Forum: HF, Funk und Felder ISM FM Sender mit kleiner Leistung
Autor: Tine Schwerzel (tine)
Um ein Analogsignal ein paar Meter zu übertragen, suche ich einen
einfachen FM Sender möglichst mit Quarz, der in einem ISM Band sendet.
Die Leistungsaufnahme sollte gering sein, und es sollte möglichst nur
eine Minimalzahl an Bauteilen nötig sein. Hat vielleicht wer einen Tip
für einen Schaltplan. Ist keine große Sache...
Danke!
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Allgemeinzuteilung
https://www.mikrocontroller.net/articles/Allgemein...
ISM-Bänder sind für Audioübertragungen nicht mehr vorgesehen.  Deine
sinnvollste Variante wäre ein Betrieb im Bereich 863...865 MHz.
Nein, einen fertigen Modul kenne ich auch nicht.
Alternativ könntest du natürlich den Datenstrom digitalisieren und
dann mit einem der üblichen Funk-Datenmodule übertragen.
Ist kein Audiosignal sondern ein analoger Messwert. Das Problem
digitaler Übertragung ist, dass sie selbst auf die sehr hochohmige
Messung als Störung rückwirkt. ADC, MC etc. machen Spikes in die
Versorgung, gepulste Datenpakete sind noch schlimmer.
In welchem Frequenzbereich hast du den denn?  Sehr geringe Frequenzen
wirst du kaum mit normalem FM übertragen können, weil die Empfänger
einfach nicht drauf ausgelegt sind.
> Das Problem
Dann wird dir deine analoge Aussendung aber auch "reinpfeifen".
Du könntest sehen, ob du noch paar der LPD-Handies auftreiben kannst,
die vor dem Aufkommen von PMR446 als Walkie-Talkies eine zeitlang
üblich waren.  Die haben 10 mW ERP auf ein paar Kanälen im Bereich
433,92 MHz gesendet.  Hoffentlich hast du dann keinen Funkamateur in
deiner Nähe, der dir den Empfänger zustopft...
Ich würde gucken, einen digitalen Funkmodul zu benutzen, der gut
geschirmt ist, und den nochmal in eine zweite Schirmung bauen, die
das ganze "controller noise" abschirmt, wobei Module wie die Zigbits
oder deRFmega128 von Dresden Elektronik bereits einen Blechdeckel
"über alles" haben, also auch über dem Controller.  Auch lassen diese
sich bis zu einer Leistung von -17 dBm herunter drehen und das auf
2,4 GHz (was weit weg von deiner Nutzfrequenz sein sollte), das ist
sehr viel weniger als die +10 dBm so einer LPD-Funke.
Das Signal liegt im Bereich 2 Hz-5 kHz. Notfalls würden auch erstmal
2-300 Hz reichen. 2.4 Ghz sind weit weg, aber gepulste Sachen haben in
der Vergangenheit oft eine Tendenz zu Gleichrichtung und Verstrkung am
Verstärkereingang gezeigt.
Du wirst es schwer haben, herkömmliche FM-Empfänger bis 2 Hz zu
finden, auch wenn es vom Prinzip her gehen könnte.
Ist doch kein GSM mit 4 W.  Die 2,4 GHz sollten sich doch einigermaßen
davon abhalten lassen.  Weiß ja nicht, wie weit das auseinander ist,
aber bei 20 cm Antennenentfernung habe ich schon vielleicht 30 dB
Kanaldämpfung (und das mit einer Antenne, die darauf ausgelegt ist),
bei -17 dBm Sendeleistung kommen da also gerade mal 20 nW an HF an.
Hallo Jörg,
hmm, das hört sich sinnvoll an. Antennenentfernung ca. 2 cm. Leider.
Aber ich denke da kann man noch ein wenig optimieren und schirmen. Ich
habe leider absolut keine HF Erfahrung. :-(
Ich dachte nur, da könnte man fix was basteln. Ich probier es jetzt mal
mit einem AM Empfänger, mal sehen.
