Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromversorgung von Brushless Motorreglern ESC
von Michael (Gast)
Griaß'ts eich beinand',
also, ich hab da mal folgende Frage:
Ich bin gerade ein bisschen beim Basteln und möchte mein Arduino Board
dazu verwenden, einen Brushless Motorregler (Tower Pro 18 A ESC)
anzusteuern. Der brauch einmal die volle Spannung durch dicke Kabel vom
3Zell LiPo(11,1V) und 5V, GND und PPM Signal.
Nun meine Frage. Wie kann es sein, dass dass der über das 5 V Kabel noch
so viel strom ziehen will, dass ich nicht die 5V von dem Arduino Board
verwenden kann/darf. Warum ist das so?
Wieviel Ampere brauchen typische regler dann noch so? Brauch ich da nen
DC/DC wandler oder reicht da ein 7805? Was ist ein günstiger passender
BEC für 4 Regler?
Sonst irgendwelche tipps, wie ich ihn nach dieser Hürde dann noch zum
laufen kriege? Irgendwie ist der programmierbar - aber soweit bin ich
noch nicht ;-)
Vielen Dank für eure Antworten!
Michael
von Εrnst B. (ernst)
Sicher dass der ESC auf dem Steuerkabel 5V will?
Die mir bekannten ESC liefern entweder auf dem Kabel 5V (LM7805),
Strom halt je nach Eingangsspannung und Wärmeabgabe der FETs auf der
Platinenrückseite,
Oder der Steuereingang geht direkt auf einen Optokoppler, und die
5V-Leitung ist nur Dekoration (oder dient der Basis-Vorspannung mit ein
paar µA)
So, hier mal der Schaltplan für den größeren Bruder mit 25A, mit bestem
Dank an http://www.rcgroups.com/.
der liefert an dem Anschluss 5V, aus zwei parallelgeschalteten 7805.
