Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Externer Interrupt und Power-Down
Autor: Ernestus Pastell (malzeit) Benutzerseite
Eine komplizierte Frage aus reinem Interesse:
Beim Atmel AVR funktioniert die Flankenerkennung bei externen
Interrupten nicht, wenn der Controller in den Schlafmodus Power-Down
geht. Allerdings gibt es seit einer Weile den Pin-Change-Interrupt
(PCI), bei der der Controller nach jeglichem Wackeln an den Eingängen
selbst noch aus Power-Down aufwacht. Nun habe ich die Problemstellung,
das ich den Schlafmodus Power-Down wegen Batteriebetrieb nutzen möchte
aber die Software-mäßige Flankenerkennung in der PCI-ISR aus
zeitkritischen Gründen eher vermeiden möchte.
Daher meine Frage, ob der externe Interrupt als fallende Flanke auslöst,
wenn vor dem Schlafengehen der Eingang auf Highpegel lag und nach dem
aufwachen selbiger sich auf Lowpegel befindet?
Soweit sei verraten das der Interrupt ausgelöst wird, jedoch bin ich mir
nicht sicher, ob es eventuell durch das Schalterprellen geschieht und
dann je nach Fertigungsstreuung mal geht und mal nicht. (Obwohl das auch
nicht soviel macht, denn dann muss man halt den Drehimpulsgeber zwei
ticks bewegen)
Bin mal gespannt, ob da jemand eine Antwort darauf kennt.
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
> geht.
Das stimmt so allgemein (z.B. für den 644) nicht.  Um welchen Typ geht
es?
Um die ATmega48/88/168 Reihe
Im Datenplatt steht das aber anderst, nämlich mit Fußnote und dem
Hinweis auf Level-Auslösung also keine Flankenerkennung.
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe Sleep Mode
Autor: M. H. (bambel2)
Ja der kann bloß auf low oder high level reagieren....
aber achtung: konfigurierst du den interrupt auf low und schliesst einen
schalter an der den pin auf low zieht und der interrupt sehr schnelll
zuende ist, dann löst er noch mal aus du solltest also am ende warten
bis der pin wieder high ist und dann den interrupt "beenden"
Autor: Peter Dannegger (peda)
Hä ???
Aus dem Power-Down braucht der AVR je nach Taktquelle eh ne ganze Weile,
um den CPU-Takt zu stabilisieren.
Da fallen die popeligen 2/3 Zyklen, um nen Pin zu testen (SBIS+RJMP)
überhaupt nicht auf.
Peter
> Hä ???
> Peter
Jetzt ist mir nicht ganz klar worauf du hinaus willst. Das zeitkritisch
bezieht sich auf die Abarbeitung des Interrupt in Normalbetrieb.
Ein Drehimpulsgeber kann auf Low hängen, denn dann funktioniert die
Sache mit dem Level-Interrupt mit Power-Down nicht mehr und die Batterie
ist nach einigen Wochen leer.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Er meint den PIN-Change-Interrupt.
>Das zeitkritisch bezieht sich auf die Abarbeitung des Interrupt in
>Normalbetrieb.
Drehgeber und Interrupt?
MfG Spess
Auch für nen normalen Interrupt sind 2/3 Zyklen nur Pinats. Schon ein
leerer Interrupt kostet 10 Zyklen, mit Prolog,Epilog 30 Zyklen
(AVR-GCC).
Außerdem kann man beide Aufgaben trennen:
Pinchange zum Aufwachen, externer Interrupt im Betrieb.
Peter
