Servus Zusammen, ich mache gerade eine Schaltung mit dem PIC18F4680 und stecke beim ICSP Design. Ich verwende Sprut Brenner8 aktuellste Version und Revision. Nun stellt sich mit die Frage nach dem Wert für den MCLR Hochziehwiderstand. Kann mir jemand verraten wie groß dieser Hochziehwiderstand sein sollte? http://www.sprut.de/electronic/pic/icsp/icsp.gif und ja ich bin nicht zu blöd die 20k zu lesen. Zitat aus Brenner 8 Handbuch: Meine Brenner8 (bis Rev. 2) ziehen dieses Pin über einen 10k-Widerstand auf Masse, oder über einen Schalttransistor auf +12V. In der Anwenderschaltung wird dieses Pin mit einem Hochziehwiderstand auf 5V gehalten, oder mit einem Resettaster kurzfristig auf Masse gelegt. Dass der Reset-Taster beim Brennen keinesfalls gedrückt werden darf ist damit klar!! Schwierig ist aber auch der Hochziehwiderstand. Beim Brennen trennt nur dieser Widerstand die 5-V-Versorgung der Anwendungsschaltung von den 12V des Brenners. Hier muss deshalb eine Diode vor Schäden durch Überspannung schützen. Der 5V-Hochziehwiderstand muss deutlich größer sein (mindestens 20 X) als der Widerstand, der im Brenner das MCLR-Pin mit Masse verbindet. Ansonsten kann der Brenner MCLR nicht sauber auf Masse ziehen. Wird ein Brenner8 (bis Rev. 2)verwendet, sollte der Hochziehwiderstand etwa 200kOhm betragen. Microchip empfiehlt aber einen Wert von 40 kOhm. Eine Alternative ist die in der Abbildung gezeigte Trennung von ICSP-Vdd von der 5V-Versorgung der Schaltung mit Dioden. Sie erlaubt die Nutzung deutlich kleinerer Hochziehwiderstände. Ab der Revision 3 kann die P-Version des Brenner8 das MCLR-Pin mit einem Transistor aktiv nach Vss ziehen. Damit entfällt dieses Problem. Zitat Ende Da ich > Rev. 3 bin (ich verwende Rev.5) entfällt also das Problem. Ich weiss leider immer noch nicht wie groß mein Hochziehwiderstand jetzt sein soll und bin völlig confused ... Kann mir jemand helfen? - der Rest der Schaltung (ausser PIC selber) ist hauptsächlich ein Beschleunigungssensor / Gyrosensor-Board (empfindlich gegenüber +12V ?!) und ein paar Status-LEDs. Vielen Dank
Wenn ich irgendwie blöde Fragen stelle oder zu unverständlich formuliere bitte ich um eine kurze Bemerkung =) thx
ich benutze auch den gleichen brenner und verwende immer 4k7 als pull-up am mclr pin
moin, habe bisher immer 100k ohm als Pullup verwendet. Mit einer Diode zusätzlich in Reihe zum widerstand bist Du auf der sicheren Seite. Wenn ich mir aber gerade mein Evoboard ansehe, hab ich dort keine verbaut. Ich Hatte keinerlei Probleme beim brennen, weder mit dem Brenner 8(thx an Sprut ) oder mit dem ICD2
