Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CE für große Machinen
von Michael (Gast)
nach der Etwickling einer Steuerung wird eine CE Zertifikat erstellt,
wie sieht das aus bei Maschinen, die aus mehreren Steuerungen bestehen?
muss für jede Steuerung eine Zertifikat ertsellt werden oder reichts
eine für die ganze Maschine?
von Anja (Gast)
wenn ich mich richtig erinnere gilt CE für ein eigenständig betreibbares
Gerät. Also salopp gesagt: pro Netzstecker ein CE-bapperl.
Gruß Anja
von Purzel H. (hacky)
Auf die andere Seite... wenn die groessere Maschine aus Murks
zusammengekloppt wurde, wird's kaum was werden. Der Umkehrschluss ist
aber auch nicht wahr. Wenn alle Einzelteile CE sind, so ist das Ensemble
auch automatisch CE - ist falsch.
von Klaus (Gast)
Du must nur für die Gesamtmaschine eine Konformitätserklärung erstellen
unabhängig wie viele Steuerungen darin verbaut sind. Diese berechtigt
dich dann das CE Zeichen anzubringen.
Doch, dieser Fall kann durchaus auftreten. Wenn z.B. in einer Maschine
Baugruppen verbaut werden, die zwar ESD-gefährdet sind, aber auf Grund
der niedrigen Impedanzen der angeschlossenen Komponenten niemals offene
Anschlüsse haben, wären die Baugruppen nicht konform, das Gesamtsystem
aber schon.
Man sollte lediglich dafür sorgen, dass keine normale Benutzung oder
Wartung zu offenen Anschlüssen führt. Man kann durchaus in der
Produktbeschreibung erwähnen, dass die Maschine nur durch qualifiziertes
Personal, das besondere ESD-Vorgaben einzuhalten hat, gewartet werden
darf.
Schon bei sehr einfachen elektronischen Geräten trifft der obige
Sachverhalt ja auch zu. Die nackte bestückte Leiterplatte wäre nicht
CE-konform, wird es aber durch den Einbau in das Gehäuse.
von Uwe C. (Firma: privat) (olmuk)
Ihr wisst von was Ihr sprecht oder ?
Mit der Konformitätserklärung erklärt der Hersteller der Maschine, das
die gültigen Normen eingehalten worden sind. Das Gerüst hierfür stellt
die Maschinenrichtlinie dar. Das kann vom Anwendungsfall sehr sehr
unterschiedlich sein ( Risikobewertung, Gefahrenanalyse usw. ).
Um sich auf den ersten Beitrag zu beziehen, können die Anforderungen
auch mit mehreren Steuerungen erfüllt sein. Problematisch wird es dann,
wenn bei einer Verkettung ein selektiver NOT-AUS gewählt wurde.
Als erstes sollte man feststellen, in welchem Bereich die Maschine
einzuordnen ist ( der frühere Anhang IV der Maschinenrichtlinie >
Flurförderfahrzeuge, Untertage usw. ). Weil dann andere Mechnismen
greifen !!
Wer glaubt die Maschinenrichtlinie und die zu verwendeten harmonisierten
Normen geben einem eine genau Antwort, wird meistens enttäucht, da die
Formulierungen nicht immer eindeutig sind. Der Hauptaugenmerk sollte die
Sicherheit und Stillsetzen der Maschine sein.
Immerhin hat die Mausfalle auch ein CE-Zeichen.
Gruß Uwe
von EUROTOT (Gast)
...lass mal ganz weg, das CE: Europa kracht in den nächsten Wochen eh
auseinander und damit (hoffentlich) der ganze Schwachsinn wie CE etc.
von Daniel G. (daniel83)
Eine CE Kennzeichnung muss immer der machen, der ein "fertiges" System
an einen Kunden übergibt. Das heißt, wenn du die Steuerungen baust und
diese zweckgebunden an deinen Kunden übergibts, müsst du möglicherweise
keine kennzeichnung machen, da du die Steuerung möglicherweise nicht
einzeln betreiben kannst. Bei uns ist es so, dass wir unsere zulieferer
jedoch dazu verdonnern, das für jedes einzelteil zu machen. Dadurch
müssen wir "nur" noch das gesamt System prüfen.
Wenn du Hersteller der Maschine (gesamt System) bist und keine Teile der
Maschine einzeln vertzreiben willst reicht eine Erklährung für die
Maschine. Entscheident ist das Stichwort "in Umlauf bringen" nihct
"Produzieren"
Gruß Daniel
von Michael (Gast)
Das waren ja gute Beiträge und reichlich Informationen, Vielen Dank.
Kann mir jemand noch ein Paar DIN Nummern/Namen der Normen geben, bei
Beuth und Co blicke ich nicht ganz durch und werde gerne die Infos in
meiner Diplomarbeit schreiben (die Maschine wird in einer
Produktionshalle bei Flaschen Hersteller eingesetzt, also kein Medizin
oder Auto Bereich).
Ist da auch DIN Normen für die Software? Dokumentation?...
Michael
von Michael (Gast)
keine Vorschläge?
von High Performer (Gast)
Spinner! Was hast Du denn geraucht? Dir ist schon klar, dass Europa,
besonders Deutschland, eine viel zu große Wirtschaftsmacht ist? Geht
Deutschland oder Europa unter, dann wird es eine Weltwirtschaftskrise
von völlig neuer Dimension geben. Schon deshalb kann
Deutschland/Europa nicht untergehen! Eher wird von den anderen
Wirtschaftsmächten der Welt (USA, Japan, China) so viel Kapital nach
Europa gepumpt, dass das System sich stabilisiert.
Bei einem Zusammenbruch Europas oder auch nur des Euro-Raums wäre Dein
CE-Bapperl das allerkleinste Problem, glaub's mir. Das wäre nämlich ein
fundamentaler, langfristiger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Zusammenbruch mit weltweit katastrophalen Folgen.
