurechtkommen sollte, da auch drei frische Alkalizellen zusammen etwa diese Spannung liefern. Hat der Akku nur noch 6V oder auch noch etwas weniger, sinkt die Ausgangsspannung auf etwa 4V, was für die Schaltung aber immer noch reichen sollte. Ich nehme an, dass das Ganze eher eine Hobbyanwendung ist.
Oh kommen drei neue Alkalizellen tatsächlich auf fast 5V? Dann wäre das Problem natürlich gelöst. Ist, wie schon richtig vermutet, nur Hobby.
> Beim Maximalstrom kannst du durchaus 0,7V haben... Du wolltest sagen 1V (schau einfach mal in ein Datenblatt). > Ich habe 6 bis 7V Gleichspannung und brauche 4,5V Aus mindestens 6V macht 4.5V ein LT1086-ADJ (drop out < 1.5V) Wenn's natürlich 4 Batterien sind, ist die 6V eine Falschaussage. Batterien liefern weniger Spannung wenn sie entladen werden, so bis 3.6V (0.9V pro Zelle) sollte man schon entladen können. Da sind genau mittendrin liegende 4.5V, wenn sie stabil sein müssen und eben nicht von 3.6 bis 6V schwanken dürfen, eine blöde Wahl.
bastler schrieb: > Oh kommen drei neue Alkalizellen tatsächlich auf fast 5V? Kannst ja mal nachmessen oder dem Wikipedia glauben: http://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Batterie "Die tatsächliche Leerlaufspannung einer frischen Alkali-Mangan-Zelle liegt bei 20 °C im Bereich von 1,57 V bis 1,63 V." Was ist den das für eine Schaltung? Wenn es sich um etwas Digitales handelt, läuft es entweder mit 3,3V (dann muss aber auch ein Spannungs- regler enthalten sein, der sicher mehr als 5V aushält) oder mit 5V. 5V-Logik ist aber meist bis 5,5V spezifiziert, und geht frühestens ab 6V kaputt, d.h. mit dem 7805 bist du auf der sicheren Seite. Auch analoge Schaltungen halten meist mindestens 5,5V aus.
