Hallo zusammen Nach langem stöbern im Netz habe ich nun vor den Atmel Mega8 als experimentier uC zu verwenden. Ich habe diese Grundschaltung für den Mega8 gefunden: http://www.elektronik-projekt.de/content/images/M8CS.gif Um die Daten vom PC auf den uC zu bekommen, möchte ich diesen Stecker machen: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif Der ISP Stecker passt ja eigentlich auf den Stecker K2. Jedoch hat es beim Grundschaltplan noch vcc auf den Pin2. Was soll ich jetzt mit dem vcc machen? Kann ich das einfach weg lassen, ich würde ja dann auf meinen COM-Port beim PC eine 5V Spannung schicken. Wenn ich meinen Roboter mit einem Akku betreibe und die Spannung sinkt soweit, dass nicht mehr 5V zur verfügung stehen, schadet das dem uC? Danke für eure Hilfe, mfg. steport
vcc kannst du am com port einfach weglassen. solltest du sogar :) wichtig ist nur, dass die gnd verbunden sind. unterspannung schadet dem uC nicht. die neueren (alle mega) habe auch bod (brown out detection - google, oder datenblatt). damit macht der ab einer bestimmten unterspannung selber einen reset
