Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega168PA, RAM testen
von Andreas H. (heilinger)
ich benutze einen AVR ATmega168PA und möchte nach dem Starten des uC
einen RAM-Test durchführen. Gibt es da schon vorgeschrieben
Testfunktionen?
von Karl H. (kbuchegg)
1) Assembler oder C?
2) Bei C musst du sehr früh das Kommando bekommen, ehe sich die C-
   Runtime im Speicher breit macht. Zu Beginn von main() ist es
   jedenfalls zu spät, viel zu spät.
3) Einfach in einer Schleife den Speicher mit 0xAA vollschreiben,
   danach in einer 2-ten Schleife überprüfen, ob überall 0xAA drinnen
   steht.
   Dann dasselbe Spielchen nocheinmal, diesmal mit 0x55
4) Auf einem AVR fällt der SRAM normalerweise nicht aus. Und wenn doch
   dann wurde der IC malträtiert und ist ohnehin nicht mehr glaubwürdig.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Assembler oder C?
->C
Hm, kann ich dann den RAM-Test zu Beginn der main() durchführen und
anschließend die Startwerte von allen Variablen setzen?
>    steht.
Ich denke (hoffe) mal, dass es einen vorgeschrieben C-Code schon gibt.
Will die Gartenschere ja nicht neu erfinden ;)
Befürchte ich auch nicht, ist aber einfach nur eine Routine-Kontrolle,
um 1000000000% sicher zu gehen...
Nein.
Du bist zwar fast aber dann doch nicht komplett alleine auf dem µC. Da
muss der Stack initialisiert werden und wer weiß, was sich die C-Runtime
sonst noch so alles im Speicher abgelegt hat. Auch wenns nicht viel ist,
aber ein paar Hilfsvariablen wird es da schon im Speicher geben.
Probieren kannst du es. Mehr als einen heftigen Absturz bei irgendeiner
Systemfunktion riskierst du nicht.
Aber ich fürchte: Wenn das SRAM tatsächlich fehlerhaft ist, wird dein
Programm unter Umständen gar nicht bis main() kommen :-)
>>    steht.
Wenn dich dieser 8 Zeiler vor Probleme stellt:
Lasse es ganz einfach. Sinn macht das sowieso keinen.
Wie willst du eigentlich das fehlerhafte RAM dem Benutzer anzeigen und
wie machst du das, wenn du kein funktionierendes SRAM zur Verfügung hast
Hm, ich denke dass ich diese Aufgabe meistern kann, nur eben mit etwas
mehr Zeitaufwand... Aber najut, ich bekomme das schon hin.
Und wenn mein kompletter uC im Arsch ist, kann ich das auch schlecht
ausgeben über ihn, das ist mir schon klar. Aber was ist denn, wenn nur
einige Zellen vom SRAM defekt sind, oder kann das nicht passieren (also
nur komplett oder gar nicht?) Habe es noch nicht erwähnt, aber ich
möchte nur den internen SRAM von Speicherzelle 0x0100 bis 0x04FF prüfen
(siehe Datenblatt). Benutzt die C-Runtime auch dort Speicherplatz?
Ich benutze ne RS232-Schnittstelle, in dem ein Flag gesetzt ist, wenn
der uC und die angehörige Hardware okay ist. Und bei dieser Prüfung
möchte ich eben auch nen RAM-Test machen, wie sinnig oder unsinnig das
ist, sei jetzt mal offen gelassen...
Wie du schon siehst, bin ich kein Crack, der sich mit dem
Speichermanagment eines uC voll auskennt, daher habe ich mich ja hier an
das Forum gewendet...
von Peter D. (peda)
Die Mähr vom RAM-Test kommt noch aus den Zeiten, wo der RAM auf extra
Chips saß oder sogar noch auf extra Platinen.
Da vielpolige Steckverbinder sehr unzuverlässig sind, hatte das durchaus
seinen Sinn.
Die Tests liefen dann ausschließlich mit Variablen in den Registern der
CPU.
Bei einem Micro ist so ein Test total unsinnig, da die ALU-Register, die
IO-Register und der interne SRAM alle aus den gleichen Flipflops
aufgebaut sind.
Man hat also für den Test keinerlei Satz an vertrauenswürdigen
Registern.
Der RAM-Test wird also nicht in der Lage sein, eine Fehlermeldung zu
generieren, er wird nur abstürzen.
Und ob der RAM-Test abstürzt oder die Applikation, macht das System
keinen Jota sicherer.
Sinnvoller wäre es, die IO-Register zu testen. Sie sind zwar genauso
aufgebaut, wie der SRAM, können aber über die Anschlüsse des MC leichter
zerstört werden (EMV).
Peter
von spess53 (Gast)
Hi
Optimist. Z.B. solltest du mit deinem 'Test' auch erkennen ob beim
Schreiben eines Bits in einer Speicherstelle nicht auch ein Bit in einer
anderen kippt. Dazu reicht das $55/$AA Schreiben und Lesen nicht ganz
aus.
Als Programmierübung ist das alles vielleicht mal ganz nett. Praktisch
aber ohne Nährwert.
Könnte aber ganz lustige Effekte in einer Schaltung haben.
MfG Spess
von Anja (Gast)
> aufgebaut sind.
Ist aber in vielen Sicherheitsnormen (IEC61508 / ISO26262) so
vorgeschrieben (bzw. wird daraus abgeleitet).
Man will damit diejenigen (< 1ppm) Verdrahtungsfehler in den
Metallmasken der Halbleiter herausfischen die beim Endtest beim
Hersteller durchgerutscht sind, weil der Fehler vielleicht nur bei einer
bestimmten Temperatur auftritt. Im Normalfall wird das System dann in
einen sicheren Zustand gebracht. (z.B. Dauer-Reset).
> Registern.
Die muß man natürlich vor dem RAM-Test mit einem eigenen Test prüfen.
Genauso wie sämtliche ALU-Funktionen.
Einen Teil der Routinen (für niedrige Sicherheitslevel) findet man bei
Microchip (AN1229)
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en537355
Ab Level C braucht man in der Regel redundante Hardware.
Gruß Anja
von Peter D. (peda)
Ja, das ist das Problem.
Was vor 20 Jahren durchaus mal sinnvoll war, darf natürlich niemals mehr
in Frage gestellt werden und muß bis in alle Ewigkeit so gemacht werden.
Peter
von Anja (Gast)
So lange gibts diese Normen noch gar nicht. Die ISO26262 wird gerade
verabschiedet. Du hast Recht: für unkritische Bastelzwecke sind die
Maßnahmen sicher nicht notwendig.
Von diskreter Bauweise mit mehreren Steckkarten (Fehlerrate ca 1/1000)
zu integrierter Bauweise (Fehlerrate kleiner 1ppm) gibt es natürlich
eine gewisse Verbesserung. Allerdings ist die Anzahl der
sicherheitskritischen Steuerungen im gleichen Zeitraum ebenfalls
signifikant gestiegen.
Wenn Du Millionen sicherheitskritischer Steuerungen im Feld hast (oder
eine die tausende Leben gefärden kann) mußt Du natürlich den "Stand der
Technik"  an Sicherheitsmaßnahmen (= Norm) einhalten.
Und glaube mir: bei Millionen Steuerungen gibt es schon mal die eine
oder andere, bei der diese Tests berechtigt zuschlagen. Und in Folge
fließen dann auch Verbesserungen im Herstellprozess oder zusätzliche
Testschritte beim Chip-Hersteller ein.
Gruß Anja
von Peter D. (peda)
Das Problem ist, daß oft irgendwelche Tests gemacht werden ohne Sinn und
Verstand.
Bevor man einen Test einbaut, muß man erstmal feststellen, was er bring.
Es macht keinen Sinn etwas zu testen, was gegenüber anderen
Ausfallquellen zu vernachlässigen ist.
Wenn der Test 999 andere Fehler nicht erkennt, ist er sinnlos. Da muß
ich erst für die 999 anderen Fehler einen Test haben, ehe er das Gerät
zuverlässiger macht.
Das ist vergleichbar, als wenn ich einen Programmteil optimiere, der nur
0,1% CPU-Last bewirkt, völlig nutzlos.
Mit solchen Tests wird also nur eine Pseudosicherheit suggeriert. Und
dann explodieren eben Ölplattformen usw., weil man sich in falscher
Sicherheit wiegt.
Zu einem Test gehört immer zuerst eine Fehleranalyse.
Ein RAM-Test ist außerdem eine Wissenschaft für sich. Man müßte dazu
erstmal die Internas des Chips vom Hersteller erfahren.
Wenn z.B. die Rückführung des FF gestört ist, kann er immer noch
wunderbar kurz Ladung speichern, aber nach einem Tag umkippen. Niemand
kann aber pro Bittest einen Tag warten.
Peter
