Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übersicht von Gehäusekapazitäten
von GehäuseC (Gast)
kennt jmd eine Übersicht von Gehäusekapazitäten? Ich such im f Bereich
von 10..30MHz, sowie die Größen um SOT23.
Habe leider nichts brauchbares gefunden. Was denkt ihr, liegt der
Bereich bei einigen pF? Also 3-5pF?
danke
von Andreas K. (derandi)
Wie sollte man das ohne Angabe des Innenlebens pauschalisieren können?
von GehäuseC (Gast)
Ok, ich meine zwei Gehäuse der BB201 Varicap-Diode, sowie zwei Gehäuse
der BAR43S. Beides sind SOT23 Gehäuse.
Wieso liegt es am Innenleben, welche Werte die Gehäuse haben?
mfg
von spess53 (Gast)
Hi
Und du meinst, die sind bei allen Herstellern identisch?
MfG Spess
von GehäuseC (Gast)
Ob sie identsich sind, glaube ich auch nicht. Aber ich würde gerne den
Bereich wissen. Würde ein Gehäuse 3--5pF an Kapazität haben, würde ich
gute theoretische Ergebnisse haben.
Daher gilt meine gestellte Theorie in meiner DA nur dann, wenn ich diese
Gehäusekapazität mit hineinrechne.
mfg
von Peter (Gast)
Wie wäre es einfach mal mit messen? An der Uni sollte es ja
entsprechende Messgeräte geben.
Weil die Kapazität eines Kondensators aus der Formgebung der Platten
hergeleitet wird?
Folgerichtig kann man die parasitären Kapazitäten auch aus der Form der
Innereien herleiten.
von Иван S. (ivan)
GehäuseC schrieb:
> Hallo,
Bereich Zehntel Nano, aus dem Bauch raus :-p
Iwan
von Anja (Gast)
Soviel hat ein Pin eines DIL-Gehäuses; allerdings: einschließlich der
Eingangsschutzdioden des Chips (2-4pF für die Dioden geschätzt).
Ein leeres SOT-23-Gehäuse sollte weniger haben.
Gruß Anja
von Anja (Gast)
Noch was:
Wahrscheinlich haben die Pads (zur Massefläche) und die Lötzinnkugeln
mehr Kapazität als das Gehäuse selbst.
Gruß Anja
von ralf (Gast)
* SIEMENS Small Signal Semiconductors
* RF-PACKAGE EQUIVALENT CIRCUIT (COMPACT SOFTWARE SYNTAX)
* VALID UP TO 6 GHZ
* >>> SOT23 <<< (RF-BJT-PACKAGE)
* Extracted on behalf of SIEMENS Small Signal Semiconductors by
* Institut fuer Mobil- und Satellitenfunktechnik (IMST)
* (C) 1996 SIEMENS AG
* Version 1.0    September 1996
*                           CCB
*             (10)          | |          (20)
*         LBO  |  LBI                 LCI  |  LCO
*     B---LLL--+--LLL---B' CHIP  C'---LLL--+--LLL---C
*   (100)      |       (1)   E'  (2)       |       (200)
*              |             | (3)         |
*            -----           L           -----
*            ----- CBE       L LEI       ----- CCE
*                            | (30)
*                            L
*                            L LEO
*                            E (300)
BLK
     IND    1   10    L=0.85nH       ; LBI
     IND    2   20    L=0nH          ; LCI
     IND    3   30    L=0.69nH       ; LEI
     CAP   10   20    C=84fF         ; CCB
     CAP   20   30    C=165fF        ; CCE
     CAP   30   10    C=73fF         ; CBE
     IND   10  100    L=0.51nH       ; LBO
     IND   20  200    L=0.49nH       ; LCO
     IND   30  300    L=0.61nH       ; LEO
     PACK: 6POR  1  2  3  100  200  300
     *           B' C' E'  B    C    E
END
* PACK = NAME OF PACKAGE BLOCK
* 1    = BASE OF CHIP
* 2    = COLLECTOR OF CHIP
* 3    = EMITTER OF CHIP
* 100  = BASE OF COMPLETE TRANSISTOR IN PACKAGE
* 200  = COLLECTOR OF COMPLETE TRANSISTOR IN PACKAGE
* 300  = EMITTER OF COMPLETE TRANSISTOR IN PACKAGE
*   + GUMMEL-POON NONLINEAR TRANSISTOR MODEL MUST BE ADDED
*     TO NODE NO. 1(B), 2(C) and 3(E)
