Hallo, bei mir bricht WLAN Empfang oft abends ein. Die Stärke anderer Sender ist sogar höher als meine eigene. (durch 2 Ziegelwände, ca 10 m) Nun sind es nicht so viele Teilnehmer, ca 3-4. Vielleicht sind sie alle auf "meinem" Kanal :) Gibt es eine Möglichkeit(Tool) die Kanallast in allen Kanälen zu checken? In der FritzBox muss man ja einen Kanal fest vergeben(zumindest bei mir). Gibt es WLAN Geräte die den günstigsten wählen? Grüsse
>Die Stärke anderer Sender ist sogar höher als meine eigene. Möglicherweise betreibt der Besitzer dieses Netzes seinen AP mit unzulässig hoher Leistung (z.B. falsche Ländereinstellung). Das kann sogar dann erhebliche Störungen verursachen, wenn die WLANs auf verschiedenen Kanälen arbeiten. >Gibt es WLAN Geräte die den günstigsten wählen? Ja schon. In der Praxis funktioniert das aber auch nicht unbedingt zufriedenstellend. Die bessere Lösung ist auf jeden Fall ein fest eingestellter Kanal mit möglichst viel Abstand zu anderen belegten Kanälen. Das o.g. Tool oder auch WLAN-Info (http://www.heise.de/software/download/wlan_info_wlaninfo/51560) sind bei der Suche gute Helfer.
>NetStumbler
Genau!
Meistens sind irgendwelche Kanäle überbelegt, weil es sich um die
Hersteller-Standard-Einstellung handelt.
Bei mir in der Siedlung tummeln sich auch einige (die meisten) WLAN auf
Kanal 6.
Meine Fritzbox läuft auf Kanal 1 (immer eingeschaltet) und der WRT54 auf
Kanal 13 (bei Bedarf eingeschaltet).
Wenn ich Lust habe, schalte ich mein Mainboard-WLAN (n-draft) auch noch
an...;-)
Ergo: Guck einfach gelegentlich mit Netstumbler, wie stark die
WLAN-Kanäle belegt sind. Dann nimmst du den "freiesten".
Denkt auch immer dran, dass es eigentlich (bei 2,4 GHz) nur drei sich nicht überlappende Kanalbereiche gibt. Nur einen Kanal nach oben oder unten zu wechseln, bringt also "elektrosmogmäßig" nicht so viel.
Whaa.. zu früh abgeschickt.. Check das aus: http://www.aircrack-ng.org/ Und bevor hier böse Stimmen aufkommen: Jaa, mit der Software kann man auch böse Sachen machen *muss man aber nicht!*
Ein Diagnoseprogramm sammelt nur Daten. Wenn die Signalstärke zu gering ist hilft evtl. anderer Kanal um aus dem Störnebel herauszukommen UND besserer STANDORT und bessere Ausrichtung der Antenne!
Zeigt der WLAN Client von Windows nicht sogar einen Balkengraph mit allen empfangbaren WLANS, den entsprechenden Kanälen und der Feldstärke (in 5 Stufen)? Ich meine mich zu erinnern (Habe das letzte mal von eineinhalb Jahren daran herumkonfiguriert) Sowohl unter Vista als auch XP-Pro mit einem Fritzbox Stick.
Klar zeigt das System grüne Balken bei Netzwerkliste anzeigen! Man sieht sogar die SICHTbaren Nachbarnetze. Nur für die Kanalbelegung ansehen braucht man ein obiges Programm. Was nützt die schönste Diagnose wenn der Fritz im Beton-Keller steht?
